1с Розница 2.2 и Ftp
0 tiptronik
07.08.17
1с Розница 2.2 и Ftp. После ввода всех настроек нажимаю "проверить подключение" после этого выходит ошибка "превышен интервал ожидания".
При попытке зайти на фтп через адресную строку проблем нет.
1 dezss
07.08.17
Порт точно тот же самый?
Брандмауэр не блочит 1с?
2 Save_Vol
07.08.17
ftp active passive режим работы попробуй менять.
3 tiptronik
07.08.17
(2) Пробовал
(1) Брадмаур выключен. При входе через адресную строку порт не указывал...
Самое интересное на других пк с теми же настройками в 1с все работает.
4 dezss
07.08.17
ftp в локальной сетке?
А антивирь не блочит?
5 tiptronik
07.08.17
(4) нет не в локалке, антивиря нету...
6 tiptronik
07.08.17
кстати может быть лог с сервера фтп выложить?
7 dezss
07.08.17
(3) а попробуй указать тот, на который пытается 1с цепляться.
8 tiptronik
07.08.17
030655)07.08.2017 13:00:17 - (not logged in) (78.85.35.117)> Connected, sending welcome message...
(030655)07.08.2017 13:00:17 - (not logged in) (78.85.35.117)> 220-FileZilla Server version 0.9.39 beta
(030655)07.08.2017 13:00:17 - (not logged in) (78.85.35.117)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(030655)07.08.2017 13:00:17 - (not logged in) (78.85.35.117)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(030655)07.08.2017 13:00:17 - (not logged in) (78.85.35.117)> USER tiptronik2
(030655)07.08.2017 13:00:17 - (not logged in) (78.85.35.117)> 331 Password required for tiptronik2
(030655)07.08.2017 13:00:17 - (not logged in) (78.85.35.117)> PASS ********
(030655)07.08.2017 13:00:17 - tiptronik2 (78.85.35.117)> 230 Logged on
(030655)07.08.2017 13:00:17 - tiptronik2 (78.85.35.117)> PWD
(030655)07.08.2017 13:00:17 - tiptronik2 (78.85.35.117)> 257 "/" is current directory.
(030655)07.08.2017 13:00:17 - tiptronik2 (78.85.35.117)> FEAT
(030655)07.08.2017 13:00:17 - tiptronik2 (78.85.35.117)> 211-Features:
(030655)07.08.2017 13:00:17 - tiptronik2 (78.85.35.117)>  MDTM
(030655)07.08.2017 13:00:17 - tiptronik2 (78.85.35.117)>  REST STREAM
(030655)07.08.2017 13:00:17 - tiptronik2 (78.85.35.117)>  SIZE
(030655)07.08.2017 13:00:17 - tiptronik2 (78.85.35.117)>  MLST type*;size*;modify*;
(030655)07.08.2017 13:00:17 - tiptronik2 (78.85.35.117)>  MLSD
(030655)07.08.2017 13:00:17 - tiptronik2 (78.85.35.117)>  UTF8
(030655)07.08.2017 13:00:17 - tiptronik2 (78.85.35.117)>  CLNT
(030655)07.08.2017 13:00:17 - tiptronik2 (78.85.35.117)>  MFMT
(030655)07.08.2017 13:00:17 - tiptronik2 (78.85.35.117)> 211 End
(030655)07.08.2017 13:00:18 - tiptronik2 (78.85.35.117)> OPTS UTF8 ON
(030655)07.08.2017 13:00:18 - tiptronik2 (78.85.35.117)> 200 UTF8 mode enabled
(030655)07.08.2017 13:00:18 - tiptronik2 (78.85.35.117)> EPSV
(030655)07.08.2017 13:00:18 - tiptronik2 (78.85.35.117)> 229 Entering Extended Passive Mode (|||4007|)
(030655)07.08.2017 13:00:28 - tiptronik2 (78.85.35.117)> disconnected.
(030656)07.08.2017 13:00:28 - (not logged in) (78.85.35.117)> Connected, sending welcome message...
(030656)07.08.2017 13:00:28 - (not logged in) (78.85.35.117)> 220-FileZilla Server version 0.9.39 beta
(030656)07.08.2017 13:00:28 - (not logged in) (78.85.35.117)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(030656)07.08.2017 13:00:28 - (not logged in) (78.85.35.117)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(030656)07.08.2017 13:00:28 - (not logged in) (78.85.35.117)> USER tiptronik2
(030656)07.08.2017 13:00:28 - (not logged in) (78.85.35.117)> 331 Password required for tiptronik2
(030656)07.08.2017 13:00:28 - (not logged in) (78.85.35.117)> PASS ********
(030656)07.08.2017 13:00:28 - tiptronik2 (78.85.35.117)> 230 Logged on
(030656)07.08.2017 13:00:28 - tiptronik2 (78.85.35.117)> PWD
(030656)07.08.2017 13:00:28 - tiptronik2 (78.85.35.117)> 257 "/" is current directory.
(030656)07.08.2017 13:00:28 - tiptronik2 (78.85.35.117)> EPRT |1|192.168.1.201|49322|
(030656)07.08.2017 13:00:28 - tiptronik2 (78.85.35.117)> 200 Port command successful
(030656)07.08.2017 13:00:28 - tiptronik2 (78.85.35.117)> TYPE A
(030656)07.08.2017 13:00:28 - tiptronik2 (78.85.35.117)> 200 Type set to A
(030656)07.08.2017 13:00:28 - tiptronik2 (78.85.35.117)> LIST
(030656)07.08.2017 13:00:28 - tiptronik2 (78.85.35.117)> 150 Opening data channel for directory list.
(030656)07.08.2017 13:00:28 - tiptronik2 (78.85.35.117)> 226 Transfer OK
(030656)07.08.2017 13:00:38 - tiptronik2 (78.85.35.117)> disconnected.
9 tiptronik
07.08.17
(7) без проблем конектит
10 dezss
07.08.17
(3) А настройки прям один-в-один те же?
11 tiptronik
07.08.17
(10) Это третий объект и все до этого норм работали
