УТ 3.0 украинская (11 русская): не удаляются документы после свертки
0 vadim777
15.08.17
Пять лет подряд делали свертку базы, формировались документы Корректировка регистров, в которых есть ссылки на удаляемые документы. Соответственно, документы не удаляются, база растет. Уже достигла 2Гб, возникли тормоза. Как избавиться от старых документов, и правильно делать свертку?
1 mehfk
15.08.17
(0) Свертку правильно делать так, как вас бы устроило, будь это ввод остатков в только что созданную базу.
2 DrShad
15.08.17
БД в 2Гб!? вы серьезно!? на каком железе тормозит? у меня на ноуте куртятся по несколько десятков Гб - тормозов 0
3 DrShad
15.08.17
а если подумать над вашим сообщением, то вариант единственный - вызывайте спеца
4 _stay true_
15.08.17
(0) ТС, а какой тогда смысл от свёртки базы, если не уменьшение размера?
2гб размер базы? Не опечатка, может, 20гб, 200гб, 2тб?
Железо какое используете и как организована многопользовательская работа?(терминал, тупо папка расшарена ит.п.)
5 vadim777
15.08.17
(2) Проц i3, мать Asus, 4Гб памяти, HDD 500Гб, Windows 2008 R2, 6 пользователей. Даже на одном пользователе тормозит реально, документы открываются до минуты, ТИИ длится около 2 часов.
6 vadim777
15.08.17
(2) Все в терминале.
7 DrShad
15.08.17
(6) и весь этот зоопарк на одном физическом винте!?
8 vadim777
15.08.17
(2) Мать Asus B75M-A, проц i3-3220
9 vadim777
15.08.17
(7) Да.
10 DrShad
15.08.17
(9) да ладно!? а зачем? файловая по сети работала бы в разы шустрей
11 vadim777
15.08.17
(10) да ладно!
12 EugeniaK
15.08.17
(5) Чудес не бывает. Это конфигурация простенького ноута для личного пользования, но никак не рабочей многопользовательской системы.
13 vadim777
15.08.17
(5) Это не ноут - обычный мощный desktop, без видеокарты. Раньше тормозов не было. Сейчас работать сложно. Долго открывается/создается новый документ, долго открывается выбор чего-либо (контрагента, договора, ТМЦ) в документе. Связываю это с тем, что предыдущие товарищи делали свертки базы, документы помечались на удаление, но физически они не удаляются, т.к. на них есть ссылки из документов "Корректировка регистров". В базе всего 10% полезной инфы, остальное - мусор. Вот я и спрашиваю - как правильно сделать свертку базы?
14 Скай
15.08.17
Свертка, быть может, сделана правильно. А вот учет кривой, и все это выплывает при свертке. Регистры не закрываются в ноль, например.
15 vadim777
15.08.17
(14) Не буду спорить на счет кривости учета, т.к. не представляю, как на стандартной конфе можно криво вести учет торговых операций. А вот к свертке у меня вопросы: как свертка могла создать ссылки на удаляемые документы, ради чего и была затеяна? Еще раз: после работы сверток остались документы "Корректировка регистров", в которых ссылки - на сворачиваемые (удаляемые) документы. То есть, фактически свертка свое основное предназначение не выполнила!
16 mikeA
15.08.17
(15) Табличные части в этих документах заполнены?
17 Скай
15.08.17
бгггг
Скорее всего у тебя есть остатки по регистрами по этим документам на дату свертки. Естественно, их удалить нельзя. Свертка тут, знаешь ли, бессильна, итоги то сохранить нужно.
18 vadim777
15.08.17
(16) Да.
(17) Продолжай.
19 Сияющий Асинхраль
15.08.17
2Гб для рабочей базы - не размер. УТ11 пустая под пол гига тянет :-(
20 Сияющий Асинхраль
15.08.17
20:26
(15) Учет криво можно вести на всем, будь хоть это трижды типовая конфа. Встречал базу, где народ принципиально не закрывает регистр партий, то бишь приходы ставит, а расходы нет. В итоге после свертки все партии за десять лет работы как висели, так и висят, ну и, собсно, висят ссылки на кучу приходных документов за те же десять лет работы
21 Сияющий Асинхраль
15.08.17
А вообще сколько я ни сворачивал, отродясь не видел, чтобы удалялось больше чем две трети имеющихся в базе документов...
