v7: Правильная сложная проводка
0 vadim777
03.08.17
07:06
Как правильно должна быть введена сложная проводка?
Почему вопрос:
Было:
Процедура ПроводкиШапка()
    СуммаПрод = Итог("Сумма");
    глКорреспонденция(Контекст,СчетЗатрат,,СуммаПрод,"Себестоимость продукции",КвоПродукции, МестоХраненияПродукции,Продукция,ПартияПродукции,
    ,,, ,,"ПР");
Процедура ПроводкиСтрока()
    глКорреспонденция(Контекст, ,СчетЗатрат,Сумма,"Списаны затраты ("+Сокрлп(Затрата)+")",Кво,,,, МестоХранения,Затрата,Партия, ,,"ПР");
Стало: текст из ПроводкиШапка() перенес в ПроводкиДно(). После этого документ не проводится, ошибка:
Операция.Записать();
{Документ.СобственнаяПродукция.Модуль Документа(247)}: В корреспонденции не выбран счет!(проводка 1/2)
1 1dvd
03.08.17
07:10
Смотри глКорреспонденция
или, хотя бы, конфу назови
2 vadim777
03.08.17
07:20
(1) Конфа - Бухия для украины, но это не важно - делаю свой документ. Процедура глКорреспонденция(..) есть. Тут дело в последовательности действий.
3 vadim777
03.08.17
(0) Насколько понял из описаний из интернета, в сложной проводке первая корреспонденция - главная. Если суммы нижлежащих корреспонденций в совокупности стали равны сумме первой корреспонденции, то сложная проводка считается закрытой.
То есть, нельзя итоговую корреспонденцию ставить в конец, а только в начало.
Придется корреспонденции накапливать в ТЗ.
4 Злопчинский
04.08.17
03:37
ну как бы есть ИСТОЧНИК и ПОЛУЧАТЕЛЬ. если ты не знаешь сколько взять из источника, то как ты раскидаешь это по получателям?
5 Dump
05.08.17
Напишите несколько нормальных проводок - к чему эти "сложности"?
6 vadim777
05.08.17
(4)(5) Уже сделал, с использованием ТЗ - собираю все корреспонденции в ТЗ, делаю сначала главную корреспонденцию с итоговой суммой, затем из ТЗ - собранные корреспонденции. Красиво получилось.
7 Злопчинский
05.08.17
(6) я б тоже со сложной проводкой постарался бы без нее
8 mistеr
06.08.17
Оффтопик, а в восьмерке возможны сложные проводки?
9 vadim777
06.08.17
20:58
(7) Как сложную проводку переделать в несколько простых?
10 Злопчинский
06.08.17
(9) а проблема в чем?
11 DiMel_77
07.08.17
04:21
(10) Попробуй переделать проводку:
с Кт 41.2 на сумму 100 р. в количестве 1 кг
в Дт 10.3 на сумму 100 р. в количестве 1,2 л
(Использование реализуемого нефтепродукта на собственные нужды, где учет на счете 41.2 (нефтепродукты в рознице) ведется в кг (т.), а учет материалов 10.3 (Топливо) в литрах). И таких примеров полно, это же не 8-ка с количеством Кт и Дт. В других случаях (когда её можно разбить на простые проводки) её и не нужно применять.
12 vadim777
07.08.17
07:23
(10) В понимании, как это сделать. Вот пример сложной проводки расчета себестоимости яичницы:
Дт 281      Кт 281   Колво   Сумма
Кафе                  2,000  22,69
Яичница
Партия1
            Кухня     0,030   2,19
            Масло
            Партия2
            Кухня     0,004   0,05
            Соль
            Партия2
            Кухня     0,002   4,45
            Специи
            Партия3
            Кухня     4,000  16,00
            Яйцо шт.
            Партия4
Какие простые проводки будут для этого случая?
13 Мимохожий Однако
07.08.17
(12) Для каждой проводки один и тот же дебет.
14 vadim777
07.08.17
(13) А как быть с количеством для яичницы?
15 h-sp
07.08.17
(13) в семерке по-дибильному сделано, одно количество на проводку. Там нет КоличествоДт и Количество Кт. Поэтому если 2 количественных счета участвуют, сразу кирдык.
16 vadim777
07.08.17
(15) Не кирдык, а сложная проводка. Что тоже, наверное, кирдык.
17 h-sp
07.08.17
(16) можно прогонять через промежуточный счет.
18 Злопчинский
07.08.17
(14) а какие проблемы с количеством для яичницы?
До блока проводов 0 яичниц, после блока проводов x яичниц. В чем проблема?
19 Aleksandr N
07.08.17
(0) "В корреспонденции не выбран счет!"
А в 7.7 можно делать такие проводки даже на незабалансовых счетах?
20 Вафель
07.08.17
(8) в 8 это не нужно,ибо кол-во дебет и кредит отдельные поля
21 vadim777
07.08.17
(18) Если сделать вот так:
Кафе        Кухня     0,030   2,19
Яичница     Масло
Партия1     Партия2
Кафе        Кухня     0,004   0,05
Яичница     Соль
Партия1     Партия2
Кафе        Кухня     0,002   4,45
Яичница     Специи
Партия1     Партия3
Кафе        Кухня     4,000  16,00
Яичница     Яйцо шт.
Партия1     Партия4
то сумма для Яичница (по Дебету) будет равна сумме составляющих по Кредиту. А какое будет количество яичниц?
22 Злопчинский
07.08.17
(21) а сорри. недоглядел как следует.
у тебя производство. или сложная проводка или делай как положено, без упрощения - ингредиенты на счет производства из производства - где собраны все затраты - на выпуск продукции
