v7: Получить значение из списка для выбора в справочнике ☑
0 goldenhawk
01.08.17
В документе открываю форму справочника:
Параметр.ДобавитьЗначение(ТекСтрана    , "Страна");
Параметр.ДобавитьЗначение(глВзятьКонтекст(Контекст)    , "Контекст");
ОткрытьФормуМодально("Справочник.Абоненты.ДляВыбора", Параметр);
При открытии устанавливаю отбор:
Парам=Форма.Параметр;
Если ПустоеЗначение(Парам)=0 Тогда
УстановитьОтбор("Страна",Парам.Получить("Страна"));
Как обработать выбранное значение, которое выбираю из справочника ? Думал использовать эту процедуру, но она не вызывается
Процедура ПриНачалеВыбораЗначения(ИдентЭлемДиалога, ФлагСтандОбр)
      Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Абоненты");
      внКонтекст    = Форма.Параметр.Получить("Контекст");
      внКонтекст.Адрес=Спр.ТекущийЭлемент().Адрес;
      Форма.Параметр.Установить("СтатусВозврата",1);
      Форма.Закрыть();
1 АЛьФ
01.08.17
Процедура ПриВыбореСтроки()
Синтаксис:
ПриВыбореСтроки()
Назначение:
Предопределенная процедура при выборе строки списка.
Замечание:
Режим обработки выбора строки (двойной щелчок мыши или клавиша Enter) предопределенной процедурой ПриВыбореСтроки включается в форме списка справочника, журнала, счетов, журнала операций, журнала проводок при помощи метода Форма.ОбработкаВыбораСтроки(1). Данная процедура может располагаться только в программном модуле формы.
2 goldenhawk
01.08.17
Ок , процедуру поменяю на ПриВыбореСтроки.
Почему когда я щелкаю на строку, открывается Форма Элемента для Абонента, а не происходит никакого выбора ? (В справочнике Абоненты стоит Редактировать в диалоге)
3 Builder
01.08.17
Ты открываешь справочник не в режиме выбора, а просто так.
Что бы из такого режима выбрать, надо немного извратиться.
4 Масянька
01.08.17
Процедура ПриОткрытии()
    Парам = Форма.Параметр;
    Если ТипЗначенияСтр(Парам) = "СписокЗначений" Тогда
        АктивизироватьОбъект(Парам.Получить("ТекЭлемент"));
        Форма.ОбработкаВыбораСтроки(1);
- это Builder назвал "извратиться" :)
5 Builder
01.08.17
(4) Да лениво было искать, как то делал таким способом. Но он нужен был для одного момента  -  что бы перед выбором можно было ввести новый элемент или просмотреть существующие. Стандартная обработка выбора такого не позволят.
Так что если автору надо просто выбрать, то
Спр.Выбрать(<Подсказка>,<ФормаСписка>)
Самое то.
Если надо передать что то в эту форму, то проще через глобальную переменную.
6 goldenhawk
01.08.17
Да так работает спасибо
Еще небольшой вопрос как получить ссылку на выбранный элемент справочника, чтобы записать его в внКонтекст?
7 Builder
01.08.17
(6) Простите, кто на ком стоял? (с)
Что куда надо записать?
внКонтекст=Спр.ТекущийЭлемент();
8 goldenhawk
01.08.17
У меня в документе Реквизит Адрес , я выбираю из справочника абонета и беру у него адрес , и теперь нужно заполнить поле адрес в документе.
если так написать внКонтекст.Адрес="г.Москва"; , то зап-ся в документ.
Как получить текущую строку из справочника ,которую я выбрал ?
9 Масянька
01.08.17
(7) Попрошу не выражаться! (С) :))))))))))))
10 goldenhawk
01.08.17
Когда я выбираю строку, как получить ссылку на текущий элемент справочника ?
11 Sserj
01.08.17
В документе:
Соощить(Параметр);
В справочнике:
   Форма.Параметр = ТекущийЭлемент();
   Форма.Закрыть(0);
12 goldenhawk
01.08.17
Всем Спасибо за помощь!
уже разобрался
13 toypaul
(0) у тебя 8ка головного мозга :)
14 toypaul
у справочника есть метода Выбрать, который форму списка откроет модально и по окончании вернет выбранный элемент. а ты тут нагородил огород.
15 Масянька
01.08.17
(13) Последствия Колчаковских фронтов :)))))))))))
16 АЛьФ
01.08.17
2(14) У него в форму выбора передается параметр для включения отбора.
