Сломалась база. нид хелп | ☑ | ||
lamme
03.08.17
УТ10
(архивов нет) сохранение конфигурации. комп выключается. при включении - облом. база не запускается выдается - ошибка считывания вторичной информации в конфиг не пускает чекдвб - без ошибок 1СDTOOLS выдает такое http://skrinshoter.ru/s/030817/uRAvu2kF?a что можно сделать? |
mehfk
03.08.17
Если нет ни одного бэкапа - ничего. Аминь.
Теперь вы будете делать архивы.
Господин ПЖ
03.08.17
>что можно сделать?
расслабить булки |
lamme
03.08.17
расслаблены
вазелин куплен и все-таки? |
Numerus Mikhail
03.08.17
(4) смажьте и приступайте
Simbad
03.08.17
и в конфиг не пускает а где ты делаеш сохранение конфигурации |
lamme
03.08.17
шло сохранение конфигурации - когда комп выключился. при включении компа в конфиг уже не пускает |
МихаилМ
03.08.17
проблема - ерунда. дбсхема пересоздается . сделайте добавление поля в бд.
lamme
03.08.17
как ее там сделать?
lamme
03.08.17
в утилите сделать таблицу с таким именеем?
МихаилМ
03.08.17
(9) в конфигураторе
lamme
03.08.17
не пускает в конфигуратор писал же |
Wirtuozzz
03.08.17
(0) расслабьтесь и попробуйте получить удовольствие
ks_83
03.08.17
Попробуй выгрузить эту таблицу из другой базы и вставить в свою.
МихаилМ
03.08.17
если данные в базе важны то ИС есть обработка загрузки данных из данных , выгружаемых тул_сиди.
вугрузите конфу создайте базу на её основе перегрузите. |
Simbad
03.08.17
(15) Я так понял и копии cf тоже нет. Если есть то можно
lamme
03.08.17
Cf можно выгрузить из toolcd
lamme
03.08.17
где взять эту обработку?
МихаилМ
03.08.17
ИС - это инфостарт |
lamme
03.08.17
cf нет
toolcd создает cf но он в чистую базу не загружается |
lamme
03.08.17
пишет - ошибка формата потока
Simbad
03.08.17
(20) ну у тебя в твоей скорей всего и повреждена таблица.
Поэтому он его и не выгрузит |
lamme
03.08.17
уху .. верю ...
МихаилМ
03.08.17
H A D G E H O G s
03.08.17
И слушайте советы МихаилМ. Они полны смысла и конечно вам помогут.
Segate
03.08.17
Могу попробовать восстановить )
_stay true_
03.08.17
Я так понял, спрашивать про chdbfl.exe смысла нет?
lamme
03.08.17
27 - Нет
lamme
03.08.17
написал |
0ct0ber26
03.08.17
Какой релиз платформы которой делаешь chdbfl?
lamme
03.08.17
8,3,8 какой-то там
потом делал 8.3.10.2466 |
Dmitrii
ОФФ.
Я понимаю, когда у пользователей не настроено резервное копирование БД. Явление обыденное для мелких контор, не имеющих своего сисадмина, где "сервер" - это комп главбуха. Но когда приходит специалист и начинает что-либо делать с базой, не создав резервной копии, это выше моего понимания. Первое чему нас учили во франче - это будучи у клиента и подойдя к компу начни с резервной копии. И только потом всё остальное - консультации, советы, обновления и пр. и пр. |
bodri
03.08.17
(0) тулсд меня спасло от такой ситуёвины, но у меня архив был недельной давности, с одной выгрузил таблицу в другую загрузил, за часа 3 управился. База поднялась, выгрузил данные в другую.
_Дайвер_
03.08.17
(33) Скинь ему свою ветку, которую ты создавал
lamme
03.08.17
везет |
bodri
03.08.17
(34) нет такой темы
0ct0ber26
03.08.17
(31) попробуй до 8.3.8 платформу, не раз сталкивался с такой ситуацией
38
lamme
03.08.17
уточнил
первая платформа 8,3,5 вторая 8,3,10... |
romix
03.08.17
(0) По идее все должно само откатываться при выключении питания - если это не происходит, то 1С содержит ошибку и им надо об этом сообщить.
А поддержка 1С пишет чего-нибудь? Могут быть какие-то остатки файлов или структур данных во всяких временных папках (для отката транзакции), по идее, можно попробовать их все посохранять и послать в 1С то, чего они запросят. Сбой может быть в любой момент и система должна сама правильно откатиться туда, где была до сохранения. Еще может быть файлы какие-то повредились на уровне файловой системы? Такое еще может быть. |
Господин ПЖ
03.08.17
попробуй туда дозвониться например... 2017-ый год, на орбите во всю ипутся спутники - а на селезневской нет вменяемого колцентра |
GreyK
03.08.17
(0) Скопируй папку с базой в новую папку, назови как нибудь и попробуй зайти в конфигуратор. Потом ТиС, ну и далее.
mehfk
03.08.17
(41) Новая таблица, которой не хватает, сама отрастет после этого?
ПиН
03.08.17
(40) господа нуралиевы несколько прижимисты... другими словами копейку лишнюю хрен выделят...
GreyK
03.08.17
(42) Ты уже попробовал этот способ или просто таблички считаешь?
romix
03.08.17
19:08
(40) На письма нормально отвечают. Тут все равно в ту же секунду ничего не сделаешь, надо пару дней поколупаться.
(42) В новой папке все эти кеши становятся другие. |
46
МихаилМ
03.08.17
19:17
с помощью v8unpak
разберите соберите цф при сборке . пр сборке может поругается. либо включите тж и его анализируйте. станет понятен размер бедствия разрушения цф. |
47
mehfk
03.08.17
(44) Я идиотскими делами не занимаюся, и тебе советую не советовать заниматься ими другим.
48
mehfk
03.08.17
(45) Перечитай (0) и посмотри скрин, найдешь хоть слово про кэш(и) - можешь бросить в меня камень.
МихаилМ
03.08.17
из кэша можно найти побитые потоки для замены в цф. так что кэш полецен. |
lamme
03.08.17
я ее на другой комп перенес под другую ос под другую версию 1С не помогло |
51
lamme
03.08.17
кеши были почищены
52
lamme
03.08.17
нашелся сф от какого то лохматого момента времени
таблицу вроде перенес в битый 1CD но результат тот же хоть tools и не выдает такую ошибку .. но просто ругается типа - кодировка какой-то таблицы отличается и при входе - сообщение тоже самое что и в (0) |
53
МихаилМ
03.08.17
смотрите в тж какие последние таблицы пытается прочитать 1с их ремрнтируйте. |
54
МихаилМ
03.08.17
