UUID (ГУИДы)
0 _Дайвер_
24.08.17
Доброго времени суток друзья!
Встал вопрос касательно ГУИДов в системе 1С, расскажите пожалуйста подробнее на основании каких данных он формируется?
1 Ёпрст
нажми на "Я" справа вверху.
зачем тебе?
3 _Дайвер_
24.08.17
(1) Искал, не могу найти на основании каких данных он формируется, Дата + Время + Код + еще что то там. (2) Возник вопрос, если в 2-х базах, будет идентичные объекты, гуид совпадет или нет. Может он просто как код формируется типа сначало 0000001 потом 0000002 и т.д.
4 arsik
(3) нет
5 aleks_default
24.08.17
"Искал, не могу найти" - возьми на полке такую толстую книжку
(3) Не совпадёт.
7 SSSSS_AAAAA
24.08.17
(3) Объекты, созданные в разных базах, будут иметь разные идентификаторы даже если все остальное в них будет абсолютно одинаковым.
8 Ёпрст
(4,6) совпадает.
Пример есть
9 Вафель
24.08.17
Даже не мисте этот вопрос раз 100 обсуждался
10 _Дайвер_
24.08.17
Есть какая нибудь литература касательно ГУИДов в 1С? Отдельная статья)
11 Ёпрст
если вторая база была получена путём клонирования первой, то с большой долей вероятности в ней будут объекты одного типа с одинаковой ссылкой.
12 _Дайвер_
24.08.17
(7) Вопрос, на основании чего он разный получится?)
(11) Да, это вполне реально.
14 dezss
24.08.17
15 Ёпрст
+11 я на это нарвался, при переносе в общую базу, когда объеты одной базы "перетёрли" объекты другой базы при сонхронизации по внутреннему идентификатору. Базы создавались лет 5 назад из одной общей.
Пришлось делать синхронизацию по полям поиска.
16 SSSSS_AAAAA
24.08.17
(12) На основании алгоритма его расчета.
17 h-sp
24.08.17
да, тоже постоянно сталкиваюсь например слить две базы с разными организациями, при переносе 2 организации сливаются в одну.
18 _Дайвер_
24.08.17
может такое произойти что в разных базах создались 2 идентичных гуида, и скажем при переносе они встретятся (16) Алгоритм и интересует)
19 _Дайвер_
24.08.17
Спасибо(14), H A D G E H O G Описал кстати в v8: Где взять описание GUID, который в 1С 8?
GUID - ссылка - это тупо 16 байт.
Формируется по особому алгоритму, гарантирующему уникальность вновь созданных
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ обычно в виде:
XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX,
где
X - представлем в шестнадцетиричном видею
Важно!
GUID 1С-а представленный в 1С, например
Сообщить(Строка(Ссылка.УникальныйИдентификатор()));
отличается от фактически хранимого в базе на некоторые перемешанные значения
Например, в 1С он выглядит как
6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF
В базе (фактически) он имеет значение:
6F9619FF-D011-8B86-B42D-00CF4FC964FF
(Это тупо пример, там алгоритм перестановки другой, лень споминать)
Важно!
GUID 1С формирует не по правилам Microsoft, а инкрементно.
В начале сеанса формируется стартовый GUID, r примеру
6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964F0
У каждого последующего, созданного в этом сеансе ссылочного объекта GUID будет на 1 больше, к примеру:
6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964F1
20 SSSSS_AAAAA
24.08.17
(18) В разных базах не могут создасться одинаковые идентификаторы.
21 Вафель
24.08.17
Инкрементный гуид - это тоже по правилам, назывется
SequentialUUID
22 _Дайвер_
24.08.17
(20) Почему? Их хоть и МНОГО(2 в 128 степени), но вероятность есть)
23 H A D G E H O G s
24.08.17
Все рассуждения о дублях ГУИД - это городские байки, к которым пока никто не привел фактов; при этом, на 100% я уверен, что дубли ГУИД будут вызваны какими-нибудь обменами.
24 H A D G E H O G s
24.08.17
MRStormak, кстати, раскрыл загадку переставления значений GUID - для большей монотонности значений кластерного ключа.
25 H A D G E H O G s
24.08.17
Гдето была ветка.
