Настройки в отчете на СКД
0 Мисти
15.08.17
Я правильно понимаю, что за настройки, которые пользователь может задать, отвечает закладка "Настройки" в СКД?
Есть несколько однотипных отчетов (не я делала)
И в одном из них в конфигураторе видно, что закладка "настройки" заполнена примерно так же, а базе настроек нет! Закладка настроек выглядит, как "формаНастроек" в конфигураторе.
Что может быть не так?
1 Мисти
15.08.17
https://cloud.mail.ru/public/C7yX/MP3d618Q3
В базе выглядит точно так же!
2 Мисти
15.08.17
Обнаружила, что в форме настроек идет ссылка на совсем другой отчет (в качестве реквизита).
Как такое может быть?
Поставила на этот же, но ничего не изменилось.
3 Мисти
15.08.17
Когда-то этот отчет был переделан из 2.0
В старом варианте всё хорошо с настройками!
Взялась переделывать заново, добавила форму настроек и форму варианта - отчет формируется, но пропала даже настройка периода, которая была по умолчанию! И кнопка "настройки" исчезла вовсе.
4 sbad75
15.08.17
Мисти ты показала нам только редактор формы. Который к СКД не имеет прямого отношения. Как я понимаю это дополнительная форма для определения настроек(Хотя не факт) опять таки не видно нормально сам объект отчета.
Что касается вызова другой обработки/отчета это практикуется очень часто. просто обработка вызывающая настраивает отчет (например универсальный отчет) и выдает его результат как свой.
ПС не надо выкладывать изображения в виде вордовского файла.
5 Мисти
15.08.17
Там просто левый отчет указан! Видимо, форму откуда-то скопировали.  Какой-то ведь галки не хватает, или что-то с чем-то несогласовано?
6 sbad75
15.08.17
Начнем с начала.
1. Что у вас есть (что за отчет какие у него макеты, формы, особенно определенные по умолчанию, есть ли что то в общем модуле отчета)
2. что вы решили исправить. ( и самое главное для чего)
7 Мисти
15.08.17
https://cloud.mail.ru/public/7zHW/AHSgZx1Gg - настройки всех остальных аналогичных отчетов выглядят так.
8 Мисти
15.08.17
Фома отчета, форманастройки, форма варианта, всё как у всех.
Только у всех аналогичных отчетов нажиманешь на кнопку настройки и видишь, действительно настройку - самую прмитивную, СКД просто, а у одного - настройка пустая
9 sbad75
15.08.17
вам нужна помощь в конфигураторе или в режиме предприятия?
10 Мисти
15.08.17
В конфигураторе.
Отчеты переделывались из 2.0 в 3.0 и этот переделали неправильно. Т.е. сам отчет формируется правильно но пропали настройки. Может, там где-то галка, что использовать конкретную форму? А она у всех пустая?
11 sbad75
15.08.17
так зачем вы мне показываете скнин предприятия?
12 Мисти
15.08.17
13 Мисти
15.08.17
Есть отчеты с такой формой настроек, может, мы скрестили ужа с ежом?
14 Мисти
15.08.17
Потому что в конфигураторе я не вижу разницы между 2 отчетами, мне нечего показать! А в предприятии они выглядят по-разному, я надеюсь, что кто-то догадается, почему!
15 sbad75
15.08.17
смотрите в отчете если у вас есть форма отчета то вам все настройки и кнопки надо программировать самостоятельно.
если они пустые то плаформа на основании СКД сделает форму сама
16 Мисти
15.08.17
Похоже, но ytn
http://take.ms/SHLfL
17 Мисти
15.08.17
Так это выглядит в конфигураторе - форма настроек есть, пустая
http://take.ms/Q5k3l - так это выглядит в предприятии - похоже на настройки скд
18 sbad75
15.08.17
проверьте куда настроен компоновщик настоек на форме он должен брать настройки из СКД отчета.
19 Мисти
15.08.17
у "правильного" отчета там выбрано "пользовательсткие настройки (из 3 вариантов - пользовательские, фиксированные и просто настройки) У моего - то же самое! А результат другой.
20 Мисти
15.08.17
Дайте еще идею!!!
21 sbad75
16.08.17
08:44
а ты пробовала добавлять новые условия отбора в предприятии?
22 Мисти
19.08.17
Короче, там именно что глюк был. Перевыбрала форму в каком-то реквизите (как бы ту же самую) и всё получилось.
