Покритикуйте решение... нужно подбирать ссылки на документ 1 в табчасть документа 2
0 mikecool
04.08.17
Есть документ 1, документ 2
документ 1 может включаться в таб часть документа 2
нужно подбирать ссылки на документ 1 в табчасть документа 2, условие - ссылка на документ 1 может быть только в табчасти одного документа 2
делать условие НЕ В (Выбрать ...) мне кажется будет тормозом по мере роста количества документов
подумал сделать регистр накопления(измерение - Документ 1, ресурс - Количество), провожу документ 1 пишу в РН 1, включил документ 1 в документ 2, провел - списал 1 из РН
таким образом могу для подбора использовать Остатки()
или есть вариант получше?
зы: документов 1 и 2 может быть до тысячи в месяц
1 1dvd
04.08.17
Я так понимаю это не клюшки? Почему не используешь регистр сведений?
3 KishMish
04.08.17
(0) критерий отбора поюзать?
4 ptiz
04.08.17
(0) Таб.часть и РС - практически одно и то же для SQL. Включи индексирование в таб.части и проверочный запрос будет летать.
5 lodger
04.08.17
(0) какой-то лишний велосипед. можно придумать проще.
6 mikecool
04.08.17
(1) это то же , что и табчасть
(3) критерий - как я его понимаю, как дополнительный индекс?
(4) даже при увеличении кол-ва документов по производительности будет быстрее, чем остатки РН?
7 mikecool
04.08.17
(5) посоветуй
8 1dvd
04.08.17
Если документ1 будет измерением, а Документ2 ресурсом, то просто не получится записать Документ2 в двух документах Документ1
9 mikecool
04.08.17
(8) зачем пользователю лишняя проблема с записью?
10 dezss
04.08.17
(0) а в последующем отборе как будешь действовать, если 1 списал?
Друг перепроведение и они опять добавятся в РН?
11 ptiz
04.08.17
(6) Пятница, туплю, думал, что ты РС хочешь :)
Остаточный РН - тоже красиво, но избыточно, поиск по индексированному полю и так мгновенный.
12 dezss
04.08.17
(10) Друг => Вдруг
13 Maniac
04.08.17
смешный обьемы. 1 секунда на запрос
14 FIXXXL
04.08.17
(0) остатки пухнуть будут, если неоперативно доки подбирать-закрывать в ноль
15 Maniac
04.08.17
сделай у дока 1 реквизит статус.
И меняй его тупо при проведении документа 2.
в подборе выбирай тока документы без статуса
16 1dvd
04.08.17
не надо использовать НЕ В (Выбрать ...)
Используй левое соединиени и Есть NULL
17 mikecool
04.08.17
на инфо написали "Формируемый для критерия отбора индекс позволяет сделать это достаточно быстро, но если данных в выборке окажется очень много, то выборка не будет формироваться эффективно. Поэтому целесообразно создавать критерии отбора по данным, имеющим большой разброс значений, чтобы выборки получались не очень большие.  В противном случае теряется смысл такого отбора и снижается его эффективность"
думаю критерий тоже медленно будет
(13) время будет расти в прогрессии со временем
(15) это я отмел в первую очередь, документы могут быть в закрытом периоде, да и перепроведение не всегда хорошо
18 mikecool
04.08.17
(10) не понял опасения, количество записей при перепроведении не меняется то
(11) попробую индексированное поле
19 dezss
04.08.17
(15) А как тогда коллизии разбирать?
Оба еще не провелись, но в отбор каждого уже добавились доки. Тут тогда надо при проведении еще и проверять, а не изменился ли статус. А если изменился то что, удалять? нехорошо это
20 1dvd
04.08.17
Никто не запрещает записывать документ без перепроведения
21 dezss
04.08.17
(18) Но ему же добавится 1 в РС и его можно будет выбрать в другой документ2.
22 mikecool
04.08.17
(20) ладно, это противоречит моему мировосприятию ))
23 mikecool
04.08.17
(21) да какой регистр сведений?
