Подключение фискального регистратора на RDP Штрих-Лайт-01-Ф
0 sp47
14.08.17
Здравствуйте, друзья.
Подскажите пожалуйста алгоритм действий по подключению ФР.
1. Фискальник подключен к компьютеру через com-порт. Имеется ethernet порт и сразу выход в сеть
2. 1С стоит на терминале не в локальной сети (другой город)
3. Каким образом заставить 1С на терминале увидеть ФР подключенный локально.
1 dezss
14.08.17
в свойствах рдп укажи чтоб ком-порты пробрасывались...
2 sp47
14.08.17
(1) сделал
но комп порт com 4 (на котором локально висит ФР) не пробрасывается
тоесть на сервере его не видно.
3 НаборДанных
14.08.17
(2)Удаленный сеанс заверши и снова зайди.
4 dezss
14.08.17
(3) + кстати да, именно завершить надо, а не крестик нажать...
5 aleksonic
14.08.17
Драйвер к Штрих и обработку для 1С не забывай.
6 sp47
14.08.17
(3) не прокидывается
что интересно не прокидывается на любой сервер
хотя принтеры прокидываются без проблем.
7 dezss
14.08.17
(6) А эти порты на серверах не заняты, случайно?
8 SunFox
14.08.17
А не лучше подключить по ethernet, что бы не париться?
9 sp47
14.08.17
(7) нет, на локалке он com 4, на сервере только com 1.
(8) что именно подключить по ethernet? и как это сделать?
10 dezss
14.08.17
(9) а покажи скрин, где поставлена галочка про порты.
11 sp47
14.08.17
12 Vol71
14.08.17
А вот как подключить в rdp, если по rndis?
13 dezss
14.08.17
(11) а если под админом на сервак заходить то же самое?
14 borozavr
14.08.17
Штрих-М не рекомендуют подключать ККТ с передачей данных через COM, поскольку при этом передача чеков в ОФД ведется средствами драйвера. Плюс там эмуляция COM порта по USB через драйвер VCOM,из за которого возможно и не происходит проброс порта через RDP. Проще всего подключить ФР через ethernet и поднять VPN, обращаясь к ФР по IP адресу.
15 sp47
14.08.17
спасибо за пояснение. в этом случае я так понимаю у клиента должен быть статический ip адрес.
а как в этом случае в УТ 10 добавить фискальник по IP?
16 sp47
14.08.17
но в случае локального подключения все остается так же? тоесть через эмуляцию com порта?
17 borozavr
14.08.17
1 Локальная сеть Допустим :Адрес твоего компа 192.168.1.100, через тест драйвера записываешь в таблицу ФР Сетевые настройки адрес 192.168.1.200, в УТ в настройках вместо COM указываешь этот IP  и порт 7778.
2 Сети соединены через VPN,ФР в первой сети, адрес во второй сети компа с которого хочешь печатать чеки 192.168.0.100, в настройках УТ снова указываешь адрес 192.168.1.200 и порт 7778, если VPN настроен правильно, все будет работать без проблем.
18 sp47
14.08.17
спасибо, попробую.
19 SeriyP
14.08.17
(9) на сервере разрешено подключение пользователей со своими портами?
20 Woldemar177
14.08.17
Ставить плату PCI на ком порты.
21 sp47
14.08.17
а где это указывается?
22 sp47
14.08.17
а как быть в случае если на сервере одна сетевая карта?
23 SeriyP
14.08.17
(21) в WinSrv2008r2 здесь: Администрирование-Службы терминалов-Конфигурация служб терминалов, RDP-tcp, закладка Параметры клиента. Соответственно, на "COM-порты" галка должна быть снята.
Проверяется проброс в реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM
Ну и брандмауэр проверить не помешает на предмет блокировки маппинга портов.
