Неправильно работает сканер ☑
0 buvamba
22.08.17
Добрый день. Управление торговлей, редакция 11 (11.3.2.193). Сканер symbol ls2208 работает неправильно. при сканировании штрихкода в накладной штрихкод считывается не полностью, то не хватает 2 последних цифр то 2 первых, то 3 цифр. При это в бухгалтерии 3.0 июльского релиза он прекрасно сразу заработал. Во внешнем событии штрихкод уже появляется неполностью. В чем может быть проблема?
1 buvamba
22.08.17
периодически штрихкод считывается правильно, один раз из 10. пробовал разные штрихкоды
2 W-W-w
22.08.17
настроен как USB-KB ?
чувствительность какая стоит в настройках 1с?
3 buvamba
22.08.17
(2) Сканер подключен через обычный usb на ноуте. Работа через терминал. В 1с подключал как COM сканер. Все настройки по умолчанию, кроме порта. Поставил "клавиатура". Скорость 9600, таймаут клавиатуры 75, таймаут com порта 5мс, Скорость 9600.
4 W-W-w
22.08.17
надо поиграть с таймаутом, поставить для начала 21
5 buvamba
22.08.17
(4) ничего не помогает
6 W-W-w
22.08.17
Работа в терминале? Почему не прошить спец кодами ШК на работу USB-RS (Com порт)
Проведи тест. Открой блокнот, сканируй раз 20 шк, символы теряются?
7 buvamba
22.08.17
(6) не теряются
8 W-W-w
22.08.17
Чувствительность (таймаут) и префиксы/суффиксы проверяй, больше там нечего настраивать в KB. Сравни драйвера и настройки в Бух 3.0.
9 Сияющий Асинхраль
22.08.17
(6) Если в блокноте не теряются, значит, скорее всего, все читается правильно. Возможно проблемы возникают при дальнейшей обработке кода в 1С. Может типы ШК 1С определяет неправильно?...
