УПП 1,3 Как при обновлении удалить внесенные изменения. ☑
0 Magnetic
24.08.17
В упп были внесены несколько незначительных изменений с сохранением поддержки. Как теперь при обновлении избавится от этих изменений. Вроде правильно объяснил если что непонятно спросите.
1 lodger
24.08.17
перед обновлением или после (не важно).
открыть конфигуратор.
1) конфигурация - сохранить конфигурацию в файл.
это файл1 для архива.
2) конфигурация - поддержка - настройки поддержки.
там сохранить конфиг в файл.
это файл2, будет нужен дальше.
3) конфигурация - загрузить конфигурацию из файла.
выбираем файл2.
4) профит.
2 lodger
24.08.17
+(1) ну и не забываем, всегда есть раздел
0) выгрузить бд в файл.
либо а) администрирование - выгрузить инф базу
либо б) в субд сделать полный бекап.
3 aleksonic
24.08.17
Просто при обновлении проверить и поставить галочки если сняты на измененных объектах.
4 s03
24.08.17
(0) Настройка поддержки --> Сравнить, объединить (ну или ручками убрать изменения
После запустить это же ещё раз и указать желаемый способ правил поддержки изменённых объектов (если есть желание/необходимость вернуть их в состояние "Объект не редактируется")
