Админ
Не включается комп ☑
0 John83
12.08.17
Лампочки на материнке горят, БП от скрепки заводится.
Нажимаю power - ноль эффекта.
Это проц сгорел или еще какие-то варианты?
1 John83
12.08.17
вот такая материнка
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P10S-WS/
2 John83
12.08.17
до проблемы пытался подключить кулер. Кулер воткнул, но почему-то не завелся, при этом мамка работала, выключил комп через кнопку БП и после этого не завелся...
3 Garykom
Попробуй включить не кнопкой повер на корпусе а замкнув пины на мамке.
У меня было что кнопка глючила, если не помогает то велика вероятность выхода платы из строя
4 Garykom
(3)+ Перед тестом выруби все лишнее из мамки и из БП.
А еще может быть что БП нагрузку не держит, только пустой включается.
5 Противный
12.08.17
До чего прогресс дошел... юзеры уже и не знают как диагностировать ПК...
ЗЫ: отрубить/вытащить из платы все кроме питалова и куллеров и проца, подключить спикер, послухать сигналы, дополнительно сбросить биос по дефолту...
6 dmtrpv
12.08.17
Похожее было же на Асусе. Попробуй вынь провод процессорного кулера из разъема. Чо то там был косяк с асусами и боковым и кулера и Intel.
7 John83
12.08.17
все вытащил, собрал и о чудо, заработало, блин
че было - хз
всем спасибо
8 kubik_live
12.08.17
(7) "электротехника это наука о контактах"  ©
9 sdv2000
12.08.17
не электротехника, а электроника
в оригинале
10 kubik_live
12.08.17
(9) спасибо, точно "электроника" в цитате
11 Zamestas
13.08.17
01:51
(5) Юзеры (и то - далеко не все) такой информацией владели годах этак в 80-90х. Современная и ленивая молодежь использует, то что гуглится как: post card pci-e .
12 John83
13.08.17
(11) в курсе про эту инфу, но в моем случае это очень геморно и надеялся обойтись малой кровью
13 sdv2000
13.08.17
позабыты хлопоты, остановлен бег
вкалывают роботы, а не человек
