поле дин. списка недоступно пользователю, хотя права на просмотр поля есть
0 novichok79
15.08.17
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Имеем УТ, редакция 11 (11.3.4.47), сделал роль на просмотр реестра торговых документов, добавил в профиль старшему менеджеру по продажам. При попытке открытия формы списка журнала под старшим менеджером, ему выскакивает предупреждение с ошибкой, что поле "Организация" не обнаружено. Захожу в отладчик, надпись "Организация" с данными "Список.Организация" на форме есть, а при вычислении выражения "Элементы.Организация" пишет, что поле не найдено. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? RLS? Заранее благодарю за помощь.
1 1dvd
15.08.17
На справочник организации есть доступ?
2 novichok79
15.08.17
(1) на чтение и просмотр права есть, первым делом проверил это в отладчике под пользователем.
3 Fragster
функциональная опция выключена?
4 Fragster
на ПОЛЕ организации нет права "просмотр"?
5 novichok79
15.08.17
(3) это про ФО используется несколько организаций? если да, то права на просмотр константы "ИспользоватьНесколькоОрганизаций" есть.
6 1dvd
15.08.17
там на отдельные реквизиты могут быть разные права
7 novichok79
15.08.17
(4) как вариант, сейчас проверю.
8 novichok79
15.08.17
(1) на справочник "Организации" в этой роли нет прав, но вообще должны быть в других профилях групп доступа, которые есть у пользователя. поставлю права на просмотр спр-ка Организации в своей роли и продолжу.
9 novichok79
15.08.17
(8) как я и думал ничего не поменялось - дал права на чтение, просмотр, ввод по строке для справочников "Организации", "ОрганизацииПрисоединенныеФайлы".
10 novichok79
15.08.17
кажется, нашел в чем дело:
ПравоДоступа("Чтение", Метаданные.ЖурналыДокументов.РеестрТорговыхДокументов.Графы.Организация) = Истина
ПравоДоступа("Просмотр", Метаданные.ЖурналыДокументов.РеестрТорговыхДокументов.Графы.Организация) = Ложь
11 novichok79
15.08.17
надо для этой роли теперь на реквизит "Организация" каждого документа из которого состоит графа, дать право просмотра? так получается?
12 novichok79
15.08.17
а технологический журнал ничем здесь не поможет?
13 novichok79
15.08.17
в таблицах вообще организация не выводится, но тут видно сразу что ФО включена, непонятно тогда что еще может влиять на видимость колонки "Организация", даже если при выборе запросом данных журнала, колонки "Организация" там нет. хотя в базе ведется несколько организаций. что я делаю не так?
