1С и Excel... опять ☑
0 Garry1010
22.08.17
Такой смешной, но обидный прикол...
Открываю из 1С файл таблицы Excel. Естественно, что хочу видеть ход дела - пишу:
Excel = Новый COMObject("Excel.Application");
Excel.Visible = 1;
Книга = Excel.Workbooks.Open(файл);
Лист = Книга.WorkSheets(1);
, но... окно Excel не проявляется (хотя раньше - в других местах - всегда срабатывало на ура). Соответственно, потом вылезает ошибка класса Range и т.п..
Это всё на Сервере 2012... Никто не сталкивался с таким приколом? Может, я чего-то не установил (я делал выборочную установку)? Но ведь сам COMObject создаётся - значит этот кусок взаимодействия фурычит. Может, всё же из-за версии Винды глюк?
1 1dvd
22.08.17
в диспетчере задач поубивай всем ексели
2 Garry1010
22.08.17
(1) Это - первым делом. Не первый раз, чать.;)
3 1dvd
22.08.17
(2) ок, идём дальше. Где этот код выполняется?
4 Garry1010
22.08.17
Емнип, тогда всё равно окно должно открываться, а проблемы быть с открытием файла - а тут файл-то открывается, а вот окно - нет.
5 Garry1010
22.08.17
(3) Ну, &НаСервере, ясно дело.
6 1dvd
22.08.17
(5) ну и чего ты хотел тогда? :)
7 r_i_n_i_k
22.08.17
(5) а на сервере эксель то стоит? Вообще в БСП вся работа с экселем уже прописана, то что если конфа БСП-шная то не надо изобретать велосипед
8 1dvd
22.08.17
Он окно показывает, но не тебе, а учётке под которой запущен rphost
9 Garry1010
22.08.17
Блин, а как создался бы COMObject, если Excel бы не стоял?
(6) Не понял... А что, работа с ним допустима только на клиенте?ОО_ОО (Просто в УФ ещё с ним не общался - до этого только в обычном приложении...) А как же мне перегонять данные в документ 1С? Собрать 100500 структур данных, а потом запихивать их на стороне сервера?
10 Garry1010
22.08.17
(8) Раньше прекрасно показывал именно мне! Или это в 8.3 такую шнягу залепили на Селезнёвской?О_О
11 1dvd
22.08.17
(9) на сервере работать с екселем можно, но показывать 1с его не будет
12 1dvd
22.08.17
(10) в клиентсерверном? серверным кодом показывал ексель? Сказки не рассказывай
13 Numerus Mikhail
22.08.17
(9) Как ты предполагаешь увидеть эксель, если открываешь его на сервере?
Или не открывай, или открывай на клиенте
14 Numerus Mikhail
22.08.17
(10) вероятнее всего были обычные формы?
15 Garry1010
22.08.17
Так тогда исходный вопрос: а как данные на сервер передать - только после обработки всего листа книги, собрав все данные в г..кучу?
16 Numerus Mikhail
22.08.17
(15) А зачем передавать данные на сервер?
Опиши примерно что хочешь сделать?
17 1dvd
22.08.17
(15) получай данные на стороне клиента, без обращения к данным БД. Аккуратно собери их и передай на сервер. Там обрабатывай.
18 1dvd
22.08.17
и объясни, для чего тебе вообще показывать морду ексель
19 Garry1010
22.08.17
Ну и опять же... Раз Excel открылся, хоть мне и не показывается, то почему не работают строки вида
Лист.Cells(н, 1).Select();
Лист.Cells(н, 1).Activate();
? Ведь само окно открыто, значит и выделение по ячейкам должно бегать.
(16)Что, что... Как обычно: взять данные и загнать в документ.
(17)Я о том и спрашиваю - то есть собирать их в массивы/структуры, а потом всей шоблой загонять на сторону сервера? Блин...
(18)Ну, люблю я так - привык видеть, что там делается.
20 1dvd
22.08.17
посмотри как штатная загрузка из ексель работает и не городи огород
21 fedoss
22.08.17
(19) да не открылся он там. Там и сеанса нормального нет.
Есть COM-объект, окна нет. Либо заполни его там, сохрани и открой файл на клиенте, дибо собери данные на сервере, пригони на клиента и у него заполняй.
22 vde69
22.08.17
для сабжа нужно
1. пользователю службы 1с дать право на работу с DCOM (не путать с COM)
2. пользователю службы 1с дать право на ВСЕ каталоги которые использует ексель (их дофига)
23 vde69
22.08.17
(22)+ и еще, нужно включить в ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ 1с
24 Garry1010
22.08.17
Спасибо советам!
Перенёс работу на клиента, собрал данные в структуру/массив структур, потом передал на сервер... Но бли-и-ин, сколько же неудобств с их попыткой соответствовать чистому ООП.:((
25 Sserj
23.08.17
02:43
(24) Это не "чистый ООП" а "чистый клиент-сервер".
Зато может теперь радоваться, что твой клиент не будет падать с ошибками если вдруг будет запущен под линусом или на макоси :)
26 Garykom
02:57
(0) Объясни нафуя тебе нужен COMObject("Excel.Application") ?
Почему нельзя другими способами более дешевыми пусть и не такими привычными?
27 rphosts
23.08.17
03:43
(5) вот зачем серверу смотреть на твой эксель?
28 Garry1010
24.08.17
(26) Не понял... О чём речь? Исходный файл XLS - как ещё предлагаете его прочитать?О_О
(27) Да блин, с чего-то решил, что сие чЮдо работает только &на сервере... Ну, и хотелось по привычке сразу по прочтении из файла запихать данные в документ.
(25) А по принципу работы ООП и клиент-сервер разве не один хрен? Просто во втором случае обычно предполагается, что процессы ещё и на разных компах. Короче, разделение на разные процессы или отсутствие оного, имхо, непринципиально.
29 Garykom
(28) > Не понял... О чём речь? Исходный файл XLS - как ещё предлагаете его прочитать?О_О
http://catalog.mista.ru/public/341855/
http://catalog.mista.ru/public/225624/
