Дерево значений, 8.3 Отсутствует строка данных ☑
0 Zakella86
10.08.17
Добрый день. Нужна помощь. В общем я программно заполняю дерево значений, все выводится норм. Затем считаю итоги по колонкам и по строкам. Но если при создании на сервере развертка происходит норм, то при изменении строки дерево, при попытки развернуть выдается ошибка Отсутствует строка данных . Подскажите пж , как это можно решить? Вот код
&НаКлиенте
Процедура МесяцПриИзменении (Элемент)  Экспорт
    ТекДанные =Элементы.ДеревоБюджет.ТекущиеДанные;
    РасчитатДеревоПоСтроке(ТекДанные.Ссылка);
    Элементы.ДеревоБюджет.Развернуть(0, Истина);   //вот тут ошибка
&НаСервере
Функция РасчитатДеревоПоСтроке(Ссылка)
    ДеревоБюджетОбъект = РеквизитФормыВЗначение("ДеревоБюджет");
    КлючНастроек = "ПериодыМесяц";
    ЗначениеНастроек = ОбщегоНазначения.ХранилищеОбщихНастроекЗагрузить("ПериодыМесяц", КлючНастроек);
    Если ТипЗнч(ЗначениеНастроек) = Тип("Соответствие") Тогда
        МесяцыНомер = значениеНастроек.Получить("МесяцыНомер");
    НайденнаяСтрока = ДеревоБюджетОбъект.Строки[0].Строки.Найти(Ссылка, "Ссылка", Истина);
    ПосчитатьИтогПоСтрокеДерева(НайденнаяСтрока,ДеревоБюджетОбъект);
    ЗначениеВРеквизитФормы(ДеревоБюджетОбъект,"ДеревоБюджет");
КонецФункции // ()
1 igork1966
10.08.17
первый параметр идентификатор строки, с чего ты решил что он равен 0  ?
2 Zakella86
10.08.17
потому что это верхний уровень. При открытии отрабатывается такой же код, но он работает.
3 igork1966
10.08.17
(2) идентификаторы строк строго говоря "черный ящик"
твое предположение неверно
4 Zakella86
10.08.17
хорошо, но как обратиться к идентификатору если ДеревоБюджет как данные формы дерево, создается программно?
5 igork1966
10.08.17
(4) ДанныеФормыЭлементДерева.ПолучитьИдентификатор (FormDataTreeItem.GetID)
ДанныеФормыЭлементДерева (FormDataTreeItem)
ПолучитьИдентификатор (GetID)
Синтаксис:
ПолучитьИдентификатор()
Возвращаемое значение:
Тип: Число.
Описание:
Получает идентификатор элемента дерева.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
6 igork1966
10.08.17
Возвратит идентификатор текущей строки
Элементы.ДеревоБюджет.ТекущиеДанные.ПолучитьИдентификатор()
или
Элементы.ДеревоБюджет.ТекущаяСтрока
7 Zakella86
10.08.17
не катит, я не могу обратиться
ДеревоБюджет.ПолучитьИдентификатор (),его на форме нет. Код выдает мне {Документ.ВводБюджетаПоПроектам.Форма.ФормаДокумента.Форма(215,1)}: Переменная не определена (ДеревоБюджет)
8 igork1966
10.08.17
(7) ты совсем? Это метод ДанныеФормыЭлементДерева
9 Zakella86
10.08.17
Да я перепутал.
ок, подскажи пж как получить ДанныеФормыЭлементДерева?
10 Zakella86
10.08.17
ок все получилось. Спасибо дружище, плюс сто тебе к карме
11 Zakella86
10.08.17
Элементы.ДеревоБюджет.Развернуть(Элементы.ДеревоБюджет.ТекущиеДанные.ПолучитьИдентификатор (), Истина);
Вот так правильно
12 igork1966
10.08.17
(11) если тебе нужно развернуть текущую строку
можно еще вот так
Элементы.ДеревоБюджет.Развернуть(Элементы.ДеревоБюджет.ТекущаяСтрока, Истина);
13 Zakella86
10.08.17
спасибо большое
14 Zakella86
10.08.17
подкажи пж тогда уже как определить текущую колонку в упр. формах.
в обычных это выглядило вот так
ЭлементыФормы.ДеревоБюджет.ТекущаяКолонка.Имя
15 igork1966
10.08.17
ТаблицаФормы (FormTable)
ТекущийЭлемент (CurrentItem)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ПолеФормы.
Текущее поле в таблице.
Доступность:
16 Zakella86
10.08.17
благодарю
