Дата запрета загрузки данных при синхронизации
0 god4i
22.08.17
Здравствуйте!
Есть управление торговлей 11.1 и бухгалтерия 3.0, каким образом можно сделать так, чтобы ПКО и РКО не изменялись в БП если их изменят в УТ, что нибудь можно сделать через дату запрета загрузки данных?
1 god4i
22.08.17
up
2 Wirtuozzz
22.08.17
(0) Можно в ПКО документа поставить галку: не замещать существующие объекты, а только создавать новые и заполнять их. Тогда документ будет грузиться только 1 раз.
3 Wirtuozzz
22.08.17
ПКО = правило конвертации объекта, а не то что вы подумали )))
4 Вафель
22.08.17
(2) А исправление ошибок в текущем периоде?
5 Wirtuozzz
22.08.17
(4) Это еще одна тема на мисте )))
6 Wirtuozzz
22.08.17
Вообще проверять в Обработчики "Правила конвертации объектов"
После загрузки. там проверить текущую дату запрета, и не давать записывать, если что то пошло не так
7 Вафель
22.08.17
кстати в бухе есть регистр
Дата запрета получения данных
8 Wirtuozzz
22.08.17
(7) В 2.0 тоже есть такой регистр?
9 god4i
22.08.17
(4) исправления в бп будут делаться
10 god4i
22.08.17
(7) это общая дата, а мне нужно чтобы только кассовые документы не изменялись
11 Wirtuozzz
22.08.17
(10) Вообще проверять в Обработчики "Правила конвертации объектов"
12 god4i
22.08.17
(3) правила конвертации объектов это же в КД?
13 1dvd
22.08.17
(12) ага
14 Вафель
22.08.17
Только это КД 3.0
15 Wirtuozzz
22.08.17
(12) именно в КД
16 god4i
22.08.17
(13) (11) значит пора КД изучать :)
как узнать что правила от кд2 или кд3?
17 god4i
22.08.17
(14) а, ок
18 Вафель
22.08.17
Проще подписку в БП сделать, чем правила ломать
19 god4i
22.08.17
(18) можно поподробней?
20 rozer76
22.08.17
(16) 11.1 = кд2 в 99.99% случаем
21 rozer76
22.08.17
(20) случаев
22 rozer76
22.08.17
(0) а что штатная дата запрета редактирования в бп3 по виду документа не срабатывает в этом случае ?
23 h-sp
22.08.17
(22) он хочет отдельно для кассовых документов
24 god4i
22.08.17
(22) по виду документа нет же такого
25 rozer76
22.08.17
(24) туплю, только по организациям.. тогда (18) это проще чем правила курочить ИМХО
26 god4i
22.08.17
(2) у меня тут в БП вообще синхронизация не настроена(только галка стоит), синхронизация настроена только в УТ(там стоит только отправка)
при выгрузке правил синхронизации с УТ там есть 2 файла, "CorrespondentExchangeRules" и "ExchangeRules",
в КД 2.0 в настройках там указано "Загрузка данных", соответственно мне "CorrespondentExchangeRules" менять надо?
27 god4i
22.08.17
(26) прямой обмен
28 god4i
22.08.17
(25) просто галку поставить не легче разве?
29 rozer76
22.08.17
(26) CorrespondentExchangeRules - это правила по которым происходит загрузка т.е. ExchangeRules - в УТ менять и CorrespondentExchangeRules  - в БП это они же утешные ExchangeRules
30 god4i
23.08.17
03:24
(29) в БП нет настроенной синхронизации
31 god4i
23.08.17
03:26
(29) Но вроде поменял только ExchangeRules для УТ, кажется работает, только 1 документ проверил
32 PuhUfa
23.08.17
05:50
А потом удивляются почему у них дебиторки/кредиторки не сходятся...
