УФ, не изменяется вид ссылки объекта справочника. ☑
0 kiabs
02.08.17
Суть.
ТекущееЗначениеЭлемента - реквизит формы с типом СправочникОбъект
На форме поля с данными реквизитов этого объекта. Пользователь меняет значения реквизитов и происходит запись этого обекта, код ниже.
ИзменяемыйЭлемент = ТекущееЗначениеЭлемента.Ссылка.ПолучитьОбъект();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(ИзменяемыйЭлемент, ТекущееЗначениеЭлемента);
ИзменяемыйЭлемент.Записать();
Если изменить таким образом поле наименование, то вид ссылки остается прежним (к примеру был элемент справочника Тумбочка, изменили наименование на Тумба, наименование в элементе изменилось, а если запросом выбрать ссылки, то представление ссылки не изменилось).
Если открыть элемент справочника и интерактивно нажать ЗАПИСАТЬ, то представление ссылки обновляется.
Что нужно сделать, что представление ссылки тоже изменялось?
1 Fragster
кое-кто сейчас врет
2 Fragster
не измениться оно может в открытых формах списка, например
3 Fragster
и тут надо сделать ОповеститьОбИзменении
4 Numerus Mikhail
02.08.17
(0) погодите
Если у вас ТекущееЗначениеЭлемента - тип Справочник Объект
То когда вы делаете ТекущееЗначениеЭлемента .Ссылка.ПолучитьОбъект() - вы получаете другой экземпляр объекта.
Так что да, вы врети!
У вас не обновится отображение на открытых формах, но запросом всё будет нормально. Опять же, если вы предоставили всю входящую информацию (в модуле объекта не происходит отказ и прочее)
5 kiabs
02.08.17
У меня сейчас шаблон рвется в клочья. Действительно запросом все ок.
Суть в чем, на форме есть ДеревоЗначений, которое заполняется из запроса циклом.
Пока ВыборкаСклад.Следующий() Цикл
    СтрокаСклад             = ДеревоОбъект.Строки.Добавить();
    СтрокаСклад.ЭлементСтруктуры     = ВыборкаСклад.Склады;
Затем присваиваб значение реквизиту формы
ЗначениеВРеквизитФормы(МоеДеревоЗначений, "ДеревоНаФорме");
В итоге в на поле формы представление элементов не изменяется.
6 h-sp
03.08.17
(5) ну оно и не должно измениться. Там всё-таки кеш есть, какой-никакой. Чтобы базу постоянно не дергать.
7 kiabs
03.08.17
(6) Какой кэш? Я циклом из запроса заполняю дерево значений и передаю его в реквизит формы.
8 h-sp
03.08.17
(7) все представления элементов запоминаются в кеше. чтобы лишний раз не дергать. Это очень странное желание поменять название Тумба на тумбочка, бывает очень редко, раз в год. Поэтому можно на это не заморачиваться.
так и в обычных формах было.
9 DmitrO
03.08.17
УправляемаяФорма (ManagedForm)
ОбновитьОтображениеДанных (RefreshDataRepresentation)
Синтаксис:
ОбновитьОтображениеДанных(<ОбновлятьЭлементы>)
