Конвертация данных операция бух
0 shira84
22.08.17
Помогите пжлста перенести доки между идентичными базами "ОперацияБух". Гугл читал, при выгрузке структуры конфигурации все движения выгрузил, пко документа создал автоматически, добавил ПКО Регистров бухгалтерии. Проводки всеравно не переносятся.
1 god4i
22.08.17
(0) выгрузка загрузка данных хмл?
2 shira84
22.08.17
не подходит конфигурация БГУ 2.0, все задваивается даже план счетов
3 shira84
22.08.17
Объединяю две базы в одну, проблема именно с проводками, они никак не хотят переноситься, по документам не критично т.к. их можно провести и проводки сами сформируются, а вот с ОперациейБух и Корректировкой регистров проблема
4 shira84
22.08.17
В инете полно примеров, но там доки источник и приемник отличаются, в моем же случае должно же быть проще. Никак не догоню.
5 Amra
22.08.17
В ПКО ОперацииБух перенос записей РБ прописал?
6 shira84
22.08.17
(5) Как его прописать? В КС есть группа "ЖурналПроводокЕПСБУ" или это не то?
7 Ёпрст
1. Есть у тебя ПКО плана счетов ? и в нём проставлена конвертация значений ?
2. в ПКО ОперацияБух, есть ПКГС нужного плана счетов ?
8 shira84
22.08.17
(7) все есть
9 Ёпрст
3. Переносишь чем ? Обработкой УниверсальныйОбменДанными ? Или
ОбменДаннымиXML ?
10 Ёпрст
Если что, одн из них НЕ переносит движения, если код не поправить.
11 shira84
22.08.17
универсальный обмен данными xml, из поставки КД
12 shira84
22.08.17
щас попробую другим
13 Ёпрст
(11)пвд для плана счетов есть ?
14 shira84
22.08.17
(13) да есть, пко поиск по коду
15 Ёпрст
в ПКО плана счетов, убери галку в настройках - поиск по внутреннему идентификатору.
Оставь только галку поиска по КОД. Тогда план счетов не будет задваиваться
16 Ёпрст
Конвертация значений для плана счетов, точно заполнена у тебя ?
17 shira84
22.08.17
это я сделал, давно, все доки с табЧастями перенеслись отлично, так как надо, проблема только в ОперацииБУХ
18 shira84
22.08.17
(16) точно могу сфотать, только не знаю как здесь выложить
19 Ёпрст
20 shira84
22.08.17
а если ПВД сделать для регистра бухгалтерии и только его выгрузить с отбором по типу документа?
21 shira84
22.08.17
(19) да один в один только план счетов бюджетный
22 Ёпрст
сделай, для начала, ПВД плана счетов, пробуй в обработке перенести его - он переносится у тебя ? Новые счета не появляются ? Виды субконто совпадают у тебя ?
Если нет, то чисти в движениях послезагрузки лишние виды субконто.
23 shira84
22.08.17
(9)    Ёпрст от души благодарю, в жизни бы не подумал, все сделал встроенной обработкой в бгу и все перенеслось как надо, так что обработка V8Exchan83.epf из комплекта КД не очень хорошо подходит. Еще раз спасибо большое за наводку.
24 Ёпрст
(23) в коде одной из поделок, стоит удаление записей регистров/проводок.. типа нефик движения переносить :)
