Как открыть печатную форму из процедуры ОбработкаПроведения ? ☑
0 GruzKa
11.08.17
Здравствуйте, Уважаемые!
Код:
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)
Если ЛимитПревышен() тогда
    _ВывестиПроверочнуюТаблицу(); // это надо показать пользователю
    Отказ = ИСТИНА;
    Возврат
1 Имитация работы
11.08.17
Перед проведением на клиенте
2 GruzKa
11.08.17
Не понял. Перед записью на клиенте ?
3 novichok79
11.08.17
(2) никак. тип форма по-моему вообще на сервере не доступен.
перед записью на клиенте открывай, если режимзаписи = проведение, не?
4 Timon1405
11.08.17
(0) если ОФ то ставить
#Если Клиент
//показать таб
если УФ то (2)
5 GruzKa
11.08.17
Вопрос; мне надо , чтобы проверочная таблица выходила только в том случае если ОбработкаПроведения() выдавала Отказ=Истина. Где это перехватить? Или вешать на события? Или делать оповещения? или...
6 rudnitskij
11.08.17
(5) или обратиться к программисту.
У вас код в (0) что-нибудь выполняет?
7 Mankubus
11.08.17
(5) меняйте логику чтобы показать на клиенте. у сервера нет глаз чтобы смотреть ваши печатные формы
8 Рэйв
11.08.17
(5)Как ты себе это представляешь при программном пакетном проведении?
9 Новиков
11.08.17
Вопрос эпичен. Чувак, а если проведение идет в обработке в фоновом задании по джобу ночью, кому ж ты собрался показать свою печатную форму?
10 dezss
11.08.17
ЛимитПревышен() переноси в модуль формы и там делай проверку перед записью.
11 DomovoiAtakue
11.08.17
(5)Подписка на событие/Обработка проведения с указанием #Если Клиент
12 GruzKa
11.08.17
(7) Ежу понятно!
(8) Для этого и есть глобальная переменная МассовоеПроведение чтобы никаких сообщений не выдавалось.
(9) А если я понимаю, что никаких фоновых заданий нет и не быдет ?
(10) (11) Спасибо за адекватный ответ!
13 zvial
11.08.17
(5) а в (0) проверка не по значению Отказ, а по ЛимитПревышен(). Вот и реализуй эту проверку в модуле формы перед записью с режимом Проведение. И там же, при необходимости, печатай.
14 vi0
11.08.17
(0) а что за лимит? в чем прикладной смысл проверки?
15 rudnitskij
11.08.17
Все ответы были бы гораздо адекватнее, если б автор не надеялся на телепатические способности, а указал в управляемых или  обычных формах он работает
16 mikeA
11.08.17
(13) При программном проведении не сработает.
(0) Через дополнительные ДополнительныеСвойства.
17 DexterMorgan
11.08.17
(5) В форме есть клиентская процедура "ПослеЗаписи", выводит что хочешь
18 DomovoiAtakue
11.08.17
(17)При отказе в обработке проведение не попадет в послезаписи()
19 GruzKa
11.08.17
Всем спасибо! Реализовал как :
&НаСервере
Функция ЛимитПревышен()
Возврат Истина
КонецФункции
&НаСервере
Функция _ВЫвестиПроверочнуюТаблицу()
Возврат ТабличныйДокумент;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи)
Если ЛимитПревышен() тогда  _ВЫвестиПроверочнуюТаблицу().Показать("Проверка");Отказ=Истина;КонецЕсли;
20 DomovoiAtakue
11.08.17
(19)А если в подписке на события добавят код, который отменит проведение документа, то твоя схема пролетит?
21 DomovoiAtakue
11.08.17
+(20)А не, не так понял код.
22 DomovoiAtakue
11.08.17
(5) и (19) не сходятся.
23 DomovoiAtakue
11.08.17
+(22)Мне так кажется.
