Как отсортировать временную таблицу в запросе? ☑
0 Elf56
09.08.17
Всем доброго времени суток.
Имеется 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Задача в следующем. В одной из временных таблиц в запросе получается вот такие данные
ВЫБРАТЬ
    ТЗ_Данные2.Дата КАК Дата,
    ТЗ_Данные.Описание КАК Описание,
    ТЗ_Данные.СчетФактура КАК СчетФактура
ПОМЕСТИТЬ ТЗ_Результат
ИЗ
    ТЗ_Данные КАК ТЗ_Данные
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЗ_Данные2 КАК ТЗ_Данные2
        ПО ТЗ_Данные.СчетФактура = ТЗ_Данные2.СчетФактура
ГДЕ
    ТЗ_Данные2 = Условие111
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
    ТЗ_Данные2 = Условие222
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
    ТЗ_Данные2 = Условие333
Затем нужно по каждой ТЗ_Данные.СчетФактура
Вывести описание в хронологическом порядке в одну колонку во временную таблицу с колонками
СчетФактура  = ТЗ_Результат.СчетФактура
Примечание   =  ТЗ_Результат.Дата + ТЗ_Результат.Описание + ТЗ_Результат.Дата2 + ТЗ_Результат.Описание + ТЗ_Результат.Дата + ТЗ_Результат.Описание
Но так чтобы первая дата ТЗ_Результат.Дата была самая наименьшая, а последняя наибольшая т.е. в отсортированном порядке.
ТЗ_Результат < ТЗ_Результат < ТЗ_Результат
Как это сделать не приложу ума?
Всем заранее спасибо за ответы
1 h-sp
09.08.17
УПОРЯДОЧИТЬ
2 Elf56
09.08.17
(1) Повнимательней, Повнимательней говорю, что это во временной таблице и еще надо потом будет с ней работать
3 Elf56
09.08.17
в запросе это не окончательный результат, а во временной таблице можно только упорядочить с Первыми а мне вся таблица нужна
4 1dvd
09.08.17
добавь
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 100500
ПОМЕСТИТЬ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО ...
5 mistеr
09.08.17
(0) Второй этап, то есть сборку поля Примечание, нужно делать не в запросе, а в коде/СКД. В запросе только упорядочивание.
6 Elf56
09.08.17
(4) 1dvd блин это же гениально просто ))) спасибо
7 Elf56
09.08.17
(5) а разве в запросе нельзя?
8 mistеr
09.08.17
(7) Покажи окончательный вариант, посмотрим.
9 Elf56
09.08.17
(8) это и есть окончательный вариант.
Таблицу из (0) ТЗ_Результат
СчетФактура, Дата1, Описание1
СчетФактура, Дата2, Описание2
СчетФактура, Дата3, Описание3
нужно привести к одной строке если скажем счет фактура одна вида
Колонка1   , Колонка2
СчетФактура, Описание1 + Описание2 + описание3
10 Elf56
09.08.17
В ТЗ_Результат количество строк заранее не известно
11 Elf56
09.08.17
поднял
12 Timon1405
09.08.17
(10) гуглить СКД + СоединитьСтроки
13 Elf56
09.08.17
(12) этот запрос написан без СКД )
14 igork1966
09.08.17
(1)(4) Ты хочешь сортировать сами записи во временной таблице?
Это бред.
По стандарту SQL последовательность выборки данных select не гарантируется и может быть любой если не указано order by.
15 mistеr
09.08.17
(9) Я не про условие задачи, а про решение.
16 Fragster
сортировать надо там, где идет выборка из таблицы, а не создание...
17 Chameleon1980
09.08.17
19:32
выбрать нахимичить поместить;
и т.д.
18 Elf56
10.08.17
06:37
(15) знал бы я тут решение, тему не создавал бы )))
19 DrZombi
06:39
(0) Зачем? Зачем вам там сортировка?
Для выстраивания нужного порядка для связей, используйте доп. поля.
v8: Нумерация строк в запросе
Книга знаний: Нумерация строк в запросе
20 DrZombi
06:40
+ Порядок нужен только человеку, для машины индекса хватает :)
21 Elf56
10.08.17
07:52
ААААААА мне уже не нужна давным давно сортировка тут вопрос про другое уже в этой задаче ))))) посмотрите 9 сообщение от меня )
22 Elf56
10.08.17
07:52
ВОТ ОНО
Колонка1   , Колонка2
Где Описание типа строка
23 Fragster
08:12
(22) в запросе ты это не сделаешь, а вот при выводе, или в СКД - запросто
