Настройка РЛС
0 Садовник
03.08.17
Подскажите как правильно настраивать РЛС по табличным частям. В типовых конфигурациях и описаниях на ИТС указано, что делается это через связь по ссылке ТЧ и ТекущейТаблицей, но объясню свой вопрос:
Я настраиваю запрет доступа по выбранным подразделениям. Т.е. если у пользователя стоит запрет на определенное подразделение (именно в использовании в конкретном документе, а не вообще), то он не должен ни ввести новый, ни исправить старый документ, если в нем было (будет) хоть в одной строке указано запретное подразделение.
При указанном способе происходит проверка не ТекущейТаблицы, а именно ССЫЛКИ на табличную часть. Если происходит ввод нового документа, то временная ссылка уже существует и РЛС отработает правильно. А вот при изменении существующего документа ограничения РЛС встраиваются в запрос на изменение (Update) к субд (мониторю профайлером). Т.е. изменения ссылки не происходит.
Получается, что пользователю запрещено отредактировать существующий документ с запрещенным подразделением (это хорошо). НО! Разрешается в существующем документе с разрешенными подразделениями поменять подразделение на запрещенное и провести. И в этом случае РЛС будет молчать.
1 Садовник
03.08.17
есть предложения?
2 Михаил Козлов
03.08.17
" НО! Разрешается в существующем документе с разрешенными подразделениями поменять подразделение на запрещенное" - дает выбрать запрещенное? РЛС на справочник подразделений стоит?
3 _Batoo
03.08.17
"(именно в использовании в конкретном документе, а не вообще)"
Добавь РЛС на Добавление, Изменение.
4 Садовник
04.08.17
07:24
(2) Вам правильно ответили в (3). На справочник полный доступ, т.к. эти подразделения пользователь может использовать в других документах.
(3) Так у меня и стоит РЛС на добавление и изменение, причем одинаковое. С добавлением все отлично, а вот с изменением нет. На чтение доступ полный.
P.S. Если вдруг это поможет делу, то могу привести код ограничения доступа.
5 DmitrO
04.08.17
Что за домыслы?
При изменении проверка по РЛС делается дважды, до записи и после записи. Так что все будет будет работать правильно.
6 Садовник
04.08.17
(5) это не домыслы
В профайлере смотрел. При изменении объекта к субд отправляется только один запрос на update, в котором присутствует проверка ссылки и текущего объекта (#ТекущаяТаблица). Если настраивать подобное ограничение, но на реквизит шапки, там можно поставить условие ТекущаяТаблица.Подразделение - это как раз и будет проверка "Объекта", т.е. тех данных, которые будут "после записи".
Т.е. с реквизитом шапки все отлично работает: действует запрет и на изменение запрещенного документа и на установку в разрешенном документе запрещенного подразделения.
7 Dotoshin
04.08.17
(6) Ну а если не в профайлере смотреть, а в 1с? Ну то есть зайли под пользователем, у которого есть ограничение по подразделениям и попробовать выбрать в существующем документе "запрещенное" подразделение. Что при этом получится?
8 Dotoshin
04.08.17
зайли=зайти
9 Садовник
04.08.17
(7) так я и тестировал до того как полез в профайлер)) На выбор запрета нет, должно сработать при проведении (изменении). Но оно не работает.
На всякий случай приведу тексты запросов.
Ограничение по ТЧ (не работает как надо)
ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица
ГДЕ НЕ 1 В
                (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                ИЗ
                    Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее.РасшифровкаПлатежа КАК ТабличнаяЧастьДокумента ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПраваДоступаПользователейКОбъектам КАК ПраваДоступаПользователейКОбъектам
                        ПО
                            ПраваДоступаПользователейКОбъектам.ОбъектДоступа = ТабличнаяЧастьДокумента.ЦентрЗатрат
                                И ПраваДоступаПользователейКОбъектам.ОбластьДанных = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ОбластиДанныхОграниченияПравДоступа.ПодразделенияПлатежныеДокументыЗапрет)
                                И ПраваДоступаПользователейКОбъектам.Пользователь В (&ГруппыТекущегоПользователя)
                                И ПраваДоступаПользователейКОбъектам.Чтение
                ГДЕ
                    ТекущаяТаблица.Ссылка = ТабличнаяЧастьДокумента.Ссылка)
Ограничение по шапке (все отлично работает).
