Список выбора ☑
0 stubbs-11
24.08.17
Добрый день!
Не могу добавить на форму список выбора. Вместо выпадающего списка выдает все значения в одну строку.
1 DDwe
24.08.17
(0) Пожалеть тебя?
2 aleks_default
24.08.17
А не надо список добавлять на форму, добавляй поле, и у него в свойствах ставь режим выбора из списка и заполняй список значений
3 stubbs-11
24.08.17
Нет там такого свойства, в том-то все и дело!!
Я делаю так:
  - В реквизитах формы создаю новый с типом "СписокЗначений"
  - Перетаскиваю его на форму и делаю у него тип "Поле ввода", но свойства Режим выбора у него НЕТ!
4 jsmith82
24.08.17
(3) Тип должен быть Строка
5 jsmith82
24.08.17
В смысле любой примитивный или ссылочный, но не Список значений
6 aleks_default
24.08.17
Пользователь же должен выбрать в этом поле ОДНО ЗНАЧЕНИЕ  из списка. Зачем же ты добавляешь реквизит с типом коллекция?
А возможность пользователю выбора значения из списка достигается через свойства элемента формы .
7 jsmith82
24.08.17
При создании на сервере инициализируй свойство СписокВыбора элемента формы через метод Добавить
8 stubbs-11
24.08.17
Если я правильно понял: У реквизита формы Тип данных "Строка", на форме - поле ввода, в процедуре ПриСозданииФормы код:
  ПоискПоСтолбцу.СписокВыбора.Добавить("1")
Но призапуске программы поле вообще тогда пустое!
9 jsmith82
24.08.17
Элементы.ПоискПоСтолбцу.СписокВыбора.Добавить("1")
Элементы.ПоискПоСтолбцу.СписокВыбора.Добавить("2")
10 stubbs-11
24.08.17
Сделал так:
    Элементы.ПоискПоСтолбцу.СписокВыбора.Добавить("Наименование");
    Элементы.ПоискПоСтолбцу.СписокВыбора.Добавить("Артикул");
    Элементы.ПоискПоСтолбцу.РежимВыбораИзСписка=Истина;
    Элементы.ПоискПоСтолбцу.РедактированиеТекста=Ложь;
Все работает!
