в отладчике поле .Видимость = Истина, а его нет
0 ASimonova
02.08.17
01:22
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1964)
1С:ERP Управление предприятием 2.0 (2.0.10.180)
документ "пересчет товаров"
Второй раз сталкиваюсь с таким. Везде отладчиком прошлась, везде вижу: Элементы.ТоварыУпаковка.Видимость = Истина, а в предприятии этого поля нет. и по кнопке "изменить форму" нет даже возможности его включить/выключить. Все условное оформление отключила. что еще можно сделать? как поймать поле?
1 patria0muerte
02.08.17
02:41
Функциональные опции посмотри.
2 segn
02.08.17
Если элемент лежит в  группе, проверь видимость у всех вышестоящих групп.
3 Buster007
02.08.17
единица измерения на форме отсутствует что ли?
4 ДядяМитяй
02.08.17
Там еще может быть свойство "доступность". В табло отладчика вывести "текущиеданные" и внимательно расковырять.
5 ASimonova
02.08.17
(1) функциональных опций ни одной не включено
(2) вышестоящие группы проверены. мало того, другой элемент из той же группы виден
(3) единица измерения как раз есть (Товары.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения), а упаковки нет
(4) если бы доступность была выключена, поле хотя бы видно было. да и включена доступность. А что мне дадут текущиеданные? Пожалуйста, смотрю на них
6 Serg_1960
02.08.17
"Второй раз сталкиваюсь с таким." - везёт же некоторым :). У меня есть юзвер. Не знаю как, но формы он ломает глазом не успеешь моргнуть. Только у него одного формы открываются уже свёрнутым :)
Единственно что помогает, так это прийти и молча установить стандартные размеры и стандартную настройку формы.
А ещё он умеет колонки в таблице "сворачивать" в нулевую ширину...
7 ASimonova
02.08.17
(6) если даже по "все действия" - "изменить форму" этого поля нет нигде ну никак нигде нет вообще, то никакие стандартные размеры не помогут
8 ASimonova
02.08.17
весь документ закомментила, весь, ни одной буквы кода не выполняется на форме. все равно нет поля...
9 segn
02.08.17
Может расширения подключены?
10 ASimonova
02.08.17
(9) по пути конфигурация - расширения ничего нет
11 ASimonova
02.08.17
мало того, если добавить реквизит с другим наименованием (Упаковка1), ссылающееся на то же поле (Товары.Упаковка), его тоже не видно!
12 PiotrLoginov
02.08.17
Есть еще много причин, почему элемент может быть не виден. Размеры слишком малы, реквизит (смотреть "Путь к данным") отсутствует или попросту элемент съехал на другое место.
Я бы посадил рядом копию отображения "пропавшего" реквизита и убедился, что она отображается. Да как угодно переместил бы "пропавший" элемент, хоть в корень формы, если бы столкнулся с каким-то неестественным поведением тянущим на полтергейст.
"по кнопке "изменить форму" нет даже возможности его включить/выключить" - про это еще можно поподробней
ASimonova
почему у вас IP Германии?
14 PiotrLoginov
02.08.17
+ (12) ага. (11) я пропустил.  тогда посмотреть в отладчике, существует ли этот реквизит у данных формы (ТЧ) "Товары".
15 Numerus Mikhail
02.08.17
(11) ставлю зуб на функциональную опцию. Плохо смотрели
16 Hmster
02.08.17
у меня сегодня тип цен в договоре не отображался, залез руками в справочник типов цен, добавил элемент и после этого появился элемент на форме. Возможно это новая фича
17 ASimonova
03.08.17
00:27
(13) я сижу с вируального сервера с какой-то особенной системой, не помню как она называется
(14) существует
(15) посмотрела два раза, ок, еще раз посмотрю. может я смотрю не там? где надо?
(16) не поняла, можно поподробнее? так он не отображался или все же не было элемента, а вы его добавили?
18 PiotrLoginov
03.08.17
01:04
ASimonova, посмотрел, как это работает в УТ 11.2  Реквизиты ТЧ "Товары" Упаковка и Номенклатура.ЕдиницаИзмерения сгруппированы в группу. Группировка - "В ячейке".
Возможны два вариант:
1. Если выбрана упаковка, отображается она.
2. Если упаковка не выбрана, отображается единица измерения "одной" номенклатуры.
У вас так? И Вам интересно, как скрывается упаковка при втором варианте?
19 PiotrLoginov
03.08.17
01:08
посмотрите здесь: http://erpdev.ru/blog/585
20 ASimonova
03.08.17
01:40
(18) я отлично знаю как это организовано, и сама писала документы с такой системой. но этот пересчет - это что-то особенное, там нет возможности выбрать упаковку.
21 Sj
03.08.17
01:50
А кем чистили?
22 Sj
03.08.17
01:51
*кэш
23 patria0muerte
03.08.17
02:00
Не знаю как в 2.0, но:
Посмотрел в ERP 2.2
Реквизит "Упаковка" привязан к функциональной опции "ИспользоватьАдресноеХранение".
Попробуй включить адресное хранение для склада, указанного в документе, поле должно появиться.
Либо проверь, к чему она у тебя подключена (правой кнопкой по реквизиту в дереве -> Дополнительно -> Вкладка "Функциональные опции")
Судя по (5) если все опции отключены, то именно поэтому реквизит не отображается
24 PiotrLoginov
03.08.17
(20) хорошо, хорошо.  Я только предположил :)
25 ASimonova
03.08.17
(24) да не, спасибо, все идеи хороши)
(23) спасибо!!! я оказывается просто не знала где эти функциональные опции для реквизита и смотрела функциональные опции для документа!
