Ошибка при выгрузке РБД УТ 10.3
0 Nikart
04.08.17
Управление торговлей 10.3 (Релиз 10.3.29.1) В программе есть основной склад и магазин. Если создаю начальный образ магазина и сравниваю остатки в образе по основному складу, есть отличия с основной базой. Расхождения большие между центральной базой и образом. Нашел одно из расхождений, по одному из Отчетов о розничной продаже нет половины движений по регистру остатки товаров на складах. (в образе нет, в центральной базе все нормально). Если перепровести документ в образе, то все встает на место. Проблема именно при выгрузке. Тестирование исправление делал, chdbfl Проходил вообще без ошибок, обновлять пробовал. база была не типовая, сделал типовой и все равно при создании образа та же проблема. Какие еще могут быть варианты?
1 Nikart
07.08.17
Ап
2 mehfk
07.08.17
Платформа?
