v7: пользователи в наименовании ном-ры поставили слева пробелы, так им удобно..и теперь ☑
0 anna3388
15.08.17
когда вношу новый реквизит (1с 7.7 ТиС) в номенклатуру, при сохранении конфигурации эти пробелы удаляются...понимаю, что пробелы слева в наименовании это странно...но так им удобно сортировать в папках и подпапках...почему они исчезают и можно ли их сохранить...либо пользователям объяснить , что они не правы...
Для сортировки добавьте реквизит "Порядок"
3 NikVars
15.08.17
(0) Они могут использовать другие символы "_", ".", что будет удобно им и их мудрому программисту
4 anna3388
15.08.17
я так и знала...сейчас наслушаюсь...я правильно поняла...работать то можно, но , если добавить реквизит...при сохранении кон-фы - она все исаправит все пробелы слева - справа уберет
5 anna3388
15.08.17
имела ввиду - от пользователей своих наслушаюсь)
6 HawkEye
15.08.17
(0) Аня, можно все... можно пробелы оставить, можно объяснить что так не надо....
7 1dvd
15.08.17
серверная или дбф?
8 1dvd
15.08.17
Что-то не припомню, чтобы в клюшках при реструктуризации наименования менялись
9 anna3388
15.08.17
(7) (8) дбф - я добавила реквизит , нажимаю сохранить конфигурацию и пробелы слева в наименованиях номенклатур пропадают
10 anna3388
15.08.17
а может потому что реквизит добавляю с признаками сортировка и отбор по реквизиту...сейчас попробую убрать признак сортировка
11 2S
15.08.17
(0) Это нормально. Удаляются программно при записи.
12 Масянька
15.08.17
(0) Использовать пробелы (слева) для сортировки - это даже не моветон... Это ... жесть...
Разработайте механизм сортировки (совместно с пользователями). Например, можно использовать код: ТК0002 (Т - товар, К- кабель, 0002 - порядковый номер), УП0005 (У - услуги, П - принтер, 0005 - порядковый номер).
13 anna3388
15.08.17
поняла...спасибо всем большое)
14 Ёпрст
(0) При сохранении, заменяй пробелы на неразрывной пробел и наслаждайся.
15 Ёпрст
(4) реквизит в справочник, можешь добавить ручонками. Потом подменишь мд и словарик. Ничего никуда не "улетит"
