Загрузка из Excel в документ ☑
0 Ramis333
11.08.17
добрый день. нужно создать обработку по загрузке данных из Exel в табличную часть документа (номенклатура, склад, количество).
файл открывается. как дальше сделать привязку строки и колонки Exel и 1с
&НаКлиенте
Процедура ИмяФайлаНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
   ДиалогВыбора = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
   ДиалогВыбора.Заголовок = "Выберите файл";
   Если ДиалогВыбора.Выбрать() Тогда
      ИмяФайла = ДиалогВыбора.ПолноеИмяФайла;
        Объект.ИмяФайла=ИмяФайла;
&НаКлиенте
Процедура Загрузить(Команда)
   ИмяФайла=Объект.ИмяФайла;
   ЗагрузитьДанные(ИмяФайла);
Функция ЗагрузитьДанные(ИмяФайла)//Номер листа в книге Excel для получения данных
   НомерЛиста         = 1;
    //Пытаемся подключиться к Excel
    Попытка
        Excel = новый COMОбъект("Excel.Application");
    Исключение
        Сообщить("Похоже, Excel на компьютере не установлен. Необходимо выполнить установку/переустановку Excel.");
        Возврат Ложь;
    КонецПопытки;
    //Подключились удачно, открываем файл
    Excel.Workbooks.Open(ИмяФайла);
    //Открываем необходимый лист
    Excel.Sheets(НомерЛиста).select();
    //Получим количество строк и колонок.
    //В разных версиях Excel получаются по-разному, поэтому сначала определим версию Excel
    Версия = Лев(Excel.Version,Найти(Excel.Version,".")-1);
    Если Версия = "8" тогда
        ФайлСтрок   = Excel.Cells.CurrentRegion.Rows.Count;
        ФайлКолонок = Макс(Excel.Cells.CurrentRegion.Columns.Count, 13);
    Иначе
        ФайлСтрок   = Excel.Cells(1,1).SpecialCells(11).Row;
        ФайлКолонок = Excel.Cells(1,1).SpecialCells(11).Column;
   Конецесли;
   Остатки = Документы.ВводНачальныхОстатков.СоздатьДокумент();
   Остатки.Дата = ТекущаяДата();
   Для а = 9 по ФайлСтрок Цикл
      НоваяСтрока = Остатки.Товары.Добавить();
      НоваяСтрока.Номенклатура = Excel.Cells( ,2).Value;
      НоваяСтрока.Склад        = Excel.Cells( ,2).Value;
      НоваяСтрока.Количество   = Excel.Cells( ,2).Value;
        Остатки.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
      //Закрываем Excel
    Excel.ActiveWorkbook.Close();
     КонецФункции
1 mehfk
11.08.17
(0) Нажми кнопку "Я" справа от заголовка темы.
2 Wirtuozzz
11.08.17
(1) Вот бы еще "Г" была справа. Типа хочешь ищи в яндексе, хочешь в гугле. Разнообразие и удоство.
3 AsadRoman
11.08.17
(0) В значениях ячеек 1С-ссылки на номенклатуру и склад?
4 AsadRoman
11.08.17
(0) А что на клиенте можно создать объект и заполнить его?
5 h-sp
11.08.17
(4) так он на сервере создает
6 Wirtuozzz
11.08.17
(4) он на сервере заполняет. Он просто не указал директиву &НаСервере, но это не суть
7 AsadRoman
11.08.17
(5) (6) Второй вопрос подсказали. остался первый. Может он сам чуть-чуть подумает?
8 Chameleon1980
11.08.17
может я чего не понял, но может тут нужную колонку и строку?
9 Бубр
11.08.17
НоваяСтрока.Номенклатура = Excel.Cells(a,2).Value;
10 Бубр
11.08.17
НоваяСтрока.Номенклатура   тип строка
11 Wirtuozzz
11.08.17
Тип. А что такое тип? и почему тип строка?
12 Бубр
11.08.17
или так
СтрокаДляПоиска =Excel.Cells(a,2).Value;
ТоЧтоНашли = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(СтрокаДляПоиска);
Если ТоЧтоНашли = Неопределено Тогда
Сообщить("Поиск номенклатуры с наименованием :"+СтрокаДляПоиска+" закончился неудачей!");
Иначе
НоваяСтрока.Номенклатура = ТоЧтоНашли.Ссылка;
13 Бубр
11.08.17
(11) потому что  из Экселя тебе придет тип строка
14 Wirtuozzz
11.08.17
(13) Фантастика. И даже число будет с типом строка?
15 Wirtuozzz
11.08.17
Или я сейчас начал биржу вопросов ТС рушить?