22 vadim777
16.08.17
05:29
(21) На семерке при свертке удалялись все документы, кроме зарплатных, если присутствует расчетная часть.
23 ribuh
16.08.17
06:07
(22) Вы про бухгалтерию? А много ли там документов в аналитике было?
24 vadim777
16.08.17
06:27
(23) И бухгалтерию, и ТиС, и ПУБ, древнюю АВТ (украинские конфы). Также делал свертку бухии уже на восьмерке. Везде старые доки исправно удалялись. А тут - висят. Причем расходные.
25 DrShad
16.08.17
08:09
(24) что мешает провести замеры производительности и выяснить таки тормоза? а УТ вам не БП и уж тем более не клюшки, там много чего навешено на формы документов и при открытии производятся расчеты, тех же долгов по аналитике
26 StupidTeddy
16.08.17
Или ведите учёт корректно, чтобы регистры закрывались, или пилите свою свёртку, с преферансом и порочными женщинами.
27 ribuh
16.08.17
(24) Документы не удаляются, если на них есть ссылки в базе. Для бухгалтерии 7.7 (именно бух-рии, не УСН) ссылок на документы не было (опять таки не всегда, могли быть при автоматическом формировании книги покупок/продаж по забалансовым счетам), в торговли ПУБ зависит от учетной политики....но без мистики - есть ссылка в остатках - документ не удалится. Вообще Ваш вопрос - баян, причем это свойственно людям, для которых 1С = магия)))) Реально всё банально до безобразия - попробуйте посмотреть ссылки на помеченные на удаление документы, увидите, где они использовались...должно наступить "просветление в мозгу"...
28 vadim777
16.08.17
(27) Уже писал в (15) что ссылки висят в документах "Корректировка регистров", которые создает обработка свертки. То есть, пользы от свертки никакой. Поэтому просьба до просветления, а не после, внимательно вчитаться в первоначальное сообщение.
29 EugeniaK
16.08.17
(28) Свертка сворачивает все, что можно свернуть без потери данных. Если по документу висит остаток, то удалить его нельзя. Это правильно.
Посмотри, в каких регистрах висят незакрытые остатки по этим документам. И почему эти остатки не закрылись.
30 Скай
16.08.17
Автор не понимает принципов работы свертки в 8.x, судя по темам он семерошник. Он не желает разбираться в вопросе вдумчиво.
Поэтому просьба до просветления, а не после, внимательно вчитаться в (3)
31 ptiz
16.08.17
(5) SSD для начала поставьте.
32 ptiz
16.08.17
(6) Что? В терминале на i3 на 4Гб? Радуйтесь, что вообще оно шевелится.
33 Повелитель
16.08.17
(0) 4Гб памяти на 6 пользователей?!!
Это мало, я бы поставил 16 Гб ОЗУ.
Я думаю у вас файл подкачки подключается и начинаются тормоза.
34 lodger
16.08.17
(28) ну так. после каждой очередной свертки, прошлая партия "неудаляемых" ссылок должна освобождаться.
0) сносите незначащие документы корректировки регистров, кроме последнего.
1) проводите удаление помеченных.
2) сверните базу еще раз, можно другой обработиной, с более скрупулезным уровнем очистки.
3) проводите удаление помеченных.
проворочивать на копии и лучше вообще на другом ПК с хорошим объемом ОЗУ и быстрой файловой подсистемой. любой современный Ноут с SSD и 8+гб памяти эти 2гб прожует лихо.
