ПоместитьВоВременноеХранилище() Есть ли ограничения? ☑
0 Birmingem
14.08.17
Делаю выгрузку данных в Ексель.
В серверной процедуре собираю различные данные и помещаю все в структуру.
Среди этих данных есть и простые типы значений (число, строка), и еще парочка таблиц значений.
Пытаюсь передать эту структуру в процедуру на клиенте:
&НаСервере
Функция ПолучитьДанныеНаСервере()
    ДанныеОтчета = Новый Структура;
    //идет заполнение ДанныеОтчета
    Путь=ПоместитьВоВременноеХранилище(ДанныеОтчета,ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
    Возврат Путь;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ЭлектроннаяФормаXLS()
    Путь=ПолучитьДанныеНаСервере();
    ДанныеОтчета = ПолучитьИзВременногоХранилища(Путь);
Пишет:
Ошибка получения значения из временного хранилища
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Вопрос:
Есть ли какие то ограничения на помещаемые во временное хранилище данные?
Можно ли туда поместить структуру, содержащую несколько таблиц значений?
Или я что то не так делаю?
1 Имитация работы
14.08.17
И как ты собираешься жить с таблицей значений на клиенте?
2 Birmingem
14.08.17
(1)В данном примере, что то вроде:
Тз1=ДанныеОтчета.Тз1;
СумИт=Тз1.Итог("Сум");
3 Buster007
14.08.17
в СП почитай про таблицу значений
4 dezss
14.08.17
ТЗ не живет на клиенте. Делай массив структур, тогда можно будет.
5 Birmingem
14.08.17
Блин... Точно. ТЗ на клиенте недоступна ...
Вариант - загонять каждую строку ТЗ в структуру, а эти структуры в массив?
6 drcrasher
14.08.17
(5) посмотри БСП на тему ТаблицаЗначенийВМассив() или как-то так
7 Ц_У
14.08.17
(0) храни отдельно ТЗ от всего остального
8 apokrit
14.08.17
(0) Если данные нужно просто передать на клиент, то почему просто их туда не передать (прямо вот через Возврат, например)?
Зачем предварительно помещать их во временное хранилище?
Продавцы оборудования вам доплачивают?
9 H A D G E H O G s
14.08.17
(8) Они могут понадобится не прямо сейчас, а могут и вообще не понадобится.
10 Вафель
14.08.17
(9) если могут не понадобиться то лучше вообще не получать такие данные
11 Birmingem
14.08.17
(6)Спасибо! Нашел эту функцию.
(7)Видимо так и придется. Простые значения отдельно, а каждую ТЗ в отдельный массив.
(8)Там есть несколько ТЗ, строки которых на клиенте надо перебирать и выгружать в Ексель.
Есть готовая процедура, которая собирала все нужные данные в одну большую структуру (в ней и ТЗ и пр.). Все так красиво аккуратно по полочкам разложено.
А теперь придется эту процедуру дробить на кучу мелких ... эх ...
12 Heckfy
14.08.17
(11) Ну так сформируй файл на сервере и передай двоичными данными на клиента.
13 X Leshiy
14.08.17
(11) Заполняй на сервере, делов то.
14 Birmingem
14.08.17
(12) (13) На сервере нет Ексель
15 dezss
14.08.17
(14) загони в табдок...
16 X Leshiy
14.08.17
(14) Вот тебе уже в (15) подсказали :)
17 Wirtuozzz
14.08.17
(0) главный вопрос: зачем передавать что то на клиент? Заполняй Ексель на сервере. Так не пойдет?
18 Birmingem
14.08.17
Выгружаемый файл Ексель состоит из нескольких листов.
"загони в табдок..."
Несколько листов можно сделать?
19 Birmingem
14.08.17
(17)На сервере нет Ексель. Да и с правами на серваке еще неизвестно как дела обстоят.
20 dezss
14.08.17
(18) вывестигоризонатльныйразделительстраниц()
21 X Leshiy
14.08.17
(18) Делаешь на сервере n табдоков, передаешь на клиент, сохраняешь в n временных эксельфайлов, делаешь файл n + 1? копируешь в него листы.
Ну иди красивую функцию на n некрасивых бей :)
22 Heckfy
14.08.17
Ну так MS ADODB тебе в помощь, раз Экселя на сервере нету. :)
23 H A D G E H O G s
14.08.17
(10) Да ты - капитан очевидность, пта. Но нет, Анатолий, иногда ВХ идет доп. данными, которое лучше сохранить и не получать еще раз, когда пользователь согласится на продолжение.
24 dezss
14.08.17
На те тему для слияния нескольких экселевских файлов
v8: сохранить несколько табличных документов в разные листы excel
25 Birmingem
15.08.17
(21) Спасибо! Делаю по твоему совету - для каждого будущего листа Ексель создаю ТабДок, чтобы потом на клиенте из них собрать многолистовый файл Ексель.
Теперь вопрос, какой вариант оптимальнее?
1. С сервера на клиента передавать ТабДоки и на клиенте их сохранять во временные файлы Ексель
2. На сервере каждый ТабДок сохранять во временный файл Ексель, помещать во временное хранилище, и потом на клиенте получать их из временного хранилища
26 Fragster
я помню интересную штуку, когда большой табдок помещали во временное хранилище и очищали перед серверным вызовом, в самом серверном вызове разворачивали из хранилища и имели нехилый профит по скорости вызова
27 X Leshiy
15.08.17
Лично я передаю табдоки с сервера на клиент и показываю на форме (сохранение в эксель как доп фича).
Я бы не заморачивался с ВХ, нормально все ходит в виде ТД.
