Заполнение табличной части
0 gaur777
17.08.17
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как составить условие заполнения.
У меня есть 25 полей для заполнения
Поля заполняются из отправленного запроса на веб-сервис
На данный момент возвращает 7 строк
Но есть такая проблема. В некоторых строках есть поля, которые не заполнены и поэтому программа выводит ошибку (Поле объекта не обнаружено (...) таких 6 полей.
Вот как мне составить правильно условие: если поле не заполнено, оно тупо его обходит и не заполняет
я понимаю что задача простая, я просто не понимаю как это правильно написать.
1 Альбатрос
17.08.17
Попытка/Исключение/конецПопытки
2 Рэйв
17.08.17
Если ЗначениеЗаполнено(Поле) Тогда
3 gaur777
17.08.17
(2) Ну я вот так делаю
Что не так?
Если ЗначениеЗаполнено(стр) Тогда
        стр.UUIDУпаковки                       = ДеталиСтроки.packingList.packingForm.UUID;
        стр.ДолжностьВетВрача                  = СтрокаВСД.confirmedBy.post;
        стр.ДатаТТН                            = СтрокаВСД.waybillDate;
        стр.НомерТТН                           = СтрокаВСД.waybillNumber;
        стр.ОбследованиеПартии                 = ДеталиСтроки.cargoInspected;
        стр.ПроведениеЭкспертизыПродукции      = ДеталиСтроки.cargoExpertized;
           Иначе
4 Рэйв
17.08.17
(3)У тебя стр - это что? И она точно у тебя ВСЯ должна быть пустая или только какое то ее поле?
5 Альбатрос
17.08.17
(3) Не так то, что нет каких-то полей
6 Рэйв
17.08.17
И вообще дай полный текст ошибки.а то не понятно на какую сторону ругается
7 gaur777
17.08.17
(4) Вот вся процедура.
стр = Остатки.Добавить()
Остатки - табличная часть
Процедура ОбработкаОтвета(ОтветСписок)
    Для Каждого СтрокаВСД из ОтветСписок.vetDocument Цикл
        стр = Остатки.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(стр, СтрокаВСД);
        ДеталиСтроки           = СтрокаВСД.batch;
        СписокСвойств          = ДеталиСтроки.Свойства();
        стр.ДатаВыпуска        = ПолучитьДатуИзОтвета(ДеталиСтроки.DateOfProduction.firstdate);
        Если СписокСвойств.Получить("expirydate") <> Неопределено Тогда
            стр.ГоденДо        = ПолучитьДатуИзОтвета(ДеталиСтроки.expirydate.firstdate);
        стр.GUIDЦели                           = СтрокаВСД.purpose.guid;
        стр.UuidВСД                            = СтрокаВСД.uuid;
        стр.Статус                             = СтрокаВСД.status;
        стр.UUIDСтраныПроисхождения            = ДеталиСтроки.countryofOrigin.UUID;
        стр.ВетВрач                            = СтрокаВСД.confirmedBy.fio;
        стр.ВидПродукции                       = Справочники.ОписаниеПродукцииВетис.НайтиПоРеквизиту("GUID",Строка(ДеталиСтроки.subProduct.guid));
        стр.ДатаВСД                            = СтрокаВСД.issueDate;
        стр.unitGuid                           = ДеталиСтроки.unit.guid;
        стр.ЕдиницаИзмерения                   = ПолучитьОписаниеЕдиницыИзмеренияПоGUID(стр.unitGuid);
        стр.КоличествоУпаковок                 = Число(ДеталиСтроки.packingAmount);
        стр.Местность                          = СтрокаВСД.locationProsperity;
        стр.Наименование                       = ДеталиСтроки.productItem.name;
        стр.НекачественныйГруз                 = ДеталиСтроки.lowGradeCargo;
        стр.ОбъемПродукции                     = ДеталиСтроки.volume;
        стр.Продукция                          = Справочники.ОписаниеПродукцииВетис.НайтиПоРеквизиту("GUID",Строка(ДеталиСтроки.product.guid));
        стр.СкоропортящаясяПродукция           = ДеталиСтроки.perishable;
        стр.СпособХранения                     = СтрокаВСД.transportStorageType;
        стр.ТипВСД                             = СтрокаВСД.Type;
        стр.ТипПродукции                       = Справочники.ОписаниеПродукцииВетис.НайтиПоРеквизиту("КодВЕТИС",Число(ДеталиСтроки.productType));
        стр.ТипТранспорта                      = СтрокаВСД.transportInfo.transportNumber.vehicleNumber;
        стр.Транспорт                          = СтрокаВСД.transportInfo.transportType;
        стр.ФормаВСД                           = СтрокаВСД.form;
        стр.UUIDПлощадкиОтправителя            = СтрокаВСД.consignor.enterprise.UUID;
        стр.UUIDПлощадкиПолучателя             = СтрокаВСД.consignee.enterprise.UUID;
        стр.UUIDХСОтправителя                  = СтрокаВСД.consignor.businessEntity.UUID;
        стр.UUIDХСПолучателя                   = СтрокаВСД.consignee.businessEntity.UUID;
           Иначе
8 gaur777
17.08.17
(6) и так на каждую из 6 полей ругается, которые у меня в условие {ВнешняяОбработка.ПросмотрСкладскогоЖурналаВетис.Форма.Форма.Форма(122)}: Поле объекта не обнаружено (packingList)
9 Рэйв
17.08.17
(7)Ну и зачем ты проверяешь стр? Оно полубому у тебя не пустое, потому что ты в самом начале делаешь
10 Рэйв
17.08.17
(8)Проблема в том, что у ДеталиСтроки нет поля  packingList.
