v7: 1С 7.7 ТиС - могла ли быть программная лицензия?
0 Looking
23.08.17
Столкнулся с ТиС 7.7 локальной без аппаратного ключа защиты. Насколько помню у ТиС 7.7 не было поставок с программной лицензией? Помню на 7-ке были какие-то продукты с активацией по словам из книги - нужно было найти слово на такой-то странице и тогда происходила активация, то есть без ключа защиты. Но вроде-бы это были какие-то отраслевые решения, насколько помню. Коробка с анкетой, дискетами и книгами есть, а вот ключа нигде нет. Правда на ПК нет порта LPT, возможно поэтому его в свое время не поставили, и куда-то затеряли. Но все-таки хотелось-бы убедиться, что ТиС с программной активацией не было, только с аппаратной? Вдруг я просто всегда ранее с аппаратными сталкивался.
1 ELEA26
23.08.17
Не, не было. Были базовые, которые без ключа работали (с запретом редактирования конфигурации, если изменишь - начнет требовать ключ).
2 Looking
23.08.17
(1)судя по анкете версия Проф
3 Ёпрст
(0) просто ломанная стоит и привет.
4 Ёпрст
тем более, что вся защита, это пара символов в одной вк.
5 Looking
23.08.17
(1)но спасибо за напоминание про базовую, проверю этот момент, сделаю копию БД и попробую внести изменение в конфигурацию. вдруг и правда коробка от Проф, а поставили в свое время базовую, так как под ключ порта не нашлось
6 ELEA26
23.08.17
(2) тогда пропатченая просто.
7 Looking
23.08.17
(6)а ключ если не найдут, то только новую покупать? восстановить ключ по анкете не реально? только если с документами от полиции о краже, или от пожарных о пожаре?
8 Базис
У меня несколько ключей с анкетами семёрошных осталось. В личку, если интересно.
9 1dvd
23.08.17
хасп.ини смотрел?
10 Looking
23.08.17
(9)не смотрел, с этим файлом в основном для сетевых версий работал, для ускорения поиска ключа и т.д.
по нему можно понять - лицензионная версия или нет?
ПК локальный, без ЛВС, то есть вариант, что ключ установлен на другом ПК исключен.
11 Базис
Не парься, bin патченый. В "о программе" сколько компонент? Обычно, ломая, ставят от 3 до 5.
12 Масянька
23.08.17
(10) А чего ты так паришься?
13 Looking
23.08.17
(11)компонента только Оперативный учет
14 Looking
23.08.17
(12)объективную информацию нужно предоставить, попросили перенести на новый системник, нужно предоставить объективную информацию.
как-то было, что ключ стоял не на задней панели корпуса, а внутри корпуса был спрятан - шлейфом к мат.плате и закреплен под корзиной хдд. но здесь весь корпус внутри посмотрел, не нашел ключа.
15 пипец
23.08.17
хехе у мну этих ключей штук 20-ть )))
ЗЫ если есть коробка, книжка и первая дискета с анкетой - ключ можно восстановить
16 пипец
23.08.17
(12) его посодют а он не ворун (с) )))
17 Looking
23.08.17
(15)все это есть, как выглядит процедура восстановления ключа?
18 Looking
23.08.17
+(17)у анкеты обе половинки в наличии. то есть в 1С не зарегистрирована. бухгалтерские документы не знаю - смогут найти или нет, так как покупали лет 10 назад.
19 Looking
23.08.17
(15)https://blog.ksio.ru/1s/key
"Если ключ защиты отсутствует, например был украден или согрел при пожаре, то можно воспользоваться восстановлением ключа защиты 1С. Для этого потребуются акты из милиции или пожарной охраны и в этом случае все бесплатно."
20 Масянька
23.08.17
(16) За семерочные продукты 1С никого не посодют. Максимум - штраф (стоимость софта).
На практике: за семерку не цепляются - не тот размер. Восьмерка - зависит от кол-ва пользователей. Тоже, как правило, не интересно.
21 Garykom
(20) В курсе скоко стоила (и стоит нынче) 1С 7.7 SQL ?
22 Масянька
23.08.17
(21) Поднять док-ты продажи/покупки - не такая уж проблема.
23 Garykom
(22) Угу и выяснится что покупали 3-х пользовательскую сетевую а юзают SQL ))
24 пипец
23.08.17
(17) письмо от организации , заполняешь анкету , прилагаешь все сведения , могешь письмо от франча - должны восстановить
ЗЫ от милиции бумага просто делается , как и на документы , пишется заява , ляля утеряно без уголовных моментов, спустя некделю выдают справку , ляля не найден
ЗЫ ваще в 1цы письмо или франю у кого покупали и уточни чо щас там
(23) не читатель ? ))))
25 пипец
23.08.17
за сам ключ ранее 50-т баксов просили при порче или смене с лпт на юсби
26 Garykom
(24) >не читатель ? ))))
Речь про "ПК локальный, без ЛВС" ?
Извините а кто мешает SQL полную версию воткнуть через 1CSetup27 ?
А кто мешает локально на одном компе SQL базу юзать вместо DBF ?
27 mishaPH
(24) у меня был случай. админ поставил в магазин ломанную 1с причем взял скуль сетевую. ее стоимость 150 т.р. уголовка. еле отмазались
28 mishaPH
и пофигу что там нет скуля. нет сети и т.п. Прога стоит такая
29 Looking
23.08.17
(28)логично, кого волнует, что Ролексом орехи кололи.
30 1dvd
23.08.17
(29) кого волнует, что он из чужого кармана вытащил рубль. Мог и миллион вытащить
31 Looking
23.08.17
(30)вытащил как-раз не рубль, а больше, но пользуется как рублем. здесь какая-то другая аналогия нужна, денежные единицы не очень подходят. в общем украл инструмент с широкими возможностями, но пользуется ими узко, но возможности самого инструмента от этого уже не становятся.
32 Looking
23.08.17
+(31)украл ноут, а использует его как подставку для пива. это же не значит, что ответственность должна снижаться до уровня подставки для пива?
33 IvaneS
23.08.17
(31) так что аналогию искать - вместо локальной версии используют сетевую SQLую и с УРБД.))) Так ясно же)))
34 IvaneS
23.08.17
(24) а Зачем портить статистику у МВД, так не пойдет(((
Дело надо возбудить, бумаги всякие писать... Потом возмещение оплатить....
35 пипец
23.08.17
(26) - >>> (13) + (0)
36 Garykom
(35) И? оперативный учет на sql работает, "локальной" - это извините sql база прекрасно "только на сервере" запускать мона
Надо смотреть какой там файлик, если "1cv7s.exe" то 148 т.р. вроде
37 Looking
23.08.17
(36)в сведениях о программе указано, что "1С Предприятие 7.7"
если бы была SQL, то насколько помню указывается, что SQL
38 Looking
23.08.17
(36)самого ПК перед глазами нет, но делал фото сведений о программе
39 пипец
23.08.17
(36) именно - файлик смотреть ненада )))
40 Garykom
(39) Еще скажи что низзя разные версии поставить совместно да?
Нынче за хранение нелицухи тоже наказывают, не обязательно использование.
