Помогите с настройкой принтера этикеток Godex dt2x |
Маринабух
08.08.17
Добрый день!Прошу помощи в настройке принтера этикеток,УТ 11.3.4.21, при добавлении подключаемого оборудования только есть в выборе другая модель годекса, в итоге 1с не видит принтер чеков,не проходит тест устройства, пожалуйста, поделитесь опытом подключения такого принтера этикеток к 1с ут 11.3?Заранее благодарна
Garykom
19:14
Его не нуна как принтер чеков подключать, это обычный принтер.
lodger
08.08.17
19:25
установите его в винде как принтер и выводите печать этикеток на него.
Маринабух
09.08.17
(1) (2) спасибо большое за подсказку!Как правильно задать параметры печати?
Йохохо
09.08.17
измерить этикетку, войти в параметры по умолчанию настроек принтера, добавить этикетку и выбрать ее, сохранить. выбрать в параметрах не по умолчанию, сохранить. Указать в 1с в размерах этикетки, сохранить. Проверить, работать
Злопчинский
09.08.17
(4) забыли последний пункт: наслаждаться
Alexey87
09.08.17
А где, блин, фото?
Маринабух
09.08.17
(4) настроила размер этикетки в принтере,но при каждом распечатывании заново надо настраивать. Еще один нюанс,подключение через RDP.Драйвер установлен и на ПК и на сервере. Вроде получилось распечатать одну, затем на принтере загорелся красный индикатор и звуковые сигналы, выключила запустила тестовый режим,ничего не помогло. Если запустить несколько этикеток на печать, то ничего не печатает.
Йохохо
09.08.17
(7) найдите "войти в параметры по умолчанию настроек принтера, добавить этикетку и выбрать ее"
название принтера напишите как он установился, мб он через кривой драйвер/режим встал
