Как правильно удалить записи регистра сведений через MS SQL?
0 kumena
10.08.17
слишком много записей в регистре, нужно удалить частично, через 1с очень долго получается.
Посмотрел через команду
    МассивИменМетаданных = Новый Массив();
    МассивИменМетаданных.Добавить(Метаданные.РегистрыСведений.ГрафикиРаботыПоВидамВремени);
    СтруктБД = ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(МассивИменМетаданных);
получается 2 таблицы - регистрация изменений и основная. Непонятно почему их две, и зачем нужна таблица регистрации изменений, соответственно, не понятно какие изменения можно удалить.
и как правильно написать запрос на T-SQL ?
1 Cyberhawk
10.08.17
"Непонятно почему их две, и зачем нужна таблица регистрации изменений" // ИТС уже почитал?
2 Cyberhawk
10.08.17
Если удалять долго, то можно сохранить то, что удалять не надо, очистить весь РС и потом в него загрузить то, что сохранил до этого
3 kumena
10.08.17
> ИТС уже почитал?
нет, можешь ссылку дашь куда там смотреть?
удаление и запись - это все процесс записи, они долго проходят потому что регистр раздулся. все сразу из 1с не удалить, никакой озу не хватит.
а если частично, то можно просто не удалять то что нужно оставить.
Пересоздать регистр в Конфигураторе, загрузить остатки.
5 kumena
10.08.17
какие остатки для регистра сведений?
(5) Оставшиеся записи
7 kumena
10.08.17
(6) это тоже наверное не устроит, да и как потом обновляться с новым идентификатором регистра?
(7) Идентификатор оставить старый
9 Йохохо
10.08.17
(7) накатить из конфы поставщика
11 kumena
10.08.17
да, сейчас понял.
может это и быстрее будет, выгрузить 10 миллионов записей в xml, а потом загрузить, но я думаю что слишком много шансов что она вообще не осилит.
12 Волшебник
(0) "и зачем нужна таблица регистрации изменений"
для планов обмена
13 mehfk
10.08.17
Выгрузить что нужно оставить в xml или еще куда.
Сделать TRUNCATE TABLE.
Загрузить.
PROFIT!
14 Numerus Mikhail
10.08.17
Изменение данных напрямую через SQL является нарушением лицензионного соглашения!
15 kumena
10.08.17
ты себе представляешь xml файл на 10 миллионов записей?
16 kumena
10.08.17
спасибо, я в курсе
17 X Leshiy
10.08.17
(15) 10 миллионов оставить надо, сколько тогда всех записей?!
18 kumena
10.08.17
+15 а главное какой клиент его прожевать сможет и за какое время?
19 kumena
10.08.17
30 с лишним
20 X Leshiy
10.08.17
(17) Нихуясеберегистр, извините.
21 X Leshiy
10.08.17
(19) Ну выгрузи 30 и снеси регистр.
22 mehfk
10.08.17
(15) У меня хорошее воображение.
23 Волшебник
(15) выгружай на SSD-диск
(23)+ или RAM-диск
25 mehfk
10.08.17
Не нравится выгружать - удаляй. DELETE FROM ... WHERE
26 piter3
10.08.17
А это разовая операция?
27 kumena
10.08.17
ну скажем так, двух разовая, сначала надо в тестовой базе убедиться что все хорошо!
28 kumena
10.08.17
я так и подозревал что вторая таблица для планов обмена. осталось только скрипт написать, сейчас пока более срочные есть задачи, а потом им займусь, но если кто напишет, то будет еще лучше.
29 Йохохо
10.08.17
(27) потом на тестовую накатываешь бэкап и тихой сапой переносишь в очищенную рабочую
30 X Leshiy
10.08.17
(28) А ты точно сварщик, или маску на стройке нашел?
31 DmitrO
10.08.17
Ничо не надо пересоздавать и перекладывать.
Надо просто удалить лишнее.
Надо просто сделать обмены данными чтобы таблица регистрации изменений была пустая (если обмены данными используются и там вообще что-то есть).
Далее удалять так.
Перевести базу в Простую модель восстановления.
Удалять записи обычным delete с нужными условиями, но делать это порциями, чтобы не сильно прирастал ЖТ.
Потом вернуть полную модель восстановления и сбекапить базу. Все.
Память клиента тут не причем. А сервер точно справится при любом размере памяти.
32 kumena
10.08.17
да, я тоже за этот вариант, вижу его самым беспроблемным.
Спасибо, план действий понятен!
33 DmitrO
10.08.17
ГрафикиРаботыПоВидамВремени вероятно в ЗУП 2.5
Посмотрел его.
Решение задачи с помощью прямого доступа к SQL может вообще не дать изюму ну или дать но небольшой, ибо и на 1С можно написать достаточно эффективно.
34 Ахмадинежад
10.08.17
как-то обрезал большую базу средствами МС СКЛ...
как-то не срасталось всё, плюнул, взял обработку с ИТС - и просто подождал )
35 DmitrO
10.08.17
(14)а кто придумал эту чепуху? и почему все об этом рассказывают на этом форуме?
36 Ёпрст
(35) обычно пишут те, кто qa в глаза не видел
37 Lama12
10.08.17
(35) (36) Ну раньше этот запрет точно был. Может сейчас и поменяли.
38 GANR
10.08.17
(8) Проще TRUNCATE TABLE. Чем удалить, потом сравнением/объединением переносить.
39 Timon1405
10.08.17
40 rudnitskij
10.08.17
А почему нельзя программно средствами 1с удалить ненужные записи? По одной в цикле, а не весь регистр сразу
41 kumena
10.08.17
в первом посте написал - долго получается, в лучшем случае через месяц.
почему? обычно везде пишут о сказочной скорости удаления.
но я конечно попробую другими порциями еще.
42 Timon1405
10.08.17
(40) есть платформенные накладные расходы на удаление записей: например, поиск ссылок на объект, если он стоит как ведущее измерение в регистре. в том числе поэтому 1С и не рекомендует прямого доступа к СУБД.
43 H A D G E H O G s
10.08.17
(42) Ты путаешь.
44 Фрэнки
10.08.17
(41) транзакциями не пользуешься?
45 H A D G E H O G s
10.08.17
Автор, ты не поверишь, но и в sql тоже будет долго :-)
46 H A D G E H O G s
10.08.17
Если накладывать хоть какие-нибудь условия на отбор при удалении.
47 kumena
10.08.17
(44) это вроде в 7.7 рулило, а на восьмерке прироста не дает.
48 H A D G E H O G s
10.08.17
А так - можно поотключать индексивароние-ведущесть у измерений и ресурсов - и вперед, типовыми средствами.
49 kumena
10.08.17
(46) понятно, т.е. все меняет то, что устанавливается отбор.
50 H A D G E H O G s
10.08.17
Ну и job в sql на дефраг индеска и апдейт статистики по этим двум таблицам раз в 5 минут.
51 kumena
10.08.17
в целом все понятно! всем спасибо!
52 rudnitskij
10.08.17
(51) тогда закрывайте тему.
А то мы вам напишем тут))
53 Злопчинский
10.08.17
(36) дикари , что с них взять ... ;+)