26 Вафель
24.08.17
(24) так это давно было известно, SeqUUID все-таки не 1с придумала
27 H A D G E H O G s
24.08.17
(26) Не знал. Думал - Российское ноухау.
28 Вафель
24.08.17
Даже в АПИ венды есть функция
29 _Дайвер_
24.08.17
(23) Если судить в пределах 1-й конфигурации, да(байки 100%), а если при обменах, то такое поведение не исключено, а если БД-х создались из 1-й, то вероятность увеличится, правильно?)
30 Вафель
24.08.17
Тут вопрос: как следующий генерится. В какой момент генерируется ключевой 0 элемент.
Ну в серверной вроде при старте сервера,а в файле?
31 SSSSS_AAAAA
24.08.17
(29) Нет, не правильно. Научитесь таки различать СОЗДАНИЕ и ХРАНЕНИЕ. Дублирование есть результат не СОЗДАНИЯ, а обменов/передач/копирований и т.д.
32 _Дайвер_
24.08.17
(31) Я ведь тоже самое спросил, только своими словами: "Если судить в пределах 1-й конфигурации" - НЕТУ ОБМЕНОВ, "а если при обменах, то такое поведение не исключено, И если БД-х создались из 1-й" ОБМЕНЫ\ПЕРЕДАЧИ\КОПИРОВАНИЯ
33 Torquader
27.08.17
00:33
Значит так.
Алгоритм генерации УИД-ов старается, чтобы они были уникальными, но внутри алгоритма используются параметры машины, такие как MAC-адрес и другие уникальные данные компьютера.
Но, если кто-то уникальные данные подправит так, что на двух компьютерах они будут абсолютно одинаковыми, то есть вероятность получить два одинаковых УИД-а.
34 Garykom
00:44
(33) От MAC-адресов MS отказался, поэтому встает веселая трабла когда на клонированной винде в копии базы легко получить одинаковые гуиды в одно время если генерировать их в одно время.
35 Garykom
00:48
(34)+ К примеру на 100 клонированных компах в одной РИБ базе 1С 8.1 на ~2 миллиона объектов (уникальных уид) смогли получить 1 совпадение.
Хотя специально не старались, просто купили кучу системников для автоматизации аптек, админы банально наклонировали винду (даже без смены лицензионных ключей), туда воткнули РИБ базы и отправили по филиалам.
Затем при работе через полгода получили 1 совпадение - документ сначала был, а потом перезатерся другим (совсем другая аптека) при штатном обмене.
36 Torquader
27.08.17
00:58
(35) Если бы использовались непоследовательные ИД, то совпадений было бы меньше.
37 Garykom
01:02
(36) Да просто желательно знать тонкости работы железа/софта и предусматривать это в своих решениях.
Не обязательно делать кста предотвращение дублей, можно и систему обнаружения и исправления трабл, что и было потом сделано.
38 Mikhail Volkov
27.08.17
05:20
(12) Дык, это сверх секретная информация. Билл Гейтс создал его как некий ИНН масштаба вселенной, и даже не какой-то личности, а любого эл. документа, поскольку в GUID вшивается мак-адрес сетевой карты компа, на котором создан эл. документ. Так-что все мы "под колпаком Мюллера". После конечно объявили, что GUID - нарушение прав человека, и он просто случайное 32 разрядное 16-ное число для 1С-ников.
39 Tateossian
27.08.17
40 Tateossian
27.08.17
(35) Наверное поиск этого бага был весьма трудным) Мол, куда делся документ?
41 Garykom
(40) Неа, там повезло что на основании этих доков делались "реестры рецептов", куда и ссылка на исходный документ и скопированы данные из реквизитов документа.
Система предназначенная для контроля изменения документов (уже отправленных на оплату) задним числом сработала штатно.
42 craxx
27.08.17
(0) я в 7.7 их формировал как MD5-хэш от ЗначениеВСтрокуВнутр()
43 Фигня
27.08.17
на клонированных базах неоднократно встречался с дублированием для разных объектов. Например в периферийных. В разных базах, даже из одной конфигурации, даже при переносе данных ни разу не сталкивался.
44 Живой Ископаемый
27.08.17
Чуваки, 2к17 на дворе.... Хорош муйню давно переваренную перетирать
45 Mikhail Volkov
28.08.17
04:37
Разве может повториться случайное 32 разрядное 16-ное число? Только чисто теоретически.