16 Бубр
11.08.17
(14) зависит  от типа данных колонки в экселе
СтрокаДляПоиска =СокрЛП(Excel.Cells(a,2).Value);-
так будет точно строка
17 Сильф
11.08.17
(0) На последних релизах платформы можно так не извращаться, а считать лист Экселя в табличный документ и разбирать уже его. Примерно так:
&НаКлиенте
Процедура ЗагрузитьИзЭксель(Команда)
    Режим = РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие;
    ДиалогОткрытияФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(Режим);
    ДиалогОткрытияФайла.ПолноеИмяФайла = "";
    Текст = "ru = ""Табличный документ""; en = ""Spreadsheet document""";
    Фильтр = НСтр(Текст)+"(*.mxl; *.xls; *.xlsx; *.ods)|*.mxl; *.xls; *.xlsx; *.ods";
    ДиалогОткрытияФайла.Фильтр = Фильтр;
    ДиалогОткрытияФайла.МножественныйВыбор = Ложь;
    ДиалогОткрытияФайла.Заголовок = "Выберите файл";
    Если ДиалогОткрытияФайла.Выбрать() Тогда
        ВыбранныйФайл = ДиалогОткрытияФайла.ПолноеИмяФайла;
        АдресВременногоХранилища = "";
        ПоместитьФайл(АдресВременногоХранилища, ВыбранныйФайл, , Ложь, ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
        Ф = Новый Файл(ДиалогОткрытияФайла.ПолноеИмяФайла);
        РасширениеСтрока = Сред(Ф.Расширение, 2);
        ЗагрузитьИзЭксельНаСервере(АдресВременногоХранилища, РасширениеСтрока);
&НаСервере
Процедура ЗагрузитьИзЭксельНаСервере(АдресВременногоХранилища, Расширение)
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    ДвоичныеДанные = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресВременногоХранилища);
    ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла(Расширение);
    ДвоичныеДанные.Записать(ИмяВременногоФайла);
    ТабДок.Прочитать(ИмяВременногоФайла); //<---- читаем из экселя сразу в табдок
    РазобратьТабличныйДокумент(ТабДок); //<---- и всё, работаем в данной процедуре со стандартным табличным документом, через "Область" и т.д.; файл эксель отпустили
    Попытка
        УдалитьФайлы(ИмяВременногоФайла);
    Исключение
    КонецПопытки;
18 Chameleon1980
11.08.17
если использовать value - придет или текс или число (может быть). Т.е. дословно - значение.
а text всегда придет текст.
но 1с тебе просто так по тексту твоему номенклатуру не вернет.
поэтому или НайтиПоНайменованию или Запрос
19 Wirtuozzz
11.08.17
(16) Она и так будет строка. Число из екселя не вернется.
20 Wirtuozzz
11.08.17
(19) точнее до 999 может и будет число, а все что выше будет точно строка.
21 AsadRoman
11.08.17
Я в восторге от всего происходящего: чел, задавший вопрос, на форуме отсутствует, а все с..ться между собой как ему задачу решить. Может он сам чутка подумает по наводящим вопросам? А то ведь у него в мозгу ничего не останется. Он и так не может в Я найти ответ на свой вопрос.
22 Chameleon1980
11.08.17
(21) ну да. А слона-то мы и потеряли
23 Wirtuozzz
11.08.17
(21) Так пятница же!
24 Ramis333
11.08.17
всем спасибо.
подправил код. количество в документ загрузилось. номенклатура и склад пустые ячейки.
Для а = 2 по ФайлСтрок Цикл
НоваяСтрока.Номенклатура = Excel.Cells(а,1).Value;
НоваяСтрока.Склад = Excel.Cells(а,2).Value;
НоваяСтрока.Количество =    Excel.Cells(а,3).Value
25 Бубр
11.08.17
так то можно пользоваться типовой обработкой ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента
26 h-sp
11.08.17
(21) почему решил, что он отсутствует? Например, если входить в тему с интервалом в минуту и сразу выходить, то он ведь присутствует, хотя и не виден. Это всё туфта, присутствует-отсутствует так не определишь.
27 Ramis333
11.08.17
мне надо научиться самому. стандартной обработкой понятное дело, можно загрузить.
пытаюсь освоить 1с.
28 Chameleon1980
11.08.17
ну тебе жеж подсказали.
ты все посты читал?
не НоваяСтрока.Номенклатура = Excel.Cells(а,1).Value;
а типа НоваяСтрока.Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(СокрЛА(Excel.Cells(а,1).Value));
29 Chameleon1980
11.08.17
*СокрЛА=СокрЛП
30 Chameleon1980
11.08.17
+ (28) ну или ищи ее (номенклатуру) запросом
31 Chameleon1980
11.08.17
со складом такая-же печенька
32 Ramis333
11.08.17
теперь выдает ошибку
Поле объекта не обнаружено (Номенклатура)
        НоваяСтрока.Номенклатура  = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(Excel.Cells(а,1).Value));
33 pessok
11.08.17
    ТабДок.Прочитать(ПутьКФайлу);
    Построитель = Новый ПостроительОтчета;
    Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ТабДок.Область());
    Построитель.Выполнить();
    ТаблицаРезультат = Построитель.Результат.Выгрузить();
и работай с ТЗ
34 AsadRoman
11.08.17
(32) т.е.
прокатывает без ошибки, а
выдает ошибку?
35 Chameleon1980
11.08.17
(32) про отладчик слышали?
36 Chameleon1980
11.08.17
что за конфигурация, какой тип реквизита номеклатура у теабличной части документа?
37 Ramis333
11.08.17
реквизит Номенклатуры: СправочникСсылка.Номенклатуры
38 Ramis333
11.08.17
ссори. ошибку нашел. загрузка пошла.
39 Chameleon1980
11.08.17
СправочникСсылка.НоменклатурЫ
"Ы" Карл.
Нетленка?
40 Chameleon1980
11.08.17
+ да и конфигуратор (зачастую) показывает что у тебя есть в конфигурации.
41 Ramis333
11.08.17
приятно когда получается. спасибо всем за помощь.
