v7: ТиС. Журнал документов. Возможно-ли передать параметр из журнала в новый документ? | ☑ | ||
aka AMIGO
15.08.17
Журнал с отбором по клиенту, шеф видит в окошке выбора этого клиента, и хочет, чтобы при нажатии кнопки "Новый" выскочил этот документ с этим вот клиентом.
https://i.paste.pics/c318f70cf2795d2ed7e75ebc980b134b.png Я предлагал создавать такой документ иконкой "Копирование", тогда проблем нет, Клиент передается, остается только почистить табличную часть. Разъясняю (насколько сам понимаю), что создание документа производится на уровне Платформы, и вмешательство невозможно. Шеф говорит: ищи, надо сделать именно так. Поискал, способа передать в новый документ Параметр - не увидел.. Может быть, есть такой, а мне невдомёк? ( |
aka AMIGO
15.08.17
Почитал уже и ЖКК и СП, не увидел ничего даже близко к решению
HateEgais
15.08.17
Самый простой способ - завести глобальную переменную и передавать в нее значение контрагента при его изменении. А в документе при вводе нового проверять, что торчит в этой переменной.
aka AMIGO
15.08.17
(2) Да, пожалуй, это самый простой и лучший способ.
Спасибо! Всё, ребята, проблема отпала :) |
vcv
15.08.17
Можно взять FormEx. И написать примерно так (писал без проверки, за работоспособность не отвечаю):
Процедура ВводНового(Скопирован, СкопированныйДокумент) Если Скопирован = 0 Тогда Конт = 0; Сервис.АктивныйКонтекст(Конт); Если ТипЗначенияСтр(Конт) = "ГрупповойКонтекст" Тогда ИмяОтбора = ""; ЗначениеОтбора = ""; Попытка Конт.ПолучитьОтбор(ИмяОтбора,ЗначениеОтбора); Исключение КонецПопытки; Если ПустоеЗначение(ИмяОтбора) = 0 Тогда Если ТипЗначенияСтр(ЗначениеОтбора) = "Справочник" Тогда Если ЗначениеОтбора.Вид() = "Контрагенты" Тогда Предупреждение(ИмяОтбора + "=" + ЗначениеОтбора); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; .... |
vcv
15.08.17
(2) А в какой момент будете устанавливать "значение контрагента при его изменении"? У пользователя может быть открыт общий журнал с отбором, журнал отдельно коммерческих предложений без отбора, на экране активен другой открытый документ, а коммерческое предложение будет создано из меню.
И какого и откуда вы будете брать "контрагента при его изменении" ? |
Масянька
15.08.17
(0) Сделай "special for you" - кнопку и пусть жмакает на неё.
aka AMIGO
15.08.17
(5) Уже создана в ГМ
Переменная ОтборныйКлиент Экспорт; В Журнале: Процедура УстановкаКлиента() //в свойствах поля ввода - переменная ВыбКлиент: Если ВыбКлиент.Выбран() > 0 Тогда УстановитьОтбор("КлиентКомПредл", ВыбКлиент); ОтборныйКлиент = ВыбКлиент; Иначе ... (6) Масянечка, это я предложил ему первым делом.. Покривился слегка :) |
aka AMIGO
15.08.17
(7) + сейчас проверяю, что наваял..
aka AMIGO
15.08.17
Всё путём, рабята & девчата :)
Заработало :) |
aka AMIGO
15.08.17
+7 еще в модуль журнала, в тело, в самый низ добавил оператор
ОтборныйКлиент=""; Иначе экспортная переменная остается, что не очень красиво :) |
Масянька
15.08.17
(7) Эх, ты...
После того, как я начальнику девочек сделала - стал намного корректнее задачи ставить. И всегда (!!!) теперь слушает и обсуждает. |
Базис
Скучно у вас в семёрке. Всё работает, всё летает, задачи решаются быстро.
Переходите на восьмёрку! ИТ отдел заведёте, совещания, диаграммы, софт как инвестиция, МСФО и ЁТМ на каждом шагу. |
(12) Семёрка уже никому не нужна. И семёрошники тоже.
aka AMIGO
15.08.17
А вот шефу моему 8-ка не нужна :)
Производство исправно работает на 7-ке, а 8-ку еще править надооо.. под наши задачи :) |
aka AMIGO
15.08.17
Хотя, одну 8-рочную конфу купили, но об этом - в другой раз :)
Злопчинский
15.08.17
(2) бяка.
новый документ может вводиться и тогда когда журнал не является активным окном |
aka AMIGO
15.08.17
(16) Всё ты правильно говоришь, но ситуация, как она есть, описана в сабже :)
Масянька
15.08.17
(13) А Вы не могли передать разработчикам: если семерка не нужна - пусть откроют код.
Вон и Borland код InterBase открыл... |
(18) Но ведь Microsoft не открыла код Windows 3.11
aka AMIGO
15.08.17
(18) Зачем.. Набор функций у 7-ки вполне самодостаточен, код уже никому не интересен, 1с-ники-разработчики-энтузиасты занялись другими вещами..
Масянька
15.08.17
(19) 1С и MircoSoft - разные вещи.
(20) Есть зачем. |