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПраваДоступаПользователейКОбъектам КАК ПраваДоступаПользователейКОбъектам
ПО
ПраваДоступаПользователейКОбъектам.ОбъектДоступа = ТекущаяТаблица.Подразделение
ГДЕ ПраваДоступаПользователейКОбъектам.ОбъектДоступа Есть Null
10 Садовник
04.08.17
(9) "Центр затрат" имеет составной тип, среди которых есть тип Справочник.Подразделения как и реквизит "Подразделение". Это на всякий случай сообщаю.
11 DmitrO
04.08.17
(6)если хотите сказать, что в момент записи шапки и проверки по РЛС ТЧ еще не записана и содержит старые данные, то это действительно так. Однако кроме запроса update, далее, после записи ТЧ еще идет запрос select, который и проверяет, только что записанный объект вцелом.
У меня в базе подобные ограничения работают как надо.
12 Садовник
04.08.17
(11) Можете прислать текст вашего ограничения?
Мне именно и хочется понять где у меня затык.
13 DmitrO
04.08.17
(9)>>И ПраваДоступаПользователейКОбъектам.Чтение
мы ведь вроде изменения проверяем?
14 Садовник
04.08.17
(13) Да, всё правильно. Просто для теста я решил привязаться именно к этому полю регистра сведений, т.к. ранее подобное же ограничение настраивал для чтения, чтобы убедиться, что оно работает. Суть же от этого не меняется.
15 DmitrO
04.08.17
(9)предлагаю поменять условие на такое:
ГДЕ 1 НЕ В
16 Садовник
04.08.17
(15) Не помогло(
Можете всё таки показать часть своего кода по ограничениям на ТЧ?
17 Mkamha
04.08.17
(16), на ограничение ТЧ в документах не получится сделать ограничение прав доступа красиво, чтобы пользователь не видел закрытые записи, а при записи объекта не было исключения на возможность изменения.
Как вариант: вместо табличной части документов - использовать регистр сведений, при открытии, считывать записи (считаются уже те, которые разрешены), при записи записывать измененные.
Этот вариант не для типовых конф.
18 Садовник
04.08.17
(17) а мне и не надо, чтобы еще и записи скрывались. Пусть смотрит всё.
Просто у нас один отдел не хочет, чтобы другой отдел исправлял документы так, что это может повлиять на подчиненные подразделения первого отдела.
А смотреть пожалуйста))
(11) Вы меня натолкнули на мысль по поводу select'a. Решил для простоты просто проверять запись документа (без проведения). Зашел в разрешенный документ и поменял подразделение.
Update отработал. Дальше пошло
DELETE FROM _Document402_VT9343
FROM
_Document402_VT9343 WITH(REPEATABLEREAD)
WHERE
_Document402_VT9343._Document402_IDRRef = 0x8aca441ea161d8bf11e777862b109596
INSERT INTO _Document402_VT9343 WITH(REPEATABLEREAD) VALUES(_Идентификаторы_)
Видимо замена значения (с разрешенного на запрещенное).
А потом несколько запросов по Select'у , но там нет упоминания о нужной мне ТЧ, т.е. как будто не проверяет больше.
19 Садовник
04.08.17
DmitrO, а вы уверены что в запросах select (после update), идет проверки только что записанного объекта?
Я там увидел только выборку полей шапки, где для ссылочных типов устанавливается связь с их таблицами (например с таблицей Справочник.Организации). И вот на эти таблицы в свою очередь накладываются ограничения, действующую именно на эту таблицу (РЛС к справочнику организации).
По анализу профайла накладывания ограничения на реквизит шапки документа, проверка и ссылки, и новых данных происходит в одном запросе - update.
Мне подсказали цитату из руководства разработчика :
?  Для операции изменения ограничению доступа к данным должен соответствовать объект как до изменения (чтобы объект был прочитан), так и после изменения (чтобы объект был записан).
Думаю это относится именно к проверке во время Update. Знающие люди пусть поправят.
