СКД. Собственный макет. Обработка расшифровки | ☑ | ||
Sargez
07.08.17
Здравствуйте,
прошу помощи по настройке расшифровки. отчет формируется с помощью СКД, источником данных является собственная ТЗ. Упр.формы. Нарисован собственный макет ,состоящий из 54 колонок строкового типа. При нажатии на любую колонку нужно открывать ссылку, которая в макет не выводится. Как это сделать? (в макете в параметре расшифровки указал "ДанныеРасшифровки") Вот листинг вывода: СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных"); ВнешниеНаборыДанных = Новый Структура; ВнешниеНаборыДанных.Вставить("Таблица",ТаблицаВывода); ВыполнитьНастройкуГруппировкиМакета(Настройки); Компоновщик = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных; МакетКомпоновки = Компоновщик.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,Настройки,ДанныеРасшифровки,ПолучитьМакет("МакетОформленияКомпоновкиДанных")); ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных; ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки,ВнешниеНаборыДанных,ДанныеРасшифровки,Истина); ПроцессорВыводаРезультата = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент; ПроцессорВыводаРезультата.УстановитьДокумент(ДокументРезультат); ПроцессорВыводаРезультата.Вывести(ПроцессорКомпоновки); |
vicof
07.08.17
Юзать ОбработкуРасшифровки
Sargez
07.08.17
(1) Юзаю, вот код:
Данные = ПолучитьИзВременногоХранилища(ОтчетДанныеРасшифровки); Поля = Данные.Элементы.Получить(Расшифровка).ПолучитьПоля(); только в данных при этом будут лежать все строковые данные из 54 колонок :) и нет ссылки ,которая есть в таблице вывода, но не выводится в макет и соответственно не могу дальше открыть форму данного объекта. вот в этом собственно и вопрос |
vicof
07.08.17
Ну а если выводить и видимость ей ставить в ложь?
Sargez
07.08.17
(3) пробовал выбирать в выбранные поля и убирать видимость. все равно не помогает. Могу сюда каким-то образом выложить схему, если нужно?
Sargez
07.08.17
верх
Sargez
07.08.17
необходимое расшифровочное поле вижу только при условии если оно в выбранных полях и видимо, при отключении видимости его не вижу |
Sargez
07.08.17
верх.
Вафель
07.08.17
А если в полях добавить Использовать всегда?
Sargez
07.08.17
(8) извиняюсь, не совсем понял, что вы имеете ввиду?
vicof
07.08.17
(9) Галка в роли у поля
Sargez
07.08.17
(10) нет тоже ничего. в расшифровке не появилось
Sargez
07.08.17
up
