Создание страниц на форме обработки | ☑ | ||
nulback
01.08.17
Подскажите плз новичку, уважаемые форумчане. Всем добра.
Есть такая ситуация имеется некий регистр в котором есть данные Маршрут и Документ. Необходимо на форму выгрузить данные следующим образом Для каждого маршрута создать отдельную страницу со списков документов по этому маршруту. Список документов и маршрутов - данные регистра, поэтому определить различные маршруты, создать страницы на различные маршруты, проставить условия отбора на каждой созданной странице по маршруту, т.е. на страницу вывести список регистра с отборами. |
Ёпрст
(0) Выводи. Разрешаю.
Mankubus
01.08.17
(0) Что конкретно подсказать? Открывай конфигуратор и создавай элементы формы программно
nulback
01.08.17
(1) спс, я думал что так нельзя. (2) вот выбрал я различные маршруты из регистра за день, допустим у меня получилось: "Маршрут№1" "Маршрут №2" Маршрут №... как создать страницы под эти маршруты и вывести список на этих страницах с отборами?
я пробовал создал обработку получил список маршрутов, хотел создать через Панель.Страницы.Добавить(ИмяМаршрута) но не получается. |
nulback
01.08.17
Подскажите как вывести это все? никак не получается.
Mankubus
01.08.17
(3) Что конкретно не получается? показывай код и ошибку
nulback
01.08.17
ошибки нет
Панель.Страницы.Добавить(ИмяМаршрута) не добавляются никакие страницы, пустая обработка. |
catena
01.08.17
(4)Хреновый такой подход. "Напишите мне, я сам не умею". Ты либо показывай, что наваял и готовься впитывать критику. Либо возьми что-то, где подобное реализовано и разбирай. Например, в Инструментах Разработчика (по крайней мере в старой версии на ОФ) есть Универсальный редактор реквизитов, там дофига можно подсмотреть про создание элементов на форме.
nulback
01.08.17
(7) так я ж пишу
получил список маршрутов из регистра на день. далее запихнул их названия в ТЗ далее пытаюсь пока программно создать страницу на форме обработки, еще пока не дошел до создания списка регистра с отбором. Т.е. далее прохожу таблицу и пытаюсь создать страницу на форме обработки Панель.Страницы.Добавить(ИмяМаршрута) в итоге ничего не создается. |
vicof
01.08.17
Панель в УФ не будет отображаться, пока на ней нет других элементов
nulback
01.08.17
(9) обычные формы.
Has
01.08.17
(10)а панель на форме есть?
nulback
01.08.17
Когда пишу панель, она зелененьким светится.
catena
01.08.17
ЭлементыФормы.ПанельСравнения.Страницы.Добавить("ТП"+Инд, Строка(ТекДок.Значение));
ЭлементыФормы.ПанельСравнения.ТекущаяСтраница=ЭлементыФормы.ПанельСравнения.Страницы["ТП"+Инд]; ЭлементыФормы.Добавить(Тип("ПолеТабличногоДокумента"),"ПТД"+Инд,Истина,ЭлементыФормы.ПанельСравнения); птдНаФорме=ЭлементыФормы["ПТД"+Инд]; птдНаФорме.Доступность=Истина; птдНаФорме.Высота=ЭлементыФормы.ПанельСравнения.Высота-10; птдНаФорме.Ширина=ЭлементыФормы.ПанельСравнения.Ширина-10; птдНаФорме.Верх=4; птдНаФорме.Лево=4; птдНаФорме.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Низ,ЭлементыФормы.ПанельСравнения,ГраницаЭлементаУправления.Низ); птдНаФорме.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Право,ЭлементыФормы.ПанельСравнения,ГраницаЭлементаУправления.Право); птдНаФорме.ТолькоПросмотр=Ложь; птдНаФорме.Доступность=Истина; |
Has
01.08.17
меню Форма\Список полей управления формы
там должна быть твоя панель. в примере (13) это панель с именем "ПанельСравнения" |
nulback
01.08.17
(13) ВО! через элементы формы получилось добавить. Подскажите что правильнее сделать? Выводить сразу список регистра на форму с отбором или выгружать данные в ТЗ, а саму ТЗ надо будет выгрузить на страницу, нужно иметь итоги по суммовым полям в подвале. Как разместить ТЗ на форме я знаю, а как вывести список регистра не в курсе.
nulback
01.08.17
вот опять проблема с выводом табличного поля на форме
Для Каждого СтрокаТЗ ИЗ Таблица Цикл ИмяМаршрута =СтрокаТЗ.Маршрут.Код; ЭлементыФормы.Панель.Страницы.Добавить(ИмяМаршрута, Строка(СтрокаТЗ.Маршрут)); ЭлементыФормы.Панель.ТекущаяСтраница=ЭлементыФормы.Панель.Страницы[ИмяМаршрута]; ЭлементыФормы.Добавить(Тип("ТабличноеПоле"),ИмяМаршрута, Истина,ЭлементыФормы.Панель); ТПНаФорме=ЭлементыФормы[ИмяМаршрута]; ТПНаФорме.Доступность=Истина; ТПНаФорме.Высота=ЭлементыФормы.Панель.Высота-20; ТПНаФорме.Ширина=ЭлементыФормы.Панель.Ширина-30; ТПНаФорме.Верх=4; ТПНаФорме.Лево=4; ТПНаФорме.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Низ,ЭлементыФормы.Панель,ГраницаЭлементаУправления.Низ); ТПНаФорме.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Право,ЭлементыФормы.Панель,ГраницаЭлементаУправления.Право); ТПНаФорме.ТолькоПросмотр=Ложь; ТПНаФорме.Доступность=Истина; КонецЦикла; Выдает ошибку {ВнешняяОбработка.РазбитьДанныеПоВедомостям.Форма.Форма.Форма(54)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить) ЭлементыФормы.Добавить(Тип("ТабличноеПоле"),ИмяМаршрута, Истина,ЭлементыФормы.Панель); по причине: Неверное имя! Имя должно состоять из одного слова, начинаться с буквы и не содержать специальных символов кроме "_". ИмяМаршрута = "0000003" |
nulback
01.08.17
(16) все разобрался
nulback
01.08.17
вопросик еще как обработать активацию ячейки в программно созданном табличном поле, точнее надо не только на одном поле такое обрабатывать, а на всех табличных полях которые создались программно*
Mankubus
01.08.17
(18) Элементы.ИмяЭлемента.УстановитьДействие("")
