Есть идея как организовать упр учет без изменения прошлых периодов
0 vde69
23.08.17
Тут у меня есть идея организации учета по правилам "все изменения только в текущем периоде" при загрузок из баз в которых учет ведется с учетом возможности изменения задним числом.
На эту тему я видел много решений но все они какие-то однобокие, а теперь оцените мою идею:
1. настраиваем синхронизацию один к одному (то есть в упр. базе на плане счетов данные изменяются в том числе и задним числом)
2. заводим клоны всех организаций и настраиваем связи с основными организациями через регистр
3. делаем новый регламентный документ "закрытие отчетного периода", этот документ работает по принципу "ДвиженияКлонаЗаМесяц = ОстаткиКлонаНаНачалоМесяца - ОстаткиОсновыНаКонецМесяца"
4. перед формирование регламентированной отчетности выполняем этот документ, при этом все изменения сделанные в основе в прошлых периодах отражаются в текущем периоде.
Критикумем, советуем...
зы
у себя уже начал такую схему...
1 Лефмихалыч
23.08.17
22:14
А с оборотными регистрами и счетами ты что делать будешь?
2 vde69
23.08.17
22:18
(1) то же самое, суть идеи в том, что учет одной организации ведется в двух копиях в разрезе "организация"  который есть на всех типовых регистрах.
при этом мы в одной базе сразу будем видеть учет в двух системах одновременно.
3 Лефмихалыч
23.08.17
22:18
Почему бы сразу на первом шаге при синхронизации не подменять период всех движений накоплений на текущий? Зачем эти заморочки с клонами?
4 Лефмихалыч
23.08.17
22:20
(2) я не понимаю, как с оборотами сделать то же самое, что ты для остатков описал
5 vde69
23.08.17
(3) идея в том, что я могу отменить проведение регл документа и переформировать комплект упр отчетность. Такое очень часто бывает когда после формирования отчетности небольшое число времени (пока отчетность не передали) вносят изменения в регламентированные базы и заново формируют комплект.
6 vde69
23.08.17
(4) у любых оборотов есть остатки... просто их иногда более сложно получить
7 Лефмихалыч
23.08.17
(6) то есть, в переводе на русский, - для оборотов у тебя ни хрена нет, но ты убежден, что что-нибудь придумаешь аналогичное
8 Лефмихалыч
23.08.17
(5) так все равно обмен прогонять после корректировок, на кой ляд еще и этот дополнительный документ?..
9 Лефмихалыч
23.08.17
Иои у вас изменения вносятся не в базы-источники, а прямо сразу в общий приемник?
10 Tateossian
23.08.17
22:59
(7) Есть один удобный способ сличения любой таблицы аналогичной с одинаковой структурой: дописываешь к первой таблице колонку с -1, ко второй с 1. Потом сворачиваешь, суммируя колонку-счетчик. Если ноль в итоге - строку удаляешь. Если единица - значит - это добавленная строка в новой таблице, если -1 - значит удаленная. В его случае нужно максимально укрупнить период, скажем, помесячно и все с минус один - перенести. Кстати, можно и с неодинаковой структурой, но тогда разница будет - каждая строка.
11 vde69
23.08.17
(7) "ДОборотыКлонаЗаМесяц = ОборотыКлонаДоНачалоМесяца - ОборотыОсновыДоКонецМесяца"
12 vde69
24.08.17
ну главное, данная метода практически не требует изменений, может работать даже на неснятой с поддержки бухии (на внешних обработках и бух справке)
13 Злопчинский
24.08.17
Тупой я, нифига не понял
