Справочник иерархический: элементов.Есть форма списка и форма элементов.Нужно при изменении данных 1 элемента записывать эти данные в родителя.Делаю это в форме списка СправочникСписокПриВыводеСтроки(),но при этом ошибка = Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных
Условия задачи = каждый раз при смене реквизита элемента выполнять проверку мин значения всех элементов родителя-группы и проставлять у родителя Мин.значение из значений элементов
Я правильно понимаю: каждый раз в форме элемента при записи делать проверку и устанавливать значение реквизита у родителя-группы или в какой процедуре элемента? в форме элемента?
