Выгрузка через обработку Загрузка отменена! Загружено объектов: 228
0 DenisVich
17.08.17
Выгружаю данные через слегка измененный обмен.(убрано два реквизита не существующих в УПП) Был для ЗУП-Бух, сделался УПП-Бух. Ошибок при выгрузке нет. При загрузки тоже. Доки не грузятся.
1 DenisVich
17.08.17
Откат происходит скорее всего.
А если добавить пендель?
3 DenisVich
17.08.17
(2) Не понял Вас.
Как с такой ошибкой боротся? Попробовал из ЗУП демо в Бух 3 демо выгрузить та же самая проблема. Как она решается?
4 DenisVich
17.08.17
"Загрузка отменена!"
6 piter3
17.08.17
(3) открытием конфигуратора и отладкой.Телепаты в отпуске.Можешь попробовать поставить остановку по ошибке
7 piter3
17.08.17
Кто-то говорил,что зуп-я часть не совсем одинакова у упп и зуп
8 DenisVich
17.08.17
Может реквизиты, организации ИНН и т.д. должны совпадать, здесь где-то проблема?
9 piter3
17.08.17
(8) тогда было бы задвоение
10 DenisVich
17.08.17
Но из ЗУП в Бух 3, то же самое пишет.
11 piter3
17.08.17
хотя может отказ по этой причине и идет.не помню уже,что там в правилах
12 piter3
17.08.17
(10) обновить до последнего.смотреть журнал
13 DenisVich
17.08.17
Брал релизы вышедшие в одно время. Исключено. Сделал 2 организации однинаковые в ЗУП 2.5(демо) и в Бух 3(демо). Не помогает.
14 piter3
17.08.17
(13) И прямо никаких сообщений и журнал пустой
15 DenisVich
17.08.17
Выгружается без проблем. Без ошибок.  "Начало выгрузки:   17.08.2017 11:55:51
Окончание выгрузки: 17.08.2017 11:55:52
Выгружено объектов: 118"
Загрузка:
Начало загрузки: 17.08.2017 12:06:24
Загрузка отменена!
Окончание загрузки: 17.08.2017 12:06:25
Загружено объектов: 118"
Ничего не пишется больше.
(3) Это не ошибка, а программное сообщение. Нужно поставить точку останова и посмотреть, какие условия сработали, проанализировать переменные и стек вызовов. Наверняка была веская причина отменить загрузку.
