ПодключитьОбработчикИзмененияДанных в УФ, как? ☑
0 novichok79
21.08.17
Доброго времени суток, дорогие коллеги.
Вопрос - как отловить событие изменения отбора в динамическом списке? Платформа - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2299).
Заранее благодарю за помощь.
1 novichok79
21.08.17
ПриПолученииДанных, ОбновлениеОтображения?
2 novichok79
21.08.17
можно попробовать конечно еще ПриОбновленииСоставаПользовательскихНастроекНаСервере
кто-нибудь плавал, знает?
3 novichok79
21.08.17
(2) не, не вариант
4 novichok79
21.08.17
Отстойные эти управляемые формы, не знаю почему на них здесь так много фапают. Такой гемор нало ловить, по сути, для реализации типовых функций - отловить изменение отбора в динамическом списке. Для моих целей подходит обработчик -
ПриПолученииДанныхНаСервере, но он на СервереБезКонтекста, то есть добраться до элементов формы я не могу. Кто б***ь это придумал?
5 Вафель
21.08.17
(4) до недавнего времени и его не было
6 novichok79
21.08.17
(5) А смысл придумывать эту функцию, если она применима к каким-то общим данным базы, а не к элементам формы? Можно придумать недоступные элементы отбора и через элементы на форме устанавливать их в списке (по типу отбора по периоду на форме в УТ 11), тогда эти недоступные наборы всегда будут присутствовать в компоновщике списка, и я смогу отловить их значение когда угодно. Но до тех пор пока не попадется крутой бесстрашный пользователь, который способен сам установить произвольный отбор в демоническом списке, то что тогда?
7 novichok79
21.08.17
(0) решено обработчиком ожидания + при быстрых отборов на форме. еще раз, УФ - кусок какашки, даже в 8.3.10
8 Вафель
21.08.17
Это называется "Жри что дают"
9 novichok79
21.08.17
(8) только об этом подумал, что дали красивый велосипед с немножко квадратными колесами, без подписанных передач на переключателе.
10 Господин ПЖ
21.08.17
тупорезы не умеют настроить привязки
в УФ все неплохо пока задача в рамках "2+2"
11 novichok79
21.08.17
(10) не понимаю чего сложного в привязках, там все предельно ясно - 4 стороны и 3 типа привязок, остается только комбинировать, да и то, если привязывать левую границу, то по вертикали ее точно не увязать. уж лучше привязки с четкими размерами, чем плавучая хрень в УФ, где надо изращаться с декорациями заданной длины, вместо наименований, чтобы сделать аналогичную ОФ шапку документа.
12 Вафель
21.08.17
Основная проблема ОФ была не в самих привязках, а то что в конфигураторе не растягивались элементы при изменении размера формы
13 Господин ПЖ
21.08.17
щито вы говорите...
14 novichok79
21.08.17
(12) чего? по умолчанию они тянутся, там даже думать не надо про привязки иногда.
15 Fedor-1971
21.08.17
(7)(10) ну зачем же, вот так, категорично. 1С развивает свою систему, несколько скачками (туда, сюда, обратно ...), но движется к балансу производительность/удобство и для программиста, и для пользователя.
Что УФ, что ОФ имеют свои ограничения (что-то проще в ОФ, что-то в УФ). Сейчас в УФ добавляются некоторые плюшки из арсенала ОФ.
На мой взгляд, чисто моё мнение, от ОФ отказались из-за слишком хитрых программеров (очень уж просто выдать го-но код без раздумий "А что будет с системой"). Хотя тормозов на УФ можно устроить больше, при грамотном использовании они ничем не хуже ОФ, а ограничения программера не такие уж и больше (хоть мысли появляются "а что и где я собственно делаю?". Веток "как показать ТабличныйДокумент" или "как открыть форму" наСервере предостаточно).
Лично мне несколько не понятно принятое 1С решение: об отсутствии "Напечатать" у ТабличногоДокумента на сервере - с одной стороны, печатаем на принтер у пользователя и тут всё логично, но с другой стороны PDF принтер можно поставить только на сервере и всем выдавать готовые PDF файлы (админу проще) и доступ раздавать не нужно
16 novichok79
21.08.17
(15) потрачен был час времени, чтобы сделать вывод состояния отбора в форме списка, да и то с костылями. это не какая уж сильно "нагружающая сервер или клиент" операция, это что-то элементарное в моем понимании. время бесценно, поэтому мои суждения столь категоричны. только на полностью УГ можно потратить час, чтобы вывести надпись на форме.
17 Fedor-1971
21.08.17
(16) так нужна была просто универсальная индикация выставленных пользователем отборов?
