Админ
Заявление о внесении изменений в сведения об ИП форма Р24001 - в каком ПО делаете?
0 Looking
23.08.17
Доброго времени суток! Нужно добавить ОКВЭД в виды деятельности ИП, для этого необходимо заполнить форму Р24001. Пробовал заполнять на https://www.documentoved.ru
но на этом ресурсе заполнение всех разделов платное, а без них только часть заполняет.
Есть ли ПО или ресурс, где данную форму можно заполнить бесплатно?
1 Черный маклер
23.08.17
Ексель
2 Looking
23.08.17
(1)неужто для данной унифицированной формы не существует ПО, которое позволяет ее заполнить? или оно все платное?
3 Азазель
23.08.17
(2) Нет дураков, чтобы делать бесплатное ПО.
Поскольку задача заполнения ячеек по одной букве решается без напряга в режиме ручного редактирования.
Отсюда нулевой ожидаемый спрос.
4 mikecool
23.08.17
нашел форму в нете, подправил, отправил - дел на полчаса, ибо искать
5 Looking
23.08.17
а в данном Заявлении действительно такой странный порядок, что если необходимо добавить, например один ОКВЭД к существующим, то необходимо сначала перечислить все уже присвоенные ОКВЭД в разделе действующих на момент подачи Заявления ОКВЭД, а затем эти-же ОКВЭД + добавляемый в разделе ОКВЭД, которые буду действовать после подачи Заявления? То есть, если, например есть 20 присвоенных ОКВЭД, то нужно в одном разделе эти 20 ОКВЭД перечислить, а затем в следующем перечислить те-же 20 ОКВЭД + 1 новый ОКВЭД. и это все вместо того, чтобы отправить информацию об одном новом добавляемом ОКВЭД?
или я не так понял принцип заполнения?
6 zak555
23.08.17
(0) 1c-отчёностьт
7 Looking
24.08.17
нашел программу
https://www.nalog.ru/rn52/program//5961277/
Подготовка документов для государственной регистрации    Распечатать
Дата публикации: 28.07.2017
Версия 1.4.5
Дата релиза 28.07.2017
Вопрос - правильно ли я понял методику ее использования?
Заполняю в программе форму Р24001, распечатываю ее, сканирую в pdf. Затем формирую пакет, указывая данный pdf. Насколько понял, в данной программе экспорта в xls нет, хотя при формировании пакета документов можно указывать файл xls.
Что характерно, в программе есть экспорт в xml, но при формировании пакета документов нельзя указать файл формата xml.
