Админ
Win 2k8R2 x64 + MS SQL 2014 x64 + сервер 1C:Предприятие 8.3 x32 тормоза и ошибки памяти. ☑
0 soulectro
16.08.17
07:39
Доброго времени!
В общем работает такая связка. Иной раз может работать неделю без каких-либо сильно заметных тормозов(к слову база весит 15гигов и работают до 20 пользователей, терминалов нет потому платформы стоят на клиентах и цепляются к серверу), а бывает так, что день-два, начинаются дикие тормоза, документы проводятся по 2-3 минуты, справочники открываются по минуте. Самое критичное это при каких-либо действиях вываливается ошибка Memory allocation failure, которую я так понял выплевывает MS SQL. От чего такое может происходить? На сервере стоит 2 проца xeon, 64Гб оперативы, под базы отведен SSD. Процесс SQL сервера в среднем доходит до 17-20Гб по отжиранию оперативной памяти, бывает до 27Гб, но это крайне редко, если повезет дня 3-4 не перезапускать службы. После перезапуска служб лаги соответственно пропадают и ошибок не возникает.
1 VladZ
16.08.17
07:42
А что за конфа?
2 soulectro
16.08.17
07:49
(1) 2 конфы, розница 2.2 стоит и УТАП 11.3
3 vadim777
16.08.17
07:52
(0) HDD начинают бэдить? Проверь Викторией.
Также, где расположена папка Temp, файл подкачки, там места достаточно?
4 soulectro
16.08.17
07:56
(3) HDD и SSD новые, на харде где Temp и файл подкачки места валом
5 vadim777
16.08.17
08:02
(4) Ну и что, что новые - бэды и на новых появляются. После маппинга бэдов диск может еще долго отработать.
6 soulectro
16.08.17
(5) Хорошо, я проверю, но все же берут сомнения, что виной этому диски...
7 Fram
16.08.17
08:14
(0) а счетчики что говорят?
8 Fram
16.08.17
(0) сервак новый?.. биос, драйвера не помешает обновить
9 soulectro
16.08.17
08:18
(8) нет, сервер не новый. Вы о каких счетчиках? Если про данные SMART, то CrystalDiskInfo например не видит дисков вообще.. Может потому, что они в рейде?
10 Fram
16.08.17
08:18
(8) у нас подобные глюки на сервере от HP решились обновлением биоса.
11 Fram
16.08.17
(9) в Винде и MSSQL до х.. и больше счетчиков, которые могут подсказать в чем затык. а еще есть журнал событий, в котором тоже полезная инфа бывает.
12 soulectro
16.08.17
08:21
(11) подскажите где эти счетчики смотреть? в журнале событий нет ничего необычного, за последние пару месяцев даже ошибок никаких не было.
13 Fram
16.08.17
08:21
(9) и биос и драйвера рейда тоже обновить обязательно. я бы даже сказал первым делом
14 VladZ
16.08.17
08:22
(9) Для начала: https://habrahabr.ru/post/127286/
15 Fram
16.08.17
(12) не может такого быть, в журналах винды всегда есть ошибки.
погугли про счетчики.. не помню на вскидку какие именно лучше смотреть
16 Fram
16.08.17
(9) симптомы всегда были? или в начале все ок было?
17 soulectro
16.08.17
(16) симптомы проявились после перехода с dbf на sql.
18 Fram
16.08.17
(17) эээ.. под dbf файловая, я так понимаю, имелась ввиду?
и эта моща просто файловой шарой была?
19 Fram
16.08.17
в общем, идей накидали.. пробуй. бэкапиться не забывай только
20 Fram
16.08.17
+(19) на другую машину
21 soulectro
16.08.17
(20) да, файловая,  она была файловой на другом серваке, которым выступал обычный комп, пока не разрослась. Спасибо за советы, воспользуюсь обязательно, буду чекать...
22 Fram
16.08.17
(21) минуточку.. тогда вернемся к моему вопросу в (16) . там я имел ввиду на этом конкретном сервере симптомы с самого начала были?
23 soulectro
16.08.17
(22) на этот конкретный сервере базы сначала переехали в файловом варианте и некоторое время так и работали, проблем не было, некоторое время спустя было принято решение о переходе на SQL, что было незамедлительно сделано. После чего сразу начались симптомы.
24 Fram
16.08.17
(23) ясно. файловая шара (зачем на таком сервере?) и сервер БД и приложений это конечно совершенно разные режимы работы и разные нагрузки.
начни с биосов и драйверов. 80% что проблема решится
25 soulectro
16.08.17
08:44
(24) Еще раз спасибо за советы. В выходные посмотрю обновления биос и драйверов, а дальше видно будет.
26 rphosts
16.08.17
(0) как тебе писали запусти PerfMon только собирай лучше вот какие показатели:
Processor(_Total)\%%Processor Time
Memory(_Total)\Pages/sec
Memory(_Total)\%% Commited Bytes In Use
Memory(_Total)\Available Bytes
System(_Total)\Processor Queue Length
PhysicalDisk(_Total)\Avg. Disk Queue Length
PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Queue Length
Network Interface(*)\Bytes Total/sec
PhysicalDisk(_Total)\Avg. Disk Sec/Read
PhysicalDisk(_Total)\Avg. Disk Sec/Write
а потом сравни в обычное время и во время проблем
27 rphosts
16.08.17
если причина в нагрузке иногда превышающей возможности - вруби шаредмемори (раз у тебя и сиквел и сервер приложений на 1 железяке), потом некоторый выигрыш даст если: база на 1 диске, темпы на другом, а логи на третьем.
Хотя говнокодом можно любую железяку уронить
28 Хрюкин
16.08.17
windows 2008 вообще совместим с sql server 2014?
29 mehfk
16.08.17
(28) 2008R2 точно совместим.
30 Хрюкин
16.08.17
Мне кажется, что лучше было бы операционку поставить по-новее, потому что sql со старой операционкой вряд ли везде корректно работает.
31 Хрюкин
16.08.17
Тем более проблемы начали после перехода на sql
32 mehfk
16.08.17
(30) Более вероятно то, что будет достаточно все переустановить заново. Только без привлечения криворуких админов.
33 H A D G E H O G s
16.08.17
Конечно же регламенты на скл выполняются?
34 drumandbass
16.08.17
(0) Посмотри журнал, рег. задания, есть ли не законченное обновление конфигурации. Я заметил что если задание вылетает с ошибкой оно может оставаться в памяти. Тогда процесс активно растет. Можно в кластере поставить ограничение размера памяти за один вызов. И памяти на 1 процесс.
35 rphosts
16.08.17
(33) неужели...
