онлайн касса и инкасация в Z-отчете
0 rozer76
24.08.17
Привет всем, есть крайняя УТ10.3 и Атол22ПТК (ффд 1.0). Чеки из ПКО и РКО делаем  - все ОК. Сегодня глабвух потребовала чтобы в Z-отчете инкассация тоже отражалась. Может кто в курсе про это и как делать чек на инкасацию чтобы увидеть в Z-отчете?
1 rozer76
24.08.17
(0) + прислала мне ссылку https://online-kassa.ru/blog/kak-polzovatsya-i-rabotat-s-onlajn-kassoj/ ... смотри, говорит, там в поле инкассация сумма указана...
2 Lionee
24.08.17
(0) в "Тест драйвера ККМ" в таблице, поставить 1 в поле инкассация
3 rozer76
24.08.17
(2) подробнее можно куда жать в "Тест драйвера ККМ"?
4 piter3
24.08.17
(3) Возможно речь идет о галке производить инкассацию.
5 rozer76
24.08.17
(2) галка "Проводить инкассацию" включена. Это про нее?
6 proreha
24.08.17
Цитата из Руководства по эксплуатации АТОЛ:
Вход в режим настройки ККТ
1. Запустите тестовую утилиту: Пуск/Программы/АТОЛ/Драйверы торгового оборудования/Тесты/Драйвер ККТ.
2. Нажмите кнопку Настройка свойств – откроется страница свойств драйвера ККТ.
3. Нажмите кнопку Параметры оборудования – откроется диалог ввода пароля системного администратора ККТ.
4. Введите пароль системного администратора ККТ, запрограммированный в ней и нажмите кнопку Далее.
5. Откроется окно Параметры оборудования......
...Закладка «Основные»....
.....Производить инкассацию. Если флаг включен, то после снятия отчета о закрытии смены обнуляется счетчик наличных денег в ККТ и печатается строка «ИНКАССАЦИЯ», иначе (флаг не установлен) печатается строка «НАЛИЧНОСТЬ»:...
...По умолчанию в ККТ: Включен.
Эта инкассация суть операция обнуления регистра кассы ККТ (внутреннего регистра самого аппарата)
К процедуре инкассации, как выемки денежных сумм с перечнем купюр и монет и сдачей инкассирующим организациям с определенными сопроводительными документами, отношения не имеет
7 proreha
24.08.17
Фактическое изъятие денежных сумм оформляется, обычно, специальными обработками и в ККТ отражается как операция выемки, соответственно меняющая состояние регистра касса ККТ.
ИМХО, такая процедура правильнее, чем тривиальное обнуление регистра
8 rozer76
24.08.17
(6) >>Производить инкассацию. Если флаг включен
флаг включен но в Z-отчете ИНКАССАЦИЯ = 0
9 proreha
24.08.17
Что еще есть в зэтке? Процедуру закрытия кассовой смены знаете? Возможно, вручную производится полная выемка, тогда инкассировать и нечего, о чем и свидетельствует "ИНКАССАЦИЯ 0"
10 piter3
24.08.17
Может вы хотите неполную инкассацию?
11 rozer76
24.08.17
(9) сделал как тут https://forum.infostart.ru/forum81/topic147967/ в (15) посте, теперь вместо ИНКАССАЦИИ есть слово НАЛИЧНОСТЬ =0 когда перед зеткой делаю ВЫПЛАТУ... не знаю устроит это главбуха?
12 rozer76
24.08.17
(9) >>вручную производится полная выемка
этого никто не делают просто кассиры бьют чеки из ПКО и вечером  - зетку
13 proreha
24.08.17
Зэтку можете показать? Какие операции там отражены?
Как и описано в РЭ: поставили флаг инкассации - получаете строку ИНКАССАЦИЯ, как признак проведения автообнуления регистра ККТ, сняли флаг - получаете строку НАЛИЧНОСТЬ и сумму записанную в регистр ККТ. Раз у Вас везде НОЛЬ, то: или Ваша обработка работы с ККТ не пишет суммы в егистр ККТ, что может быть признаком отсутствия фискализации, или кассир ручками делает расходник на сумму наличности в ККТ (узнаь можно сняв х-отчет)
14 rozer76
24.08.17
(11) все починилось! сделал как в 15-ом посте а затем в драйвере ккм опять включил галку "Производить инкассацию", открыл смену пробил чеки и в зетке правильная сумма в поле ИНКАССАЦИЯ  !!! Спасибо всем за участие !