35 vadim777
16.08.17
(5)(6) Нормально все работало где-то до середины июля. Не летало, но и жалоб не было. Потом пошли жалобы на тормоза. Сделал дефрагментацию диска, ТИИ - стало как обычно. ТИИ длилось 2 часа, средняя нагрузка на проц - 23%. Во время тестирования обратил внимание, что обращение к диску не очень интенсивное, даже очень низкое. Дольше проценты накручивались для каждого вида документов. Стал готовиться к свертке, вот тут и обнаружил, что свертка делалась в 2014 году, и осталась куча неудаляемых документов. А насчет что памяти мало, замены дисков - знакомые два года отработали на УТ 2 (рус.10.3) на компе с 2Гб памяти, двухядерном проце, 500Гб HDD, в терминале под Win 7Max, до 10 пользователей одновременно - жалоб не было ни разу на тормоза. Можно сказать - летало. Здесь же и ОС более тяжеловесная - 2008 R2, и конфа навороченная. Вот сейчас на древнем ноуте Compaq  6715s дома,  на AMD Turion 64, ОЗУ 1,5Гб, Win XP, запускаю эту конфу - не летает, но и не тормозит так, как на "сервере".
36 vde69
16.08.17
(35) Памяти ТОЧНО мало !!!!
для терминала трешечных конф в вайловом варианте считайте
минимум 0.5 гига на 1 пользователя + 1 гиг система
норм 1 гиг на 1 пользователя + 2 гига система
на 6 юзеров нормой будет 8 гигов, а сейчас память уходит в своп и все встало колом...
докупите памяти, на ваш комп она ДЕШЕВАЯ !!!
37 ptiz
16.08.17
(35) 10.3 и 11 - как легковушка и камаз!
38 vadim777
16.08.17
(37) Это точно - верное сравнение.
39 ribuh
16.08.17
(28) Просветление не наступило)))) Попробую дать подсказку: в документы корректировки регистров попадают остатки, в остатках ссылки на документы, эти ссылки не дают удалить эти документы. Почему в остатких это есть - вопрос к ведению учёта, НО, самое главное, если эти остатки есть, то НЕЛЬЗЯ удалить эти документы, программы и не даёт.
По поводу от свёртки нет толку - не Вы первый, и, к сожалению, наверное не последний, кто так говорит.
Можно вопрос? Вот по тем регистрам учета нужно ввести входящие остатки, для этого наверняка есть документы ввода этих остатков, там потребуют ввода документов для аналитики. Вы их будете вносить, или пропустите, а ежели таки введёте, то сразу удалите?
А если это остатки по НДС (например счета-фактуры на авансы полученные), они то же не нужны?
погуглите свой вопрос - увидите, что баян страшный))))
40 Сияющий Асинхраль
16.08.17
(39) +100500 Именно так, по сути автору надо не на свертку ругаться, а разбираться почему у него висит целая куча незакрытых остатков, может быть не делаются все нужные регламентные документы, а может быть учет криво ведется...
41 vadim777
16.08.17
(40) Все верно. Вот сижу, подперев голову кулаком, тупо брожу по интернету, а мысль покоя не дает - как быть, как быть? Хоть база не моя, не могу бросить хороших людей. Обычная торговая фирмочка - приход, расход, иногда списание. Мелочевка типа скотча, батареек. Что может быть кривого?
42 lodger
17.08.17
(41)  как быть? - собраться с духом и модернизировать "сервер". но уборку в системе никто не отменяет. прибраться можно, только от этого будет мало толку - деградируйте обратно к ут10 или апгрейдите сервер. третьего не дано.
43 ptiz
17.08.17
(41) Модернизировать. Сейчас 4Гб ОЗУ - это требование типовых на одного пользователя. То, что будет на любом железе медленнее, чем старая УТ 10 - принять как данность.
44 Сияющий Асинхраль
17.08.17
(41) Я тебе уже говорил, что кривого может быть прямо таки до хрена, для начала гляди как у тебя партии закрываются, как у тебя НДС закрывается. На моей памяти в торговых конфах народ практически не делает регламентные документы считая, что это же торговля "приход-расход", дескать больше ничего и не надо. А зайти ка в движения этого самого прихода-расхода, и изучай сколько регистров, для нормальной свертки регистры остатков должны более-менее внятно закрываться... А поскольку свертка тебе уже сделала документы корректировки, то заходи в эти документы, гляди какие регистры там висят и думай изучая старую базу, почему это у тебя эти регистры не закрыты...
