Не отображаются поля на форме документа
0 nemoxp
16.08.17
Самописная конфигурация на управляемых формах, платформа 8.3.9.2033. В конфигурации документ с двумя реквизитами (ссылка на справочники) выведены на форму, все отображается, видимость = истина. Запускаю предприятие, открываю документ, этих полей нет ни на форме ни в списках доступных полей в настройках формы. В коде видимость не меняется. Создаю новую форму без кода, делаю ее основной - та же проблема и только с этими реквизитами. Во всех других документах они отображаются, пользовательская видимость - всем, в подсистему включены, отображение в командном интерфейсе включено, ограничений по ролям нет. Остается только этот документ, может есть еще какие специфические настройки, которые я упустил?
Заранее благодарю!
1 Numerus Mikhail
16.08.17
функциональные опции?
2 Fedor-1971
16.08.17
(0) Эксперимент: делаешь новую (!!!) форму документа, выносишь на неё свои поля, назначаешь основной в предприятии открываешь документ.
Если полей нет - проверяешь права доступа к справочникам (чтение+просмотр), права на документ (иногда встречается ограничение на доступ к полям документа - именно разверни и проверь) функциональные опции
3 nemoxp
16.08.17
(2) я писал что уже делал так. в других документах поля со ссылкой на эти справочники отображаются. пользовательская видимость к полям не настроена. в ролях тоже нет ограничений ни к справочникам ни к реквизитам документа.
4 nemoxp
16.08.17
Нет функциональных опций, которые как-то ограничивали отображение полей в этом документе...
5 aleks_default
16.08.17
Правой кнопкой по реквизиту документа в структуре метаданных - Дополнительно - Закладка "права" и "функциональные опции". Точно есть права и нет ФО?
На форме пути к данным у этих элементов прописаны?
6 nemoxp
16.08.17
Открою один секрет - эту конфигурацию писал сам и несколько месяцев назад все работало... ну не бывает ведь мистики! и кэш почистил...
7 nemoxp
16.08.17
(5) пустая вкладка, нет на ней данных
8 nemoxp
16.08.17
(7) сек. сейчас смотрю.
9 nemoxp
16.08.17
(5) Когда-то позаимствовал часть функционала из др. конфы - функциональная опция "использовать несколько организаций" - она виновница!
Спасибо!
10 Numerus Mikhail
16.08.17
(9) Эх, вот так отвечаешь правильно, а благодарят другого :(
Но все равно рад, что разобрался в причинах.
11 aleks_default
16.08.17
(10)Да забирай, мне не жалко. Numerus Mikhail + 1 к карме
12 nemoxp
16.08.17
(10) (11) всем спасибо!