24 dezss
04.08.17
(23) Блин...не РС, РН)
25 KishMish
04.08.17
1. в конфигурации создать "Критерий отбора" Документы1 в Документах2. (Общие-Критерии отбора)
2. Запросы делать к критерию отбора
26 mikecool
04.08.17
(24) как добавится еще 1?
при каждом проведении документа 1 будет писаться приход(1)?
27 catena
04.08.17
(19)РН тоже придется проверять при проведении на отрицательные остатки
28 dezss
04.08.17
(23) Ты перепроводишь док1. У них в РН появилось еще одно движение с +1. И он может попасть в док2
29 mikecool
04.08.17
+26 будет всегда одна и таже запись с Приход(1)
30 catena
04.08.17
(28)С чего бы добавилось еще одно движение?
31 mikecool
04.08.17
(28) моя твоя не понимай
при любом проведении документа 1 будет всегда только 1 и все, никаких добавок
32 dezss
04.08.17
(29) Да, приход(1), потом расход(1), а смотришь ты по остаткам.
33 mikecool
04.08.17
(32) да, где есть остатки
34 dezss
04.08.17
(33) тьфу...туплю...РН же...регистраторы и т.п.
35 1dvd
04.08.17
(32) ага... приход+расход выходим в ноль и опять выбираем док1 без зазрения совести
36 catena
04.08.17
(35)Он как раз с остатком выбирать собирается, а не без
37 catena
04.08.17
Хороший вопрос был про закрытие регистра: все документы1 будут уложени в док2?
38 1dvd
04.08.17
(36) так, да. Будет работать. Но стоит ли оно того
39 H A D G E H O G s
04.08.17
(0) Бугага.
Я очень очень не хотел бы столкнуться с поделками автора.
40 Numerus Mikhail
04.08.17
в (19) истину глаголит
В любом случае нужно будет еще при проведении проверку делать. Так что, возможно, вариант с РС не так уж и плох
41 mikecool
04.08.17
(39) ты повторяешься
42 mikecool
04.08.17
(37) вот это вопрос. По идее - да, те, которые не войдут должны быть удалены.
43 H A D G E H O G s
04.08.17
"(13) время будет расти в прогрессии со временем "
Отличный индикатор 1Спрограммиста.
Интересно, про какую прогрессию идет речь. Ну, допустим, арифметическая. Это верно для поиска не по индексу, для индексного поиска верна логарифмическая прогрессия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/B%2B-дерево#.D0.92.D1.8B.D1.87.D0.B8.D1.81.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B9
44 mikecool
04.08.17
(43) это замечательно и про это уже было сказано в (4)
45 1dvd
04.08.17
(43) зануда
46 H A D G E H O G s
04.08.17
(45) Занудно пытаться потом разбираться в поделиях "не имеющих аналогов".
Бардак в головах.
47 mikecool
04.08.17
(46) у тебя что-то распухло после сдачи на спеца и мешает? )
нет бы просто подсказать, а не демонстрировать ЧСВ
48 1dvd
04.08.17
(46) ну, ты то пока ничего не предложил. Так что...
49 Rema Dan
04.08.17
Так чем не устраивает решение из (16) ? Маловероятно что даже "тысячи документов в месяц" увеличат время на столько, чтобы вызвать негодование пользователей временем открытия списка подбора документов.
50 H A D G E H O G s
04.08.17
Ответ в (4) и замене неоднозначного НЕ В (Выбрать ...) на
ЛевоеСоединение с условием на is null
51 H A D G E H O G s
04.08.17
(47) У меня распухло еще до спеца. Вот, как увидел код БСП, так пухнет и пухнет.
52 mistеr
04.08.17
А я так и не понял, чем РС не подходит. Левое соединение документа с РС будет тормозить или что?
53 mikecool
04.08.17
(52) это тоже будет лишняя сущность, остановился на (4)
