Не отображаются данные в ОСВ и карточке счета, занесенные из своего документа ☑
0 sda91
25.08.17
07:59
Добрый день. Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.51.14).
Создал свой документ, который делает записи в регистре бухгалтерии, а именно с счета 76.09 переносит сальдо по одному и тому же контрагенту, но на другой договор. Так вот в чем проблема: если в ОСВ делать развернутое сальдо по контрагенту и договору эти суммы не отображаются. При открытии карточки счета данных тоже нет. А вот ОСВ по счету видны обороты как по дебету, так и по кредиту. В чем может быть проблема?
Или кто-нибудь создавал документы, чтобы они делали проводки. Подскажите как это нужно делать
1 Рэйв
25.08.17
08:09
пересчет итогов сделай, может поможет.
2 sda91
25.08.17
08:11
Делал все, в тестировании и исправлении - не помогает
3 ribuh
25.08.17
Проверьте наличие ваших проводок в регистре бухгалтерии "Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)", а так же их активность, если они есть.
А вообще, создавать документ для описанной Вами задачи - моветон - есть типовой документ "Корректировка долга" называется - вот он эти проводки делает замечательно, и в отчетах их прекрасно видно))))
4 sda91
25.08.17
Активность везде стоит (да и в ОСВ по счету они есть). Корректировкой его не заменить, т.к. он создан для других действий (там не только корректировка производится)
5 RayCon
26.08.17
22:50
(0) ОСВ вообще криво работает. Возможно, ты вляпался в одну или сразу в несколько её ошибок. Скорее всего, это "туннельный переход", который наблюдается на активно-пассивных субсчетах счета 76, когда происходит техническая свёртка дебетового и кредитового сальдо с одинаковыми субконто по разным субсчетам. Я в своё время описывал эти ошибки - почитай здесь: http://catalog.mista.ru/public/60802/
6 sda91
28.08.17
04:18
(5) Все намного проще оказалось - я просто не заполнял организацию при формировании проводок
7 RayCon
28.08.17
05:13
(6) Да уж... (с) Илья Ильф, Евгений Петров
8 Amra
28.08.17
06:41
(6) Это противоречит (4). Если организация была не заполнена, то в ОСВ этих проводок быть не могло
9 RayCon
28.08.17
