Залипающие окна в терминале ☑
0 Вадяс
17.08.17
Проблема старинная. При выполнении однотипных действий в 1С начинают залипать окна. То есть отображаются куски форм и форма ни на что не реагирует. Иконки кнопок могут превращаться в черные квадраты. Помогает только перезапуск 1с. Была проблема на 2003 сервере, установили 2008 - та же проблема осталась. Платформа 8.3.10.2561, УТ 10.3.11.
Может спустя годы кто-нибудь нашел решение????
1 Йохохо
17.08.17
была такая проблема на убунту 14 через реммина через 3Г свисток, переходите на xfreerdp
2 АнтонБ
17.08.17
Настройки видеокарты на сервере приложений.
Экран- параметры - дополнительно - диагностика.
Аппаратное ускорение = НЕТ.
Перезагрузи.
Проверь.
Может быть поможет.
3 Fram
17.08.17
(1) а реммина по твоему что использует?.. тот же freerdp
4 Fram
17.08.17
(2) чё то сомневаюсь что они remotefx пользуют.
5 АнтонБ
17.08.17
(4) Это ошибка еще с 2000.
связана с тем что общий пул объектов графических лежит в ядре.
И видеодрайвер может ошибаться.
портит весь пул, объектов всех терминалов.
6 Вадяс
17.08.17
А как лечить? Как минимизировать ошибки видеодрайвера?
7 Вадяс
17.08.17
(2) Спасибо, попробуем позже. До сервера физически надо добраться и перезагрузить тоже надо выбрать момент
8 Fram
17.08.17
(5) а ссылочку можно? че то я не сталкивался с зависимостью картинки на RDP клиентах от настроек аппаратного ускорения на самом сервере
9 Fram
17.08.17
Автор так и не сказал какой клиент RDP использует. проблема в нем или клиентском видео драйвере
10 Otark
18.08.17
07:37
Была такая беда с модальными окошками, сервак тупо "забывал" их показать поверх всех остальных окон.
11 Вадяс
18.08.17
08:12
(10) Тут дело не в бобине)))  Когда окна залипают, на экране отображается каша из элементов управления и их частей от всех открытых окон внутри 1С
12 Йохохо
18.08.17
(11) надо баловаться с настройками файлика .rdp, понизить битность, включить кеширование, отключить все красоты
13 Вадяс
18.08.17
(12) Понижать битность не вариант,т.к. идет работа также с картинками. Это же УТ!!!
14 Йохохо
18.08.17
(13) не стоит думать за пользователей
15 Вадяс
18.08.17
Ну если за них не думать, тогда можно оставить все как есть да и все.
16 Вадяс
21.08.17
А если Видеокарту воткнуть в сервер, что-нибудь изменится? Там встроенная видеокарта в сервере сейчас. Я просто в аппаратной части не спец....
17 Zamestas
21.08.17
(16) Не измениться - я недосервер собирал вообще без видеоадаптера (т.е. не встроенного не внешнего) - работает по сею пору.
18 Fram
21.08.17
(16) так скажешь нам какой клиент RDP используете? или это военная тайна?
19 Вадяс
21.08.17
(18) Стандартный RDP-клиент из Windows 7.
20 Fram
21.08.17
(19) какая битность цветов на клиенте и в подключении?
