Добавить общие формы расширения в интерфейс | ☑ | ||
pessok
24.08.17
Коллеги, всем привет!
Продолжая познавать расширения, добавил общие формы. Хочу вытащить их в интерфейс. Заимствовал подсистему, добавил эти формы в состав и вывел в командный интерфейс. Не появились в интерфейсе. Если добавить их в основную конфу, а потом в расширенную подсистему, то их видно 8.3.10.2252 - режим совместимости отключен. ЧЯДНТ? |
pessok
24.08.17
никто еще не ковырялся так грубоко с расширениями?
pessok
24.08.17
собственно, добавленная через расширение новая подсистема тоже в интерфейсе не отображается
pessok
24.08.17
и с обработками такая же хрень.
кто-то вообще добавлял обработки расширениями? |
AlvlSpb
24.08.17
(0) На счет общих форм есть большие сомнения. Нигде не сказано (или, вполне возможно, мне не попадалось), что есть возможность СОЗДАНИЯ таких форм в расширении.
За то можно заимствовать общие формы. Как вариант, заимствуйте наиболее подходящую общую форму и переделайте ее под свои нужды. Но учтите, реквизиты объекта в расширении создавать НЕЛЬЗЯ (по крайней мере пока, ждем 8.3.11 там анонсировали что-то значимое для расширений, но конкретики пока не было) Что касается обработок, то работают, проверено |
pessok
24.08.17
(4) ну, я формы уже переделал на обработки, но вытащить не получается. А всё остальное знаю, читал и изучил уже
Вот она в командном интерфейсе, но в режиме предприятия её нет http://skrinshoter.ru/s/240817/NyBtdfz1 |
pessok
24.08.17
может надо какую галочку в самой форме поставить?
pessok
24.08.17
кстати, AlvlSpb , есть уже тестовая 8.3.11, и там описаны изменения по расширениям ;)
pessok
24.08.17
+(7) собсно, я потому и начал переводить функционал на расширения по-маленьку
AlvlSpb
24.08.17
(8) Правильно делаете. Я еще с выходом 8.3.9 все перевел на расширения, ни одной доработки в базе (кроме режима совместимости)
Что касается обработки. Вроде не ставил никаких галочек, сейчас выложу скрин, все работает |
AlvlSpb
24.08.17
(8) Вот скрины.
http://s48.radikal.ru/i122/1708/7a/1a163faf06e0.jpg http://s009.radikal.ru/i309/1708/b9/64c38dd55db6.jpg Обработку создали в расширении и включили в заимствованную подсистему? На скринах сделано именно так |
pessok
24.08.17
(9) ну, я почти всю логику (осталась в одном модуле документа, там пока не придумал как обернуть) перенес, всё подписки перенес, все регламенты вынес во внешние обработки.
Вот остались вопросы с интерфейсом. Ну и добавленные метаданыне, конечно, но это не страшно |
pessok
24.08.17
(10) да, обработка сделана в расширении и добавлена в заимствованную подсистему...
Единственно что, я форму скопипастил из общей формы и сделал ее формой обработки. Щас попробую форму просто заново сделать, отпишусь |
pessok
24.08.17
не-а, не помогло
pessok
24.08.17
какая-то мистика, блин... пойду кеш почищу
pessok
24.08.17
и чистка кеша не помогла, и добавление расширения в режиме предприятия. Пробовал в другую подсистему, тоже не хочет
AlvlSpb
24.08.17
(12) Форма не при чем. Обработка даже без формы должна появиться в подсистеме.
На всякий. А расширение подключается при загрузке? Проверяли? Может что-то с режимом безопасности? Он кстати отключен в расширении? |
pessok
24.08.17
(16) объекты метаданных, добавленные в основную базу и вынесенные расширением в интерфейс выводятся нормально.
http://skrinshoter.ru/s/240817/uZ8CJq4R безопасный режим и защита от опасных действий отключена http://skrinshoter.ru/s/240817/SzA9myRw |
AlvlSpb
24.08.17
(17) К сожалению, моя фантазия закончилась. (((
AlvlSpb
24.08.17
(18) Нет не совсем закончилась (о фантазии). Вспомнил. У меня были проблемы в программе с платформой 8.3.10 (релиз не помню, но совсем свежий). Поменял на самый актуальный и все наладилось Попробуйте сменить платформу. У меня сейчас 8.3.10.2505, а глючила предыдущая, вполне возможно как раз ваша
pessok
24.08.17
(19) хм, вариант, щас попробуем
pessok
25.08.17
не-а, не помогло обновление платформы. уже пробовал и на серверных и на файловых...