18 Fedor-1971
21.08.17
17+ примерно как в журнале платежей на БП 3? (там такси и отображаются выставленные пользователем фильтры и отборы с пометкой "Х", типа удалить)
19 novichok79
21.08.17
(17) Была старая крутая CRM на Delphi и BDE, при пролистывании списков тормозила, да и вообще, по сравнению с 1С с тем же объемом данных и работающих пользователей - тормозила. Я переписал ее на управляемые формы на базе БСП 2.4.2
В данный момент, осталось допиливание рюшечек в формах, "сделай как было в старой программе", или максимально похоже. Индикация отборов - это не совсем то, что нужно, но довольно близко.
20 novichok79
21.08.17
(18) ну то есть посчитать количество документов заданного вида с таким-то статусом, с учетом наложенного (наклатого :D ?) пользователем фильтра в динамическом списке.
21 novichok79
21.08.17
https://s30.postimg.org/8jnap8ia7/example.png
вот надпись под фильтром по периоду, как сделать ее вычисление только по нужному событию, а не по таймеру, я не знаю.
22 Вафель
21.08.17
так пользовательские отборы сами создают элементы.
Зачем еще какая то индикация?
23 novichok79
21.08.17
(22) задача - вывести количество ссылок в списке по каждому статусу, в зависимости от отбора, установленного в дин. списке. как это сделать быстро?
24 FIXXXL
21.08.17
(23) ПодключитьОбработчикОжидания() с интервалом 0,1
25 novichok79
21.08.17
(24) а, то есть, вызывать сервер каждые 0.1 секунды? замечательное решение.
26 Вафель
21.08.17
(24) с таким интервалом только разово
27 FIXXXL
21.08.17
(26) соответственно на событие повесить
28 Вафель
21.08.17
(27) на какое?
29 FIXXXL
21.08.17
(28) ПриОбновленииСоставаПользовательскихНастроекНаСервере() прокатит?
30 novichok79
21.08.17
(29) см. (2) и (3)
31 Вафель
21.08.17
(29) и ты хочешь подключить обработчик ожидания из события на сервере?
32 FIXXXL
21.08.17
(31) не хочу
(30) что не получилось?
33 novichok79
21.08.17
(32) не всегда отрабатывает
34 Вафель
21.08.17
(33) может ты поиск (помимо отбора) тоже хочешь обрабатывать?
35 novichok79
21.08.17
(34) только отбор в дин. списке
36 lexasan
21.08.17
19:25
Метод Оповестить() и ОбработкаОповещения() не пробовали?
37 lexasan
21.08.17
(36) Немного тупанул, невнимательно прочитал постановку задачи.
Нашел вот такую статейку от 1С
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:2836:hdoc
38 lexasan
21.08.17
19:38
(37) Но чтобы получить количество ссылок по отбору, нужно будет делать отдельный запрос с этим отбором, либо получать СКД динамического списка и колдовать уже с ним, например изменять текст запроса так, чтобы посчитать количество ссылок с доп. условиями
39 novichok79
21.08.17
(37) метод недоступен в режиме тонкого клиента.
(38) я и сделал отдельный запрос.
40 novichok79
21.08.17
(36) когда конкретно оповещать, если нет события, откуда можно выполнить команду?
41 Fedor-1971
22.08.17
(36) Оповестить() не работал (не работает?) между сеансами, т.е. один пользователь изменил, второму пользователю пришло оповещение про изменение для ДС - это надо поколдовать.
(40) вот из ОбработкаОповещения() и выполняй свой подсчёт. Суть идеи в (36): например, в подписке на событие ПослеЗаписи всего что влияет на данный ДС ставим Оповестить("ИзмененыДанныеДСЛяЛя"), а в ОбработкаОповещения проверяем Если Событие="ИзмененыДанныеДСЛяЛя" тогда считаем, что нужно КонецЕсли;
Недостаток описан выше.
Тогда уж лучше использовать: ОповеститьОбИзменении(<Ссылка>), то же есть НО, у ДС должна быть заполнена таблица по умолчанию. Сработает ли ОбработкаОповещеия не скажу, надо проверять
42 novichok79
22.08.17
(41) автообновление списка документов происходит каждые 30 секунд и по обработке оповещения тоже. как отловить событие, когда пользователь, знающий не по наслышке что такое управляемый интерфейс, добрался до настроек отбора в динамическом списке и поменял их?
43 Fedor-1971
22.08.17
(42) Можно попробовать: ПодключитьОбработчикИзмененияДанных(<ИмяДанных>, <ИмяПроцедуры>, <ОтслеживатьПодчиненныеДанные>) с отслеживание м изменения отбора, или таки выяснить причины почему не всегда срабатывает (2)
44 novichok79
22.08.17
(43) ха, если бы обработчик ПодключитьОбработчикИзмененияДанных для управляемых форм был доступен, этой темы бы не появилось.
45 Fedor-1971
22.08.17
(44) да, тупанул малость. Тогда остаётся разобраться с ПриОбновленииСоставаПользовательскихНастроекНаСервере.
Надо выделить время порыться в новых версиях 8.3
46 novichok79
22.08.17
(45) Это тоже не помогло. Я тоже сначала на этот обработчик подумал.
