как заполнить только нужные строки в ТЗ ☑
0 na1kk
21.08.17
у меня есть 2 значения (С (с какой строки) и ПО (по какую строку)), которые заполняет пользователь, например С =1 ПО=5. Именно в эти строки должны писаться данные.
Пробовал
    Пока Сномера <= ПоНомер Цикл
    для каждого а из Таблица цикл
        а.Номенклатура = ПолеНоменклатуры;
    Сномера = Сномера+1;
но пишутся все данные, т.к перебирается вся ТЗ. а мне нужно чтобы например с=1 по=1 и записывалось только в 1 строку ТЗ
1 vicof
21.08.17
расскажи, что делает каждая строчка твоего кода
2 na1kk
21.08.17
(1) а? как разница, как именно оградить нужные строки и в ниж записать
3 Мимохожий Однако
21.08.17
Если Сномера >=C B Сномера <=По Тогда
//здесь делай то, что надо
КонецЕсли
4 lodger
21.08.17
(2) большая. ты вообще понимаешь что ты пишешь?
5 na1kk
21.08.17
(4) вроде да)
6 Aleksandr N
21.08.17
(0) Для НомерСтроки = Сномера По ПоНомер Цикл
        Таблица[НомерСтроки - 1].Номенклатура = ПолеНоменклатуры;
7 Aleksandr N
21.08.17
(6) Второй КонецЦикла естественно удалить.
8 lodger
21.08.17
а если с 1 по 5 исключая 3?
9 lodger
21.08.17
а если через одну с наращиванием интервала до серидины, потом наращиваем толщину выбора?
нет смысла работать со строками в стиле "от .. до ..". надо работать с выделенными пользователем строками. а выделять он может как угодно, в любых диапазонах, по настроению чесотки левой пятки.
10 na1kk
21.08.17
(8) исключая не нужно.
11 Базис
Студент. Хитёр, ленив, прожорлив.
12 na1kk
21.08.17
19:04
(6) спасибо! заработало
13 na1kk
21.08.17
(9) задача такая именно, с по.
14 na1kk
21.08.17
всем спасибо!
15 lexasan
21.08.17
Как вариант еще можно предложить такое
МассивЗаполняемыхСтрок = Новый Массив; // массив заполняется как надо, хоть из диалога
МассивЗаполняемыхСтрок.Добавить(1);
МассивЗаполняемыхСтрок.Добавить(4);
МассивЗаполняемыхСтрок.Добавить(8);
МассивЗаполняемыхСтрок.Добавить(15);
Для Каждого НомерСтроки Из МассивЗаполняемыхСтрок Цикл
  Таблица[НомерСтроки-1].Колонка = Значение;
16 Fram
21.08.17
(6) вот нафига вы ломаете всю педагогическую методу
17 Базис
(16) Проще новых наделать, чем этих научить.
