Публикация на апач
0 mefisto666series
15.08.17
есть апач сервер. есть веб-сервис в 1ске 8.3.8. (Конфа БП 3.0, если это имеет значение). Человеки переустановили 1ску, переместили базу, публикация слетела. Сейчас пытаюсь опубликовать заново, но каждый раз при открытии окошка публикации возникает сообщение: "Выполненная ранее публикация не обнаружена". хотя в соответствующей папочке апача всё появляется. Соответственно, при попытке зайти через браузер получаю ошибку: "1C:Enterprise 8 application error:
HTTP: Not found Ошибка при работе с ресурсом /resourcename". В чем может быть дело? как поправить?
1 Юрий Лазаренко
15.08.17
Переопубликуй еще раз поверх старой публикации.
2 mefisto666series
15.08.17
(1) Старой какой? самой старой? я её снес. Грубо говоря, изначально папка htdocs пустая. При публикации поверх имеющейся - я говорил. пишет "публикация не обнаружена"
3 mefisto666series
15.08.17
Так-с. Сейчас полностью снес всё содержимое htdocs, опубликовал заново. Теперь "Выполненная ранее публикация не обнаружена" больше не появляется, но ошибка "1C:Enterprise 8 application error:
осталась
4 Asmody
15.08.17
(0) руками прописать модуль 1Ски в httpd.conf, публикацию сделать в любой каталог (хоть на рабочий стол), перетащить default.vrd в нужный каталог htdocs (или где там у вас корень сервера).