и стр тут совсем не причем.
11 gaur777
17.08.17
(10) так я же объясняю приходит 10 строчек с 25 полями
в 3 строках из 10 этих полей нет (т.к. исходящая продукция), а в других 7 они есть и они должны заполняться. вот как-то так
12 gaur777
17.08.17
(10) щас скину скрины, всё станет понятно!
13 Рэйв
17.08.17
(11)Если нечем проверить наличие полей типа .Свойство у структуры, то делай обращение к этим полям как в(1)
14 ok_sys
17.08.17
а должно быть
Если ЗначениеЗаполнено(СтрокаВСД.***) Тогда
разве нет?
15 dezss
17.08.17
Если СтрокаВСД.Свойствро("Имя_свойства") Тогда
  стр.свойствро = СтрокаВСД.Имя_свойства;
И так делай на каждое свойство, которого может не быть.
16 Рэйв
17.08.17
(15)Не факт что это структура и у СтрокаВСД есть метод .Свойство()
17 dezss
17.08.17
(16) не факт, но надо проверить.
Использовать Попытка/Исключение, ИМХО, надо только при записи в базу, работе с ТО и т.п., в остальных надо стараться избегать. А то потом "В этой транзакции уже происходили ошибки" можно словить, а разбираться в этом бывает довольно геморно)
18 gaur777
17.08.17
Вот для примера
первый скрин исходящая продукция
http://pastenow.ru/793c1a279fe235ff32d0459832f66a30
второй входящая продукция
http://pastenow.ru/fac998dd98d9672fee3b326f26fc7185
19 gaur777
17.08.17
Так в итоге, какой выход из ситуации, я так и не понял
20 Рэйв
17.08.17
(19)Оберни строчку в попытку и не мучайся.При ошибке оно попадет в исключение и пойдет дальше, ничего не делая.
21 gaur777
17.08.17
(20) так и что? оно не заполняет эти строчки тогда вообще
мне необходимо чтоб оно где-то заполняло, а где их нет, там проходило дальше
22 Рэйв
17.08.17
(21)Ты не понял все заполняй нормально, а
критичную строку:
Попытка
     стр.UUIDУпаковки=ДеталиСтроки.packingList.packingForm.UUID;
Исключение
КонецПопытки;
23 breezee
17.08.17
Типо такого стр.UUIDУпаковки                       = ?(ЗначениеЗаполнено(ДеталиСтроки.packingList.packingForm.UUID), ДеталиСтроки.packingList.packingForm.UUID, 0);
24 gaur777
17.08.17
(22) Вот делаю так! Всё равно не заполняет эти поля во всех строчках!
      Попытка
          Исключение
      КонецПопытки;
25 _Дайвер_
17.08.17
26 breezee
17.08.17
(24) Запускай отладку и смотри по f10 что у тебя там происходит. Чтобы вычислить выражение(кусок кода) shift + f9. Мне кажется, ты сам не знаешь, что должно быть в результате и что у тебя происходит в коде
27 breezee
17.08.17
А еще  "Справочники.ОписаниеПродукцииВетис.НайтиПоРеквизиту" 3 раза обращаешься, вынеси в 1 запрос и получай все данные за раз
28 gaur777
17.08.17
(26) Это самый простой ответ в этом вопросе. Но я прекрасно понимаю что я хочу. Я ведь даже скрины скинул, выше посмотрите в ветке
(27) Зачем? Это роли никакой не играет в данном вопросе
29 gaur777
17.08.17
(26) интересное кино
значение в вычислить выражения отображаются
но в табличную часть не сохраняет
почему?
30 gaur777
17.08.17
Всё дурью маюсь
Прошу прощения, глупость допустил большую
Поля которые не заполняет, указал не тот формат
Всем спасибо большое
Буду впредь внимательней
31 gaur777
17.08.17
Точнее не тот тип
32 breezee
17.08.17
(28) Зачем? Это роли никакой не играет в данном вопросе
В данном - нет, на каком-нибудь собеседовании через годик-другой сыграет))
33 gaur777
17.08.17
(32) хах я вас понял
сейчас исправлю
34 dezss
17.08.17
(27) вообще да, но на практике, это обращение будет же кэшировано...
35 gaur777
22.08.17
Добрый день всем!!! Помогите пожалуйста. задача такая:
У меня имеется внешняя обработка.
1 действие - по нажатию кнопки отправляю запрос на сервис.
2 действие - по нажатию 2 кнопки получаю ответ с over количеством записей
на форме есть поле ввода (ДокументКонтрагента) имеет тип ДокументСсылка.ДокументКонтрагента
Нажимая на него я выбираю нужную мне строку документа с нужными мне значениями реквизита ("НомерМашины" и "ДатаОтправки")
Теперь нужно описать условие
Если реквизит НомерМашины (из документа) = реквизиту НомерТТН (из внешней обработки) и ДатаОтправки = ДатеТТН (тогда заполняется табличная часть этой строкой)
Тоесть нужно отбирать только ту запись запроса, которая соответствует выбранному документу контрагента.
Вот скриншот формы внешней обработки - где я получаю ответ:
http://pastenow.ru/4a67d3a046821c452c933089a7c5b657
36 azernot
22.08.17
Какой тип у "ответа с over количеством записей"?
37 lexasan
22.08.17
(35) "1 действие - по нажатию кнопки отправляю запрос на сервис. " - отправляй данные с фильтром для получения только нужного ответа, мы же не знаем как сервис устроен.
