Доп оборудование (autonics SCM-US48I) ☑
0 Генетический мусор
03.08.17
Добрый день. Поделитесь пжлст пинком в нужную сторону, нужен пример реализации - интеграция 1С с контроллером SCM-US48I
1 NorthWind
03.08.17
если верить инету, это не контроллер, а конвертер USB-RS485, который, по-видимому, используется для подключения какого-то другого оборудования. Чем и для чего планируется управлять?
2 Генетический мусор
03.08.17
(1) ага, упс.
имеется ARM-DI08N-4S модуль удаленного ввода-вывода, SCM-US481 (USB-RS485) преобразователь
интерфейсов, WSE12-3N2431 фотодатчик оптический 24VDC,
NPN, IP65, -40..+60С, 15м, Sick
Задача ограждать рамку промышленных весов на предмет  - четко зафиксировать положение машины на весах (чтобы передний и задний мост - располагались строго на платформе весов). Реализовано фотодатчиками. Теперь хотелось бы программно понимать - на весах машинка или нет.
3 NorthWind
03.08.17
Если верить описанию, ARM-DI08N-4S работает на MODBUS RTU протоколе. Соответственно танцевать надо отсюда - искать какой-то способ работы с модбасом из 1С. Либо через OPC-сервер, либо напрямую. Что-то мне подсказывает что дело это будет непростое и вряд ли кто-то делал.
4 Базис
Сделай по-простому, если один или оба фотодатчика в "неправильном" положении - зажигай красную лампу и разрывай питание или выход весов.
И ещё камеру сверху-сбоку поставь и при снятии показаний делай TWAIN-ом снимок. Получишь премию за эту рацуху - приходи делиться сюда :)
5 NorthWind
03.08.17
(4) у него нет контроллера, который бы реализовывал логику. Модуль ввода-вывода умеет только отдать состояние входов или передать сигналы на выход. А "если неправильно то зажечь лампу" - это ему либо ПЛК надо ставить и программировать, либо в качестве такого ПЛК должен быть комп, но тогда взаимодействовать по модбасу с блоком ввода-вывода надо.
