ЗуП вылетает при запуске определенной обработки, что делать? | ☑ | ||
svird
08.08.17
Есть дописка, которая обновляет документы расчета, введенные на основании увольнения. При запуске этой обработки программа тупо закрывается без каких либо сообщений. В отладчике ничего не видно. На тестовой дате, для которой сделал 1 документ проходит. Что делать еще? Тестирование запускал, вроде ошибок нету.
svird
08.08.17
где можно поковырять? замер производительности не помогает и остановка по ошибке тоже.
svird
08.08.17
происходит при записи регистра сведений из-за не уникального значения измерения. Но как это сообщить пользователю и почему вылетает программа?
Поставил на моменты записи: Попытка НаборНомеровПриказа.Записать(Истина); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; Но они не срабатывают, ничего не сообщают, а прога просто закрывается. |
Heckfy
08.08.17
Запусти сервер 1С Предприятия в режиме отладки.
piter3
08.08.17
и в журнале ничего?может посмотреть в модуль регистра еще
piter3
08.08.17
и кстати,а debug запущен,может просто не заходишь
svird
08.08.17
Отладка работает, я даже прохожу, но оно проявляется не на всех записях, а пока дойду до нужной уже не удается отследить на каком моменте оно выбрасывает конкретно, а перед выбросом не останавливается по ошибке.
(4) в модуле регистра тоже прерывания на ошибках поставил, но не натыкается. |
piter3
08.08.17
(6) иди последовательно тогда.
svird
08.08.17
Я понял оно зависает в модуле регистра на такой конструкции:
Для Каждого Запись из ЭтотОбъект Цикл начинает долбить ее до бесконечности и переполняется |
svird
08.08.17
там возвращает одну и туже запись, как это преодолеть?
piter3
08.08.17
(9) Кто возвращает?Ничего не понятно
svird
08.08.17
Если Запись.НомерПриказа = 0 Тогда Продолжить; КонецЕсли; Если СписокНомеров.НайтиПоЗначению(Запись.НомерПриказа) = Неопределено Тогда СписокНомеров.Добавить(Запись.НомерПриказа); Иначе ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("№ приказа "+Запись.НомерПриказа+" не уникален !!!",Отказ); Прервать; КонецЕсли; КонецЦикла; |
svird
08.08.17
не срабатывает
Если СписокНомеров.НайтиПоЗначению(Запись.НомерПриказа) = Неопределено Тогда оно добавляет один и тот же номер |
piter3
08.08.17
(12) зачем в цикле поиск делать
svird
08.08.17
(13) Не я писал, сам удивляюсь, а как надо?
piter3
08.08.17
(14) Я задачу не понимаю.
svird
08.08.17
вот тема на подобии: Регистр сведений проверка на уникальность
Проверка уникальности измерения регистра сведений |
svird
08.08.17
он в теме тоже через цикл сделал, еще и с запросом в цикле
piter3
08.08.17
замечательно,но цикл зачем нужен был.Есть записи уже тогда пиши не знаю там в журнал или еще как-то,нет тогда модифицируй или ничего не делай
