УТ 10.3 <Объект не найден> -номенклатура
0 leoshko84
16.08.17
Добрый день нашел в базе <Объект не найден> (76:81284439c454299411e5a5837bef5410).
Грешу на обмен между УТ и битрекс -магазином.  В справочнике Номенклатура- нет этих позиций. В Документах <Объект не найден>.
Запускал тестирование и исправление целостности-не помогло. Что может быть?
1 Бубр
16.08.17
может для начала поднять архив  и попробовать найти ссылку по этому уину  в старой базе?... потом посмотреть журнал  регистрации
2 Хилый
16.08.17
ТИИ должно помочь, если правильно галочки поставить и удалять/создавать битые ссылки
3 aleks_default
16.08.17
(0)Удаление без проверки ссылочной целостности не проводили?
4 aleks_default
16.08.17
Права на непосредственное удаление есть у кого?
5 Масянька
16.08.17
(2) Не факт... Далеко не факт...
(3) +100
6 Джо-джо
16.08.17
Может просто прав не на чтение этого элемента?
7 aleks_default
16.08.17
Обмен тут нипричем. УИДы же не в битрексе создаются а в УТ.
Или там есть обмен еще с какой-то базой 1С в которой возможно создается номенклатура?
8 leoshko84
16.08.17
Тупанул. Сейчас поставил-"создавать объекты". Что может быть причиной такой проблемы?
9 Масянька
16.08.17
(8) Создались объекты?
10 leoshko84
16.08.17
Еще идет....
11 leoshko84
16.08.17
Хотел журнал открыть, выдал: Ошибка формата файла журнала регистрации
по причине:
sqlite3_step failed: database disk image is malformed
db: K:\Base\Trade_10_3\1Cv8Log\1Cv8.lgd
sql: SELECT severity,
12 Рэйв
16.08.17
(8)>>Что может быть причиной такой проблемы?
ОбъектНоменклатуры.Удалить();
Или интерактивно
13 Рэйв
16.08.17
(11)Бэкап бы сделал на всякий случай. Пока все не засыпалось совсем:-)
14 leoshko84
16.08.17
Это само собой...
15 h-sp
16.08.17
(12) еще обмен
16 Бубр
16.08.17
(11)  посмотрите  место на жестком диске  возможно его очень мало
17 KrasnSergey
16.08.17
(9) Объект то создастся, но пустой..., сбой на sql однозначно.
18 leoshko84
16.08.17
(15)  еще обмен. Не совсем понял вас. Можно уточнить?
19 KrasnSergey
16.08.17
(16) если места мало, освобождать, затем перезагружать сервер
20 h-sp
16.08.17
(18) ну например у вас есть обмен, где документы мигрируют, а номенклатура, которая в этих документах не мигрирует. Вот и получается объект не найден.
21 Рэйв
16.08.17
(18)Если номенклатура не учавствует в обменен РИБ, то документ придет с битыми ссылками.Но это похоже не твой вариант. Остальные то ссылки на месте
22 leoshko84
16.08.17
У меня нет РИБ.
23 Рэйв
16.08.17
(22)Значит ктото ее закилял или вручную или программно.
24 aleks_default
16.08.17
(20) Для этого номенклатура должна создаваться где-то в левой базе. Думаю это не тот случай. Все дело в (3).
25 KrasnSergey
16.08.17
(24) почему тогда (11), на sql сбой был, искать номенклатуру в копиях и перекидывать в рабочую базу
26 leoshko84
16.08.17
(0)Удаление без проверки ссылочной целостности не проводили?  Типовыми средствами это же не сделать?  Это должна быть какая-нибудь внешняя обработка?
27 h-sp
16.08.17
(24) ну вот сегодня у меня, обмен ут - бп, немножно подкрутил в правилах, она теперь вместо организации пишет в документе объект не найден. Это обычная проблема обмена, про какие левые базы вы пишете?
28 leoshko84
16.08.17
Все равно не могу понять как обмен может может так косякнуть, что номенклатура улетает.
29 Рэйв
16.08.17
(28)У тебя его нет - поэтому не забивай голову.
30 leoshko84
16.08.17
Единственное, что подправил, это при загрузке из битрикса-это проверка номенклатуры по коду и то у меня не было движений по этим позициям.
31 leoshko84
16.08.17
меня беспокоит, почему журнал не открывается? Еще раз база файловая.
32 Elf_80_lvl
16.08.17
Да мало ли что могло с файловой базой произойти. Она же файловая. Создай объект из ТИИ, попытайся понять что это за номенклатура и заполни её или из бэкапа перенеси. И живи дальше.
33 leoshko84
16.08.17
ок. так и сделаю. А что делать с журналом? Пишешет "Ошибка формата файла" журнала регистрации
34 Масянька
16.08.17
(33) Дык, объекты создались?
35 Бубр
16.08.17