щас попробую 8.3.11 хз. в конфе же не может быть зашито ограничений, по идее? |
h-sp
25.08.17
(21) в конфе как раз зашито режим совместимости
pessok
25.08.17
не-а, 8.3.11 тоже не помогло. Добавил даже просто чистую обработку с формой и один реквизит
(22) режим совместимости я отключил. да и внешние обработки еще с 8.3.6 можно добавлять |
pessok
25.08.17
в общем, это глюк в самом расширении какой-то.
сделал новое расширение, добавил в него обработку - всё нормально |
ildary
25.08.17
(24) виноват кэш?
pessok
25.08.17
(25) нет, кеш я чистил, не помогало.
создал просто отдельно расширение и добавил туда обработку - всё нормально. именно какой-то баг конкретно в расширении, тут у меня явно плохая структуризация (все изменение в одном расширении, буду переделывать, времени еще вагон до октября) |
ildary
25.08.17
(26) а все делать в расширениях, и не все в одном расширении, то как их лучше поделить - по подсистемам?
pessok
25.08.17
(27) лично я для решил, что буду делить по метаданным.
1 документ (формы, МО, ММ) - одно расширение все общие модули - в одно расширение все обработки и отчеты - в одно расширение. не претендую на истину, т.к. особо никто еще и не морочился на эту тему. Но мне такое разделение кажется верным. Как минимум, не будет вываливаться весь фунционал, если в одном из расширений ошибка |
ildary
25.08.17
(28) а если конфигурация большая и менять просят многое - длинный список расширений не станет проблемой?
pessok
25.08.17
(29) думаю, что нет, вот и буду пробовать
ildary
25.08.17
(30) думаю результат будет многим интересен, прошу в будущем рассказать на мисте.
pessok
25.08.17
(31) без проблем
AlvlSpb
25.08.17
(28) Хочу "бросить свой камень" Моя практика показала, что количество расширений надо делать исходя из количества решаемых задач. Т.е. один и тот же документ может и должен участвовать в разных расширениях, если расширения решают разные задачи. Например задачи, 1.авто заполнение платежного календаря. Включаем в расширение ВСЕ доки где надо это делать. 2.Авто заполнение заказа поставщику номенклатурой из Зак покупателя. Участвует Заказ поставщику, хотя он же участвует и в первом расширении.
Есть одно серьезное НО. Если в расширениях участвует один и тот же док и каждое расширение вносит изменения в одну форму дока - надо объединять расширения в одно даже если они решают абсолютно разные задачи, иначе какое-то из изменений формы обязательно потеряется И ни в коем случае не пихать все в одно общее расширение. Пользуюсь расширениями с выходом 8.3.6. На сегодня их 8 в программе. За это время трижды вылетали по одной разные расширения (меняются названия реквизитов, новые методы и т.п. ) В итоге отваливается лишь одна задача и знаешь куда копать. Все в одном расширении - отвалится сразу ВСЕ и замучаешься искать в чем дело |
ildary
25.08.17
(33) Изменения формы документа - речь идет о программном изменении через ЭтаФорма.Элементы...? Я сейчас к работе с расширениями еще не приступил и делаю все изменеия форм через переопределенный модуль, процедура ПриСозданииНаСервере - достаточно ли вынести этот модуль в одно расширение и не бояться проблем?
pessok
25.08.17
(34) нет, имеется ввиду - добавить реквизиты формы, добавить / поменять / убрать обработчики событий etc
ildary
25.08.17
(35) вот и я спрашиваю - добавление реквизитов программное или по старинке - через форму в конфигураторе?
pessok
25.08.17
(36) по старинке. расширения для этого и придуманы :)
38
ildary
25.08.17
(37) изменения в коде более наглядны и ничего не мешает код добавления элементов на форму тоже вынести в расширение. Я промучавших с измененной до меня конфигурацией, все изменения форм вынес в код, после чего обновляться стало гораздо проще.
pessok
25.08.17
(38) ну, в целом, да. Если передавать дела другому человеку, то, конечно, лучше делать изменения кодом
AlvlSpb
25.08.17
(36) Ни то ни другое. В 8.3.10 и ниже - добавление реквизита в конфигураторе, заимствование его и размещение на форме в расширении. В 8.3.11 можно будет и создавать реквизит в расширении. Т.е. типовую конфигурацию вообще не трогать
